Текущее время: 01 май 2024, 21:48
user54321
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 сен 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 14:43 Наличности на руках: 469.86
Сообщения: 174 Откуда: Germany
Dell Bios Extractor рапаковывает новые ехе от Dell Просто Dell-ехе на Dell Bios Extractor навести мышко и отпустить. Вложение: Dell Bios Extractor.zip
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 сен 2020, 14:45 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
Я уже делал для Вас аналогичный мод под Lenovo s206 - https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... of-E2-2000Это муторная работа по корректировке AmdAgesaDxeDriver.efi и AmdProcessorInitPeim.efi. Повторять это у меня нет никакого желания. Тем более функционала это не добавляет - просто имя процессора будет правильным.
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 сен 2020, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
А если эти модули перекинуть с очень схожего по структуре БИОС'а от X53U? Не пойдет? Если так сложно тогда ладно, так и оставлю, только глаза режет) На крайняк в хэксе поправлю вместо AMD Processor Model Unknown, пропишу "E2-2000 w/Radeon Graphics", кол-во символов почти одинвковое, лишние символы заменю нулями ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 54 секунды: ---------- Коль на функционал это никак не влияет, тогда такой костыль тоже имеет право на жизнь. БИОС выкладываю в разделе для биосов, проверен на EM2000GBB22GV. Можете смело его ставить. По-сути E2-2000 можно пихать в любой ноут на Brazos, правки минимальны, видеомодуль 1002/9808 на E2-2000 ну и в модуле AmdProcessorInitPeim.efi прописать какую-то ересь вместо AMD Processor Model Unknown.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 окт 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,074.69
Сообщения: 2760 Откуда: Togliatti
UltraSystem писал(а): или может я зря мучую плату И что у вас в 2016 кроссфайер есть? Вот видак и отвалился, потому и кулер рывками ибо датчик потерялся. И этими вопросами надо задаваться ДО - тут ведь все написано. А так в uma запилить можно, но если не получается - ищем родной, дорого - кидаем в ведро
UltraSystem
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 окт 2020, 22:26 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия село Идринское
Doc писал(а): И что у вас в 2016 кроссфайер есть? Вот видак и отвалился, потому и кулер рывками ибо датчик потерялся. И этими вопросами надо задавать ДО - тут ведь все написано. А так в uma запилить можно, но если не получается - ищем родной, дорого - кидаем в ведро извеняю многого еще не знаю новичок))). инфы не нашел по этому чипу на эту платформу а родного 2001 чипа не было в продаже. где бы эти все тонкости узнать по заменам-на аналоги.? на какие нюансы обращать внимание спасибо значит будемс ждать появления в продаже нормальных 2001 чипов.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 окт 2020, 12:34 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
UltraSystem писал(а): значит будемс ждать появления в продаже нормальных 2001 Ставь 2003,они есть в продаже и они поддерживают кросс
UltraSystem
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 окт 2020, 13:23 |
Genadiy58 писал(а): Ставь 2003,они есть в продаже и они поддерживают кросс а на этой плате-bremen-dr меняли 2003 чип. с данным набором чипов выше постами, писал.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 окт 2020, 14:47 |
UltraSystem писал(а): а на этой плате-bremen-dr меняли 2003 чип. с данным набором чипов выше постами, писал. Это утверждение или вопрос? Ничего не понял
UltraSystem
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 окт 2020, 19:35 |
Genadiy58 писал(а): Это утверждение или вопрос? Ничего не понял вопрос замена 2003 чип пробывали на этой плате ставить???? выше постами плата и ее состав. с данным набором чипов пойдет 2003??
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 окт 2020, 12:10 |
gmosin писал(а): а какой именно 2003й 215-0752003 RS880D 890GX HD4290 ID 0x9714
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2020, 11:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 21:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 14 Откуда: Ташкент
Прошу прощения, но что то не нашел в поиске ответ, или не так ищу. В общем ноут HP g6 1230se bid03564 скачал биос с офсайта, распаковал экзешник, там 3 бинарника, ну по названию бинарника догадался какой мой, но он размером больше чем нужно, на форумах нашел инфу что нужно порезать, и даже пишут чем))) но а что именно резать то и как?
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2020, 15:49 |
Genadiy58 писал(а): Прогони через PhoenixTool с хепса Не очень понял что такое хепс, но нашел сей софт в гугле (ибо скачивать с этого форума пока нет доступа), указал на файл распакованного бинарика, никаких дополнительных опций не указывал, прога выдала некий файл с расширением DEC, и нужным размером. Насколько я понял просто меняем расширение на бин и шьем. Я ничего не перепутал? Спасибо заранее за помощь. Если есть возможность скажите где можно почитать на эту тему
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2020, 20:25 |
ildar.tim писал(а): Насколько я понял просто меняем расширение на бин и шьем да хоть на rom ,лишь бы проггер понимал
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2020, 21:33 |
gmosin писал(а): у вас я не в курсе какой программатор... Для начинающих Алиэкспресовский ch341a. Вроде работает. Пока осваиваю это поприще
Dwit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 окт 2020, 19:30 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
Dwit писал(а): Чем редактировать видеомодуль 216-0752001 (и т.п.)? ?
