Текущее время: 29 май 2024, 13:57
Приус
Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 18 сен 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Столкнулся с коротким по линии 12 вольт у процессора, на плате Asus P8Z77-V LK ...обычно при таком ремонте чаще всего всё решалось заменой транзисторов верхнего плеча, были как то пару раз конденсаторы с нулевой ёмкостью в линии 12 вольт...В данном случае, пока не получается обнаружить "виновника" торжества...))...поэтому прошу поддержки и участия, если есть желание помочь... Основное...по питанию CPU...верхнее плечо выполнено на базе транзисторов PH9025L...при включении с кнопки VCORE на фазах поднимается на 1.12-1.16 вольта (g530 celeron), буквально на доли секунды, дальше плата уходит в защиту и пока не передёрнешь провод питания, включить не получится...Все ключи в верхнем и нижнем плече проверил в режиме прозвонки на самой плате, ни у одного из них ничего подозрительного не заметил...также не выпаивая проверил конденсаторы мультиметром в верхнем плече те что на 270 мкф 16 вольт, потом прошёлся есээром ни у одного до нуля не упала ни ёмкость, ни сопротивление в режиме прозвонки...в сумме все 4 штуки кажут 1200-1250 мкф...в нижнем плече закороченных кондёров тоже нет, ёмкости в сумме соответствуют номиналам...что ещё можно посмотреть?... думаю шимка ASP1102 не причём, иначе бы не было просто энейбла при включении с кнопки и соответственно VCORE просто бы тогда отсутствовал... ...забыл сказать, другой процессор подкидывал G620...замятых ножек в сокете нет.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 18 сен 2020, 22:27 |
deacon писал(а): Всегда считал, что в случае даже подозрения на КЗ питальника процессора включать материнка со вставленным процессором моветон. Мультиметр что показывает с плюса колодки доппитания на фазу? Без вставленного доппитания стартует? Включается, в кз не уходит...стартовать без допю питания на проц она не будет... ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Lost code писал(а): у транзюков драйвер кто? у каждой фазы есть драйвер. Вот его заменить. не совсем понял зачем менять какой-то там драйвер, если VCORE на всех фазах на плате поднимается при измерениях, как положено на 1.16-1.17 вольта для рабочего процессора?! ...плата уходит в защиту сразу и уже не включается именно по линии 12 вольт, у неё нет повторного "рестарта" или я что-то недопонимаю?
Последний раз редактировалось Приус 18 сен 2020, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 18 сен 2020, 23:53 |
alex68q писал(а): Берем сначала REPAIR GUIDE ,Хотя бы этот : viewtopic.php?f=239&t=480&p=332512&hilit=%2AP8Z77%2A#p332512 измеряем все по картинкам,должно все сходится (Voltage Measure Point) анализируем, пишем сюда ,какой шим-VRM-EPU. ага...взял для платы Asus P8Z77 V LX repair guide...там шим правда немного другой Digi+VRM ASP1000C, а у меня Digi+VRM ASP1102. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- bojfriend писал(а): змерьте падение напряжения относительно земли(красный щуп на землю) гейтов всех транзисторов. хорошо, попробую и отпишу потом... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- bojfriend писал(а): и да, не стоит ставить процессор в мать с неправильно работающим преобразователем питания проца. обычно это кончается смертью последнего Процессор кстати подкинул сейчас ещё раз на другую рабочую плату, всё работает...эта модель без проца просто не включается, а замеры напряжений нужно было сделать в питалове CPU...)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 19 сен 2020, 00:03 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Приус писал(а): без проца просто не включается Поищите на форуме, как можно включить плату без процессора. Возможно, что без процессора врм выдаст напряжение какое-нибудь. А может и нет. Попробуете и узнаете
_________________ пока не придумал
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 19 сен 2020, 00:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Приус писал(а): VCORE на фазах поднимается на 1.12-1.16 вольта (g530 celeron), буквально на доли секунды Хорошо что правильно поняли совет с REPAIR ,а еще лучше бы найти репайр с временными диаграммами, что бы уяснить ,как работает эта петля- VCOR---SVID--всякие ресеты и пов.гуды--- и опять SVID и опять VCOR (Если что то ни так -или постоянный ребут или вырубается,причин естественно много,резистор где нибудь в обр. связи,виды ни те приходят,шим не понимает политику,хаб ни вовремя чего то выдает и т д и т.п.). В прямом смысле защиты по току у 12в на м.пл. нет,только шим с мосфетами защищают сами себя от 12в,но они 12в от платы не отключают. И еще, на м.пл. нет понятия АПВ как в в.вольтной электротехнике, ну кто в курсе поймет. А практика -- с 12 по 23 шаг POWER s. с осцил. , щерстить всю обвязку шим, да и сам шим с мосфетами. Сделать принудительный запуск(но это вам решать) можно ,но проблему все равно искать придется, если она себя не проявит ярким бабахом. posting.php?mode=edit&f=224&p=802648#
deacon
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 19 сен 2020, 11:38 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Приус писал(а): стартовать без допю питания на проц она не будет... Да ладно :) Ещё раз: мультиметр что показывает с фазы на землю и с дополнительных 12 вольт на фазу? Без проца естественно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Сорри. Вы под словом стартовать имели ввиду "пройти инициализацию" :)
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 20 сен 2020, 22:49 |
bojfriend писал(а): измерьте падение напряжения относительно земли(красный щуп на землю) гейтов всех транзисторов. На всех затворах у транзисторов верхнего плеча показывает падение напряжения в пределах 780-810, на крайнем ближайшем к микросхеме rt8120 кажет 705, но я думаю это не существенно, так он относится к линии VCCIO. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- den2 писал(а): если мульт такой же то сажайте 48 ногу на землю и можно запустить будет мать без процессора.При этом на выходе будет что-то от 0.8 до 1 в ,так как шим не знает,что ему ставить,то поставит своё стандартное напряжение. Мульты разные, по Вашей боарде Nuvoton NCT5535D, а на моей плате Nuvoton NCT6779D
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 20 сен 2020, 23:13 |
deacon писал(а): Ещё раз: мультиметр что показывает с фазы на землю и с дополнительных 12 вольт на фазу? Без проца естественно. С фазы на землю кажет падения напряжения в пределах 908-910, с дополнительных 12 вольт на фазу показывает падение 439 (на всех, кроме фазы относящейся к VCCIO - на ней 487 и двум фазам относящимся GFX - на них 471 на каждой. При условии если чёрный щуп в дополнительном коннекторе, а красный на каждой фазе. Ну а в обратную сторону единица.
Последний раз редактировалось Приус 20 сен 2020, 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 20 сен 2020, 23:46 |
den2 писал(а): смотрите дополнение,там борду на Асус я скинул и указал тему где эта мать обсуждается. Плюс даташит на мульт скинул. там просто плата P8H77-V в первой ревизии с таким же мультом на 64 пина, а уже вторая ревизия 128 пинов, не сразу увидел...это получается садим на GND -102-ой пин (H SKTOCC#) и пробуем запустить плату без проца?...то есть если будет работать и напруга будет в пределах от 0.8 до 1 в , то шим по сути в норме? или дымок может пойти в питалове процессора?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 00:03 |
den2 писал(а): Приус viewtopic.php?p=755359#p755359
да. хорошо, попробую и дам знать, что получается...
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 02:00 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Приус писал(а): не совсем понял зачем менять какой-то там драйвер, драйверы - это маленькие черные смд в QFN корпусах между катушек врм. Хотите повторный ремонт или возврат вам платы - не меняйте.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 02:06 |
Приус писал(а): VCORE на всех фазах на плате поднимается при измерениях, как положено на 1.16-1.17 вольта для рабочего процессора?! ...плата уходит в защиту сразу и уже не включается именно по линии 12 вольт поднимается на долю секунды. А потом шим уходит в защиту. Из-за недоремонтированной фазы.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 02:13 |
Lost code писал(а): недоремонтированной фазы Это какая? Тс ничего не делал с платой. Он ищет виновника пока что...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
ПриусОпределитесь уже, что есть из напряжений на плате, а чего нет, VCORE у вас поднимается, систему питания проца я так понимаю вы не трогали не ремонировали, что с остальными напругами на проце кроме графики? Напруги питания памяти и хаба огласите. Столько всего понаписали, а толку 0 Пост коды вообще есть? Часто бывает, что bios прошивают ещё и cap не обрезанный умудряются впихнуть рукажопы. Предыстория платы известна? ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- Приус писал(а): Столкнулся с коротким по линии 12 вольт у процессора, дальше плата уходит в защиту и пока не передёрнешь провод питания Почему решили, что проблема именно тут? У вас VCORE поднимается. Посткоды успевают появиться?
_________________ Стёрли.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 12:12 |
NEME$I$ писал(а): Предыстория платы известна? Известна, перестала работать на компьютере, потому что уходит в защиту. Визуальный осмотр после снятия ничего не выявил. Плата не ремонтировалась, основные питания на ней в момент измерения со вставленным процессором успевают подняться, чтобы это выяснить и пройтись по основным контрольным точкам, пришлось с рабочим процессором плату включить раз десять, процессор живой, проверял его после этих мероприятий на другой материнской плате. Указывать все питания не стал, так как посчитал, что если Vcore есть, то очевидно что питания моста, памяти и т.д. уже к этому моменту подняты. Но персонально для Вас тогда оглашу: хаба - 1.05 вольта; памяти - vdd 170 - 1.52 вольта; vddspd 236 - 3.34 вольта; vref 1, 67 - 0.76 вольта; vtt 120, 240 - 0.76 вольта. VSFR - 1.8 вольта; VCCSA -0.93 вольта; VCCIO - 1.05 вольта; VCORE - 1.17 вольта на всех фазах, кроме графики...там разумеется ничего пока не будет, потому что посткоды ещё не вычитываются, так как плата сразу после включения уходит в защиту по линии 12 вольт. Всякие там советы менять наугад драйвера на фазах считаю пока абсурдным, потому что не один из транзисторов в в верхнем плече или нижнем пока не менял, так как не обнаружил из них ни одного пробитого или вызывающего подозрения. А то что при замене транзистора часто бывает, что нужно менять сразу драйвер это давно знаю, если повторно например вылетела фаза в которой что-то делалось, то наверно бы поменял и не стал спрашивать советов...)) Биос шить с обрезанием cap-файла умею, но в данный момент этого пока не требуется. Ещё раз повторюсь для тех кто зашёл только что в тему, пока ни какие манипуляции в плане ремонта на данной плате не предпринимались, потому что не могу определиться "что снимать, что менять", если есть желание помочь, то указывайте, что и где ещё нужно замерить в данном случае, что конкретно и где я не вижу или упустил. Вечером по совету пользователя den2 посажу 102-ую ножку мульта Nuvoton NCT6779D на землю и попробую запустить плату без процессора, чтобы посмотреть как будет себя вести шим ASP1102, результат сообщу... пока всё что есть на данный момент...) ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Почему решили, что проблема именно тут? У вас VCORE поднимается. Потому что без доп. питания на процессор плату можно включить сколько угодно раз, а с доп. питанием (4-х контактным коннектором на 12 вольт) после включения с кнопки, приходится передёргивать кабель питания, чтобы попробовать включить снова.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 18:12 |
Приус Я вас понял, а теперь дабы убедится, что у вас там всё таки КЗ а не мульт или хаб рубит мать, вы вот когда она выключилась коротните зеленый с черным проводом прям в колодке бп, запустится или нет? если запустится, значит КЗ нет, а если нет, то тогда уже станет понятно точно. Когда блок уходит в защиту, даже если замкнуть провода зелёный и черный он не включится, можете даже в это время откинуть косу от питания проца, дабы не спалить ничего. Попробуете?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 19:16 |
den2 писал(а): Если есть ЛБП,то попробуйте. Лабораторник есть, с каким ограничением подать попробовать ток?....и как разумнее всё это проделать, чтобы не попалить ничего лишнего? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- NEME$I$ писал(а): Попробуете? Хорошо, сделаю тогда сегодня...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU Добавлено: 21 сен 2020, 19:43 |
Приус писал(а): каким ограничением подать попробовать ток если в цепи нет проблем, то без процессора она потребляет ток в пределах 300мА. Можно поставить ограничение 0,5-1А. Но тут есть опасность того, что 12 вольт пойдет в цепь vcore, тем самым вы можете поджарить кондеры в lc фильтре vcore. Я сторонник поиска косвенных признаков неисправности элементов врм в выключенном состоянии. Скажу так, я всегда перед включением платы при первоначальной проверке тщательно замеряю элементы врм. Везде +- должно быть одинаково. Замеры провожу в режиме диодной прозвонки. После включаю плату без процессора. Если все хорошо, то можно пихать процессор. И это все еще не 100% гарантия. что процессор не двинет кони от проблемно работающей цепи. Если вам хватает опыта в поиске неисправных элементов в врм, то тогда можно сделать вывод, что не работают элементы, отвечающие за управление ключами, шим и драйверы. Либо что-то в обвязке мешает правильной работе. Кстати, нередко в обратной связи были проблемы. Из-за чего шим выставлял неправильное, обычно, завышенное напряжение. Следующим шагом была бы попытка замены шимки, так как ее проще поменять, а дальше драйверы. Вышеописанные действия основаны на данных, которые предоставили вы в теме.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001 |
25 |
10882 |
01 дек 2017, 11:35
КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Tel288 |
47 |
10155 |
29 авг 2018, 11:47
Tel288
Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86 |
17 |
3306 |
06 янв 2021, 13:52
Dev86
Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
в форуме Asus
Kant |
34 |
15384 |
29 авг 2016, 17:31
Kant
asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU
в форуме Asus
Алексей056 |
6 |
1275 |
02 апр 2022, 21:10
Алексей056
