Текущее время: 23 ноя 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Dell U2913WM, нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 04:44
Имеется монитор Dell U2913WM со следующими симптомами: включается, но отсутствует изображение и подсветка. На сенсорные кнопки реагирует, аппарат можно включить и выключить. Если зажать вторую и четвертую кнопку для входа в сервисное меню, то загораются все светодиоды, т.е. заходит. На подключение интерфейсов не реагирует.
С БП приходят чистые 5 и 12В. Для SOC генерируются дежурные и основные 1.2, 2.5, 3.3В. На DDR3 приходит 1.5В. Это все необходимые напряжения согласно даташиту и других схем питания, кроме как для USB-хаба, на плате нет. Чрезмерного нагрева нигде не наблюдается.
Питание на матрицу 12В идет через закрытый полевик. Если кинуть в обход амперметр, ток около 500мА, что для этой матрицы норма.
Заливал прошивку с прошлой ревизии этой платы (1N), без изменений. Прошивки для корректной ревизии пока нет. Процессор (частично?) жив и во время загрузки на UART выдает следующее:
Лог
Dual Flash Bank is disabled.!
Init PCTL. April 27 2012<
DDR3 - NT5CB64M16DP-CF▒
PCTL32_PUB_SMCTL check fail.
PCTL32_PUB_SMCTL_lo = 0x%x
PCTL32_PUB_SMCTL_hi = 0x%▒▒
Fine tune WDQD: 0x%x▒
ine tune RDQSD: 0x%x▒▒'
При первом включении:
Calibrated RC-OSC Trim Value = %d8,
IFM measured RC-OSC Clock Value = 0x%x▒▒%
Measured RC-OSC Clock = %d000Hz2g▒
Uploaded LPM: %d bytes▒▒
OtpSramInit OK▒
LPM AC on!:
При повторных:
PM restarted from SRAM▒
LPM DC on!7
Вердикт, менять майн целиком? На другом форуме были идентичные симптомы, там этим все и кончилось.
Состав:
  • майн 48.7U606.01O L2124-1O
  • процессор STDP9320-BB
  • панель LM290WW1(SS)(A1)
  • бп 48.7U603.01M L2237-1M
 Заголовок сообщения: Re: Dell U2913WM, нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:07
Возможно , понадобится https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=71459
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 07:39
Да видел ту тему, у него было все тоже самое, вплоть до ошибки PCTL32_PUB_SMCTL. Ему в результате помогла замена платы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell U2913WM, нет изо и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:15
Пришла новая плата, поставил, все заработало. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL U2913wm не распознаети не переключает входы. Нужна прошивка !!
в форуме Dell
grigoras1973
04 сен 2018, 21:59
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице
в форуме Dell
Liqwy
13
5571
23 апр 2018, 13:44
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 17:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
Даврон
15 апр 2025, 15:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
