Текущее время: 25 ноя 2026, 03:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Неизвестная матрица 10.1 Hannstar Нужен дамп EEPROM!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 00:47
Есть матрица с маркировкой B101AW06 V1.1
На самом деле внутри стоит плата с маркировкой HannStar 6p18w00101-A1
А если считать EEPROM, то там строки N101L6-L0D, а это матрица Chimei Innolux.
Кажется, в сервисе могли напаять левый eeprom, иначе это не объяснить (матрица с отклеенной защитой, но визуально следов пайки нет, на панели даже осталась транспортировочная пленка).
Матрица показывает белым, не битая и вообще практически новая, ей не пользовались.
Нужно ее как-то завести, проблем не нашел кроме левого eeprom.
Может ли матрица показывать полностью белым при левых таймингах?
Зашил неподходящую прошивку и покрутил регулировку (яркости/контраста, наверное?), вместо белого экрана с едва видимыми полосами теперь не совсем белый с вертикальными цветными полосами.
Без VDD_EN матрица показывает просто белый экран.
Если не трогать плату голыми руками, давить на разные части матрицы, изображение не меняется (но меняется от того что выдает аппарат).
Так что все может и получиться, если я найду правильную прошивку.
Матрица будто бы не совсем простая, потому что по datasheetам pfw03 и 04 не имеют 18в питания светодиодов.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная матрица 10.1 Hannstar Нужен дамп EEPROM!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 06:21
Светлая память
Светлая память
Просто выкинуть / отправить на доноры и не ломать себе голову ненужным хламом. Дохлая она. Такое бывает, и часто. Не только же стекло должно быть битым. И не от содержимого edid такое поведение.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:36
igils писал(а):
хламом
Я не работаю в сервисе, так бы конечно не тратил время.
Можете подсказать что это может быть за матрица?
На текстолите 6p18w00101-A1. Похожее я видел на pfw2, но никакой логики в этих моделях текстолита не вижу.
Я когда-то паял контроллеры тачей в компаунде и WLSCP корпусах на шлейфах модулей для телефонов, так что не вижу особой проблемы, мне жалко что панель стоит денег и лежит мертвым грузом.
Те модели, что чаще всего продавали, не имеют 18-20вольтового питания подсветки.
И по A1 ничего похожего не нашел.
Написал в hannstar, ответа нет второй день, наверное и не будет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 14:15
kortex писал(а):
Написал в hannstar
Hannstar - известный производитель, в основном производитель текстолита и вполне возможно, что плата матрицы сделана на их заводе....
Это как версия, гуглораскопками сегодня не хочу заморачиваться
Дальше.
kortex писал(а):
B101AW06 V1.1
Тут лежит Datasheet, в конце табличка...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
EDID Samsung много раз лил в LG и наоборот, работало..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 14:43
Правильная волшебная прошивка находится в табличке в конце PDF первой ссылкой гугла - пару минут забить руками. И для этого не надо даже тут тему создавать. Судя по тому что там уже что-то залито от аналогов, идея о магических исцеляющих прошивках приходила не только вам
Какое отношение тема имеет к Методикам не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Возможно это
10,1" 1024x600 LED slim 40 pin Справа Glossy HSD101PFW4 Hannstar
которая ВРОДЕ как(лень даташит искать) работает по подсветке как B101AW02, а не 06
Тогда будет эффект "белого экрана"
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица Hannstar HSD173puw1 ищу прошивку графического процессора.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Viny422
1483
28 апр 2024, 14:13
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Неизвестная 5-ногая деталь
Damson
23 июл 2018, 15:51
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неизвестная мат. плата черный Экран
datacode
21 фев 2021, 10:15
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт электросамоката, неизвестная шимка
koljaka
23 авг 2021, 19:16
koljaka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS4 fat CUH-1208B (SAC-001) неизвестная ошибка
fred24
2279
01 сен 2022, 10:16
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
