Текущее время: 08 ноя 2026, 01:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:56
добрый вечер проблема с данным апаратом такая очеь медлено грузит ос и также медлено работает asd не грузится AHT рупется на сэнсор температуры 4SNS/1/C0000008:TPCD--124
подскажите куда копать мать 820-3209
 Заголовок сообщения: Re: macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 10:13
Проверьте доп.плату. А также целостность шлейфа соединяющего эту плату с MB.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 16:16
TPCD - TEMP Sensor PCH
Датчик температуры PCH.
В эту сторону и копать
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 20:38
то что это pch это я знаю но не могу разобратся где этт датчик конкретно менять pch пока не очень хочется
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 12:22
а что говорит ASD?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:39
asd не грузатся совсем hardwaremonitor показывает высокую температуру pch
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 19:44
die ничего не говорит?
В данном случае это датчик встроенный в сам pch.
Тут либо в самом кристалле проблема, либо в линиях по которым он эти показания может передавать smc (скорее всего) или процу.
В схеме всего несколько линий по которым эти данные могут передаваться. В их сторону я бы и смотрел.
Ну вообще если залит, то неплохо бы осмотреть окрестности phc и smc. И если есть подозрения попадания под них влаги, поднять и заболотить по быстрому. 15мин дело.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 22:55
понятно что die это сам чип понятно и то что вся информация приходит на smc и если посмотреть по схеме то все сенсоры сидят на одной шине и если проблема гдето вдругом месте то я тумаю что ошибка должна менятся но у меня стабильно ругается на pch die такчто думаю надо махнуть хаб поправте меня если я не прав
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:02
сменил pch без результатов
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:12
Поставьте нормальную батарею и станет все ок
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:17
а причем здесь батарея я без батареи включаю но проблема остается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:28
Есть модели макбуков, которые без батареи не включаются.
А есть модели, без батареи работают на низких частотах.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:34
а причем тогда температура pch die ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:54
Абсолютно ни при чем.
Данная платформа без батареи понижает частоту процессора до минимальной. Отсюда тормоза.
У вас на вентиляторе 2000 оборотов - то есть проблемьі с датчиками нет.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:29
и куду мне теперь копать дальше?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:18
Если с Вашим АКБ также, тогда подкиньте новый.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:30
При подключении аккумулятора плата его видит? Заряжает?
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 23:29
проблема была в батарее подкинул другую и бук ожил но странно то что моя батарея тоже работает в дркгом буке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
всем спасибо за отзывы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 2012 (820-3209-A) после увеличения RAM 3 гудка
в форуме Apple
Карасик
04 ноя 2021, 11:52
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 mid 2012 (820-3209-a) Не совпадение положения резисторов с тем что указано в схеме на плату дан
в форуме Apple
maronch1k
11 авг 2026, 12:03
maronch1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13" A1466 (820-3209-A) тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
peugeot405
2419
11 июн 2021, 19:33
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209-A) сильно тормозит
в форуме Apple
schemu
2388
15 ноя 2018, 11:52
schemu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 13 2012 (820-3209-A) глюки после спящего режима
в форуме Apple
sash1993
3721
03 ноя 2019, 20:51
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
