Имеется монитор Dell U2913WM со следующими симптомами: включается, но отсутствует изображение и подсветка. На сенсорные кнопки реагирует, аппарат можно включить и выключить. Если зажать вторую и четвертую кнопку для входа в сервисное меню, то загораются все светодиоды, т.е. заходит. На подключение интерфейсов не реагирует.
С БП приходят чистые 5 и 12В. Для SOC генерируются дежурные и основные 1.2, 2.5, 3.3В. На DDR3 приходит 1.5В. Это все необходимые напряжения согласно даташиту и других схем питания, кроме как для USB-хаба, на плате нет. Чрезмерного нагрева нигде не наблюдается.
Питание на матрицу 12В идет через закрытый полевик. Если кинуть в обход амперметр, ток около 500мА, что для этой матрицы норма.
Заливал прошивку с прошлой ревизии этой платы (1N), без изменений. Прошивки для корректной ревизии пока нет. Процессор (частично?) жив и во время загрузки на UART выдает следующее:
Лог
Dual Flash Bank is disabled.!
Init PCTL. April 27 2012<
DDR3 - NT5CB64M16DP-CF▒
PCTL32_PUB_SMCTL check fail.
PCTL32_PUB_SMCTL_lo = 0x%x
PCTL32_PUB_SMCTL_hi = 0x%▒▒
Fine tune WDQD: 0x%x▒
ine tune RDQSD: 0x%x▒▒'
При первом включении:
Calibrated RC-OSC Trim Value = %d8,
IFM measured RC-OSC Clock Value = 0x%x▒▒%
Measured RC-OSC Clock = %d000Hz2g▒
Uploaded LPM: %d bytes▒▒
OtpSramInit OK▒
LPM AC on!:
При повторных:
PM restarted from SRAM▒
LPM DC on!7
Вердикт, менять майн целиком? На другом форуме были идентичные симптомы, там этим все и кончилось.
Состав:
- майн 48.7U606.01O L2124-1O
- процессор STDP9320-BB
- панель LM290WW1(SS)(A1)
- бп 48.7U603.01M L2237-1M
