Текущее время: 29 сен 2024, 01:56
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит Добавлено: 18 сен 2020, 16:28 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
leva2407 писал(а): а причем здесь батарея я без батареи включаю но проблема остается Есть модели макбуков, которые без батареи не включаются. А есть модели, без батареи работают на низких частотах.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит Добавлено: 18 сен 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
leva2407 писал(а): а причем тогда температура pch die ? Абсолютно ни при чем. Данная платформа без батареи понижает частоту процессора до минимальной. Отсюда тормоза. У вас на вентиляторе 2000 оборотов - то есть проблемьі с датчиками нет.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит Добавлено: 18 сен 2020, 19:18 |
leva2407 писал(а): и куду мне теперь копать дальше? Если с Вашим АКБ также, тогда подкиньте новый.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит Добавлено: 18 сен 2020, 21:30 |
leva2407 писал(а): и куду мне теперь копать дальше? При подключении аккумулятора плата его видит? Заряжает?
