Текущее время: 26 июн 2024, 19:25
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2020, 23:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
truevoxdei писал(а): FBIOB[ 31: 0] 0 5200 0 Аналогично было на Gigabyte GTX 780Ti GHz Edition, даже количество ошибок такое же. Отреболлил 4й модуль, карта проработала в знойное южное лето 2,5 месяца и снова высыпала. Отреболлил снова - теперь уже 2 недели. В третий раз буду пересаживать банку, потому что не хочется верить, что это чип.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2020, 01:14 |
truevoxdei писал(а): Буду надеяться что не в самом гпу проблема. Тем более озадачило выше сообщение, о похожем количестве ошибок и 4-м банке памяти. Совпадение? Надеюсь что да....
Посмотрим... сегодня карта ко мне вернулась - тоже буду экспериментировать.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:45 Наличности на руках: 20.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
pEEp писал(а): буду экспериментировать Если будут результаты эксперимента, был бы признателен, что бы их озвучили.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2020, 22:39 |
truevoxdei писал(а): Если будут результаты эксперимента, был бы признателен, что бы их озвучили. Легла на стол. МАТС показал по тому же каналу уже 130 ошибок (вместо 5200). Характер артефактов изменился. Решил снова сделать термотест, чтобы исключить ГПУ и... термотест помог ((( Предыдущие 2 раза он не помогал (помогала только перекатка памяти). Выводы: или теперь уже ГПУ, или в процессе разборки и термотеста появился контакт под банкой. Буду ее тестить до первого арта, потом перекатаю память и отдам товарищу-игроману, а там посмотрим... Совет ТСу: сделайте термотест.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 19:29 |
pEEp писал(а): Совет ТСу: сделайте термотест. Спасибо за информацию. Пока нет ошибок (после реболла 4-го чипа). Если возникнут, так с делаю. Интересно, всё таки ГПУ или чип памяти?... Вновь "заболеет" карточка, напишу. Пока тему не закрываю.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
truevoxdei писал(а): Прогрел до расплавления шаров под чипом. truevoxdei писал(а): Не стал оставлять так, прогрев. Сделал нормально, реболл. truevoxdei писал(а): Интересно, всё таки ГПУ или чип памяти? truevoxdei писал(а): Заменить чип памяти или реболл ГПУ пробовать? truevoxdei писал(а): Rank 0 Failing bits: B004 Снимите память, прозвоните пятаки в сторону ГПУ В004 единственный пятак который не контачит. И же от туда будете решать реболл памяти или ГПУ хорошо было бы узнать на какой бит была ошибка первый раз.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2020, 14:49 |
madking писал(а): хорошо было бы узнать на какой бит была ошибка первый раз. Предыдущий (который в первом сообщении) отчет: mats version 367.38. Testing GK110B with 512 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 5200 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 FBIOF[ 31: 0] 0 0 0 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B004 Read Error Count: 0 Write Error Count: 5200 Unknown Error Count: 0 Тот же пятак B004, получается.... Как определить по B004, какой это пятак на чипе? Если правильно понимаю, то один из пятаков DQ. Но их DQ 32 штуки. ...
