Текущее время: 11 ноя 2026, 14:42
 Заголовок сообщения: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 09:47
Добрый день.
Отдали с диагнозом "не работает зарядка". Зарядное проверил - живое. На выходе 19,8 В.
Разобрал ноут, стал смотреть напряжения на PQ30 на D - 19 В, на S - 0 В, на G - 0 В. Как я понял, он не открывается, потому как нет сигнала от чарджера (BQ738) с 4 ножки. Проверил сопротивление, на S PQ30 - 1,1 Ома. Выходит короткое по линии +VIN ?
Можно ли проверить где КЗ, подав с ЛБП 1 В на S PQ30 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e050sr (Quanta R62) Нет +VIN
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 09:56
А другие питальники прозвонили, короткое только на +VIN?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 09:58
Для начала пробегитесь по всем катушкам во вторичных цепях питания и проверьте нет ли на них КЗ на массу.
И если на катушках больше Вашего КЗ(1,1 Ома), то потом можете сначала подать на VIN 1В, если ток мал, то плавно повышать. Для поиска того, что будет греться.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 11:03
Да, остальные сопротивления в порядке. Минимум 0,5 КОм (кроме питания проца и видео разумеется)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 11:26
За второй ключ подай 1 в и смотри чо греется если не греется ни чо значит разбирайся с ключами, дежурку проверь .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 11:52
Lankastor
одним щупом становитесь на шунт,другим пробегитесь по питальникам, что бы проверить,не пробито ли верхнее плечо какого либо питальника.
Какое сопротивление на В+?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 13:06
Простите, а В+ это какое напряжение? Я не сильно силен в ремонте ноутбуков, больше десктопные матери и мониторы
Сопротивления проверил, вроде везде порядок. Если правильно делал... Ставил черный щуп на землю, красный на S верхнего плеча.
1 В на S PQ30 я подал, предсказуемо потребление высокое, больше 1,5 А не повышал. Греется область, в районе дроселей дежурок, но не шимы или мосфеты. Без тепловизора непонятно, пальцем кажется как будто сам тектолит теплый)
Абы какая получается диагностика у меня(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 13:57
Керамика ещё есть (особенно внимание на крупные)... хотя она чаще в Compal, но всё-таки...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 08:24
Да, нашел проблемку. EC17 был пробит. Кое как нащупал его нагрев. Снял, КЗ сразу же ушло.
Теперь вопрос, насколько критично, если ничем его не заменю? По-хорошему, понимаю, что нужно, просто почти всех доноров перекопал, нет такого же номинала, в таком корпусе...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 08:34
не критично.
Можно другой номинал с таким же напряжением.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 09:46
Всем спасибо за помощь. Ноут работает. Такая мелкая проблема, а потратил кучу времени)
Запаял по итогу 4,7 МкФ/25 В. Лучше чем ничего, я думаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E050SR (Quanta R62) Нужен дамп BIOS и EC
Lankastor
2276
14 май 2020, 21:49
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается
ajax329
3583
03 мар 2017, 09:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e050sr (la-a994p rev:1.0) не стартует
Ali_mm
15
5512
07 апр 2018, 17:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN
reptiloid_hunter
2532
22 май 2018, 11:38
reptiloid_hunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin
bicmark
17
3591
11 май 2020, 18:01
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, konty, maxmer, Yandex [BOT] и гости: 57
