Текущее время: 12 ноя 2026, 08:48
 Страница 62 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 20:16
родной выложите еще.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:03
darkas
Используйте unpack_lznt1:
unpack_lznt1 3003 bios.cap 8
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 21:54
распоковал но ничего похожего на оргинал ненахожу , незнаю как склеить :-(
Вот родной биос, сним зависает на лого , думаю что может биос слетевшый....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 22:11
Получившийся файл bios.cap - это не полный дамп, а только BIOS-регион в стандартной Aptio-капсуле.
Извлечь можно при помощи UEFITool, например.
В полной прошивке Вашего ноутбука (CF-31 mk2) BIOS-регион начинается со смещения 0x580000 и имеет размер 0x280000
Извлеченный bios.cap имеет размер 0x600000 и для Вашего ноутбука не подходит. Он для CF-31 mk5
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:35
Dell Bios Extractor рапаковывает новые ехе от Dell
Просто Dell-ехе на Dell Bios Extractor навести мышко и отпустить.
Вложение:
Dell Bios Extractor.zip
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:30
Помогите добавить поддержку E2-2000 в ASUS EeePC 1215B. ID видеомодуля поправил, получил картинку, но с AGESA кодом так и не разобрался - пишет AMD Processor Model Unknown.
AGESA код необходимый есть в БИОС'е ASUS X53U, там есть поддержка E2-2000 и БИОС'ы очень схожи по структуре. Пробовал запихивать код через MMTool, UEFITool, PhoenixTool - 18 пост. Пробовал и другие эксперементы - пока никак, знаний не хватает
Буду признателен за любые подсказки
Дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:45
Я уже делал для Вас аналогичный мод под Lenovo s206 - https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... of-E2-2000
Это муторная работа по корректировке AmdAgesaDxeDriver.efi и AmdProcessorInitPeim.efi. Повторять это у меня нет никакого желания.
Тем более функционала это не добавляет - просто имя процессора будет правильным.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:47
А если эти модули перекинуть с очень схожего по структуре БИОС'а от X53U? Не пойдет?
Если так сложно тогда ладно, так и оставлю, только глаза режет)
На крайняк в хэксе поправлю вместо AMD Processor Model Unknown, пропишу "E2-2000 w/Radeon Graphics", кол-во символов почти одинвковое, лишние символы заменю нулями :-)
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 54 секунды: ----------
Коль на функционал это никак не влияет, тогда такой костыль тоже имеет право на жизнь.
БИОС выкладываю в разделе для биосов, проверен на EM2000GBB22GV. Можете смело его ставить.
По-сути E2-2000 можно пихать в любой ноут на Brazos, правки минимальны, видеомодуль 1002/9808 на E2-2000 ну и в модуле AmdProcessorInitPeim.efi прописать какую-то ересь вместо AMD Processor Model Unknown.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:14
Чем редактировать видеомодуль 216-0752001 (и т.п.)?, нужно уменьшить частоту. RBE не понимает..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:34
Всем привет. плата bremen dr ba41-01359a rev mp1.0 север 216-0752001, видео 216-0774009. был дохлый север, в продаже не нашел заказал 215-0752016 поставил кина нет. отредактировал биос не помогло но в добавок к этому кулер как то прирывисто работает т.е набирает обороты и стихают и по кругу. понимаю этот вопрос не по теме. извеняюсь заранее. отредактировал биос сменил id, но кина нет. но не менял контрольную сумму, пишут что на ненужных строчках редактировать сумму типа часах, но блин как его подобрать т.е как редактировать понял, но этож сколько комбинаций надо перебрать или есть какой способ какие значения туда вписывать. или может я зря мучую плату и на этой платформе надо ставить родной 2001 и аналоги не прокатывают на этой плате.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 21:15
И что у вас в 2016 кроссфайер есть? Вот видак и отвалился, потому и кулер рывками ибо датчик потерялся. И этими вопросами надо задаваться ДО - тут ведь все написано. А так в uma запилить можно, но если не получается - ищем родной, дорого - кидаем в ведро
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 21:26
Doc писал(а):
И что у вас в 2016 кроссфайер есть? Вот видак и отвалился, потому и кулер рывками ибо датчик потерялся. И этими вопросами надо задавать ДО - тут ведь все написано. А так в uma запилить можно, но если не получается - ищем родной, дорого - кидаем в ведро
извеняю многого еще не знаю новичок))). инфы не нашел по этому чипу на эту платформу а родного 2001 чипа не было в продаже. где бы эти все тонкости узнать по заменам-на аналоги.? на какие нюансы обращать внимание спасибо значит будемс ждать появления в продаже нормальных 2001 чипов.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 11:34
Ставь 2003,они есть в продаже и они поддерживают кросс
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:23
а на этой плате-bremen-dr меняли 2003 чип. с данным набором чипов выше постами, писал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 13:47
Это утверждение или вопрос? Ничего не понял
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:35
вопрос замена 2003 чип пробывали на этой плате ставить???? выше постами плата и ее состав. с данным набором чипов пойдет 2003??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:37
С правкой биос 2003 везде пойдет.У меня не было еще платформ где он не пошел
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:02
Genadiy58
а какой именно 2003й 215 или 216, вроде как у 216ого нет кроса....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:10
215-0752003 RS880D 890GX HD4290 ID 0x9714
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:28
какой датакод последних честных 2003х?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 19:13
у меня 1122
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:25
Прошу прощения, но что то не нашел в поиске ответ, или не так ищу. В общем ноут HP g6 1230se bid03564 скачал биос с офсайта, распаковал экзешник, там 3 бинарника, ну по названию бинарника догадался какой мой, но он размером больше чем нужно, на форумах нашел инфу что нужно порезать, и даже пишут чем))) но а что именно резать то и как?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:42
Прогони через PhoenixTool с хепса
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:49
Не очень понял что такое хепс, но нашел сей софт в гугле (ибо скачивать с этого форума пока нет доступа), указал на файл распакованного бинарика, никаких дополнительных опций не указывал, прога выдала некий файл с расширением DEC, и нужным размером. Насколько я понял просто меняем расширение на бин и шьем. Я ничего не перепутал? Спасибо заранее за помощь. Если есть возможность скажите где можно почитать на эту тему
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:05
а вы попробуйте сделать из него 3 файла простым переименованием расширений
DEC HEX BIN и откройте их в редакторе HxD ...
в моём прогере чиппрог48 можно выбрать для прошивки файл с любым расширением...
у вас я не в курсе какой программатор...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:25
да хоть на rom ,лишь бы проггер понимал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 20:33
Для начинающих Алиэкспресовский ch341a. Вроде работает. Пока осваиваю это поприще
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:26
Распаковка новых BIOS Dell
UPD 12.10.2020: свежая версия Dell_PFS_Extract 4.6 от platomav.
1. Скачиваем Dell_PFS_Extract 4.6 dell-pfs-extract.zip (0 Загрузок) .
2. Скачиваем с официального сайта DELL исполнительный файл обновления BIOS.
3. Методом перетаскивания файла, перемещаем файл обновления BIOS на файл Dell_PFS_Extract (именно так). Программа запустится и распакует содержимое файла в папку.
На выходе получим папку с компонентами Дампа. Надо понимать что это не готовый бинарник для программатора, а раздельные компоненты ME регион, BIOS регион и т.д.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 18:30
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 19:57
Добрый день. Прошу помощи с восстановление BIOS. Со слитым дампом включается, но потом зависает, пробовал заливать с сайта,но с ним не запускается вообще. Может кто то помочь? Заранее спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6600
17 окт 2020, 07:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3997
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
4208
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4033
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
