Текущее время: 02 июн 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: ASUS 780 Ti DirectCU
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 13:43
Приветствую Господа Форумчане!
Проблема с ASUS GeForce GTX 780 Ti DirectCU II OC. В windows ошибка 43. В gpu-z не определяет размер памяти (пишет "0").
Запустил mats. Результат
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 5200 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Если правильно понимаю, проблема с 4-м чипом памяти (физически расположенным, если считать против часовой стрелки с нижнего правого угла)? Или может отвал гпу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 780 Ti DirectCU
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 14:11
да, правильно. проблема с 4м банком памяти.
ребольте его, а лучше меняйте. если не поможет - отзвонить дорожки до гпу и потом реболить гпу (или менять).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:29
Спасибо, что подтвердили преположения по 4-му чипу. Сомневался.
Доноров нет, откуда взять рабочий чип. На али реально не б/у (или оные) купить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 23:16
Аналогично было на Gigabyte GTX 780Ti GHz Edition, даже количество ошибок такое же. Отреболлил 4й модуль, карта проработала в знойное южное лето 2,5 месяца и снова высыпала. Отреболлил снова - теперь уже 2 недели. В третий раз буду пересаживать банку, потому что не хочется верить, что это чип.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 05:52
Прогрел до расплавления шаров под чипом. Карта заработала. Так же отмыл от "потеющей" силиконом прокладки что на транзисторах VRM. Обратил внимание, что даже с обратной стороны силикона следы, а возле чипов памяти и тем более. Прокладку пока с VRM-радиатора не сдирал. Но по хорошему заменить... раз потеет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 22:34
Не стал оставлять так, прогрев. Сделал нормально, реболл. Буду надеяться что не в самом гпу проблема. Тем более озадачило выше сообщение, о похожем количестве ошибок и 4-м банке памяти. Совпадение? Надеюсь что да....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 01:14
Посмотрим... сегодня карта ко мне вернулась - тоже буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:29
Если будут результаты эксперимента, был бы признателен, что бы их озвучили.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 22:39
Легла на стол. МАТС показал по тому же каналу уже 130 ошибок (вместо 5200). Характер артефактов изменился. Решил снова сделать термотест, чтобы исключить ГПУ и... термотест помог ((( Предыдущие 2 раза он не помогал (помогала только перекатка памяти).
Выводы: или теперь уже ГПУ, или в процессе разборки и термотеста появился контакт под банкой. Буду ее тестить до первого арта, потом перекатаю память и отдам товарищу-игроману, а там посмотрим...
Совет ТСу: сделайте термотест.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:29
Спасибо за информацию. Пока нет ошибок (после реболла 4-го чипа). Если возникнут, так с делаю. Интересно, всё таки ГПУ или чип памяти?... Вновь "заболеет" карточка, напишу. Пока тему не закрываю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:36
Карта вновь заболела.
Вывалилась в 43 ошибку.
Результат скана
mats version 367.38. Testing GK110B with 3072 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 5104 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B004
Read Error Count: 0
Write Error Count: 5104
Unknown Error Count: 0
Заменить чип памяти или реболл ГПУ пробовать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:54
Rank 0 Failing bits: B004
Снимите память, прозвоните пятаки в сторону ГПУ В004 единственный пятак который не контачит. И же от туда будете решать реболл памяти или ГПУ
хорошо было бы узнать на какой бит была ошибка первый раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 14:49
Предыдущий (который в первом сообщении) отчет:
mats version 367.38. Testing GK110B with 512 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
B004
Read Error Count: 0
Write Error Count: 5200
Тот же пятак B004, получается....
Как определить по B004, какой это пятак на чипе? Если правильно понимаю, то один из пятаков DQ. Но их DQ 32 штуки. ...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 17:47
B004
DQ4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX760-DC20C-2GD5 (DirectCU II) нет изображения
Приус
17
10661
29 янв 2022, 09:13
vzgherea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
5929
08 май 2018, 14:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC элемент на плате
Nervius
2915
26 июн 2017, 16:47
Nervius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 12
