Текущее время: 12 ноя 2026, 15:36
| Автор |
Lankastor
Заголовок сообщения: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN  Добавлено: 16 сен 2020, 09:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 82 Откуда: Пермь
Добрый день. Отдали с диагнозом "не работает зарядка". Зарядное проверил - живое. На выходе 19,8 В. Разобрал ноут, стал смотреть напряжения на PQ30 на D - 19 В, на S - 0 В, на G - 0 В. Как я понял, он не открывается, потому как нет сигнала от чарджера (BQ738) с 4 ножки. Проверил сопротивление, на S PQ30 - 1,1 Ома. Выходит короткое по линии +VIN ? Можно ли проверить где КЗ, подав с ЛБП 1 В на S PQ30 ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN |
MoneyBot
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN  Добавлено: 16 сен 2020, 09:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
Lankastor писал(а): Можно ли проверить где КЗ, подав с ЛБП 1 В на S PQ30 ? Для начала пробегитесь по всем катушкам во вторичных цепях питания и проверьте нет ли на них КЗ на массу. И если на катушках больше Вашего КЗ(1,1 Ома), то потом можете сначала подать на VIN 1В, если ток мал, то плавно повышать. Для поиска того, что будет греться.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN  Добавлено: 16 сен 2020, 11:03 |
| Интересующийся |
evgpav писал(а): А другие питальники прозвонили, короткое только на +VIN? Евгений18 писал(а): Для начала пробегитесь по всем катушкам во вторичных цепях питания и проверьте нет ли на них КЗ на массу. Да, остальные сопротивления в порядке. Минимум 0,5 КОм (кроме питания проца и видео разумеется)
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN  Добавлено: 16 сен 2020, 13:06 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): одним щупом становитесь на шунт,другим пробегитесь по питальникам, что бы проверить,не пробито ли верхнее плечо какого либо питальника. Какое сопротивление на В+? Простите, а В+ это какое напряжение? Я не сильно силен в ремонте ноутбуков, больше десктопные матери и мониторы Сопротивления проверил, вроде везде порядок. Если правильно делал... Ставил черный щуп на землю, красный на S верхнего плеча. 1 В на S PQ30 я подал, предсказуемо потребление высокое, больше 1,5 А не повышал. Греется область, в районе дроселей дежурок, но не шимы или мосфеты. Без тепловизора непонятно, пальцем кажется как будто сам тектолит теплый) Абы какая получается диагностика у меня(
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN  Добавлено: 16 сен 2020, 13:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Lankastor писал(а): Греется область, в районе дроселей дежурок, но не шимы или мосфеты. Керамика ещё есть (особенно внимание на крупные)... хотя она чаще в Compal, но всё-таки...
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN  Добавлено: 18 сен 2020, 08:24 |
| Интересующийся |
Sergej писал(а): Керамика ещё есть (особенно внимание на крупные)... хотя она чаще в Compal, но всё-таки... Да, нашел проблемку. EC17 был пробит. Кое как нащупал его нагрев. Снял, КЗ сразу же ушло. Теперь вопрос, насколько критично, если ничем его не заменю? По-хорошему, понимаю, что нужно, просто почти всех доноров перекопал, нет такого же номинала, в таком корпусе...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN  Добавлено: 18 сен 2020, 08:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Lankastor писал(а): Теперь вопрос, насколько критично, если ничем его не заменю? не критично. Можно другой номинал с таким же напряжением.
