Текущее время: 11 июн 2024, 06:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 14:44
Здравствуйте! Столкнулся с коротким по линии 12 вольт у процессора, на плате Asus P8Z77-V LK ...обычно при таком ремонте чаще всего всё решалось заменой транзисторов верхнего плеча, были как то пару раз конденсаторы с нулевой ёмкостью в линии 12 вольт...В данном случае, пока не получается обнаружить "виновника" торжества...))...поэтому прошу поддержки и участия, если есть желание помочь... Основное...по питанию CPU...верхнее плечо выполнено на базе транзисторов PH9025L...при включении с кнопки VCORE на фазах поднимается на 1.12-1.16 вольта (g530 celeron), буквально на доли секунды, дальше плата уходит в защиту и пока не передёрнешь провод питания, включить не получится...Все ключи в верхнем и нижнем плече проверил в режиме прозвонки на самой плате, ни у одного из них ничего подозрительного не заметил...также не выпаивая проверил конденсаторы мультиметром в верхнем плече те что на 270 мкф 16 вольт, потом прошёлся есээром ни у одного до нуля не упала ни ёмкость, ни сопротивление в режиме прозвонки...в сумме все 4 штуки кажут 1200-1250 мкф...в нижнем плече закороченных кондёров тоже нет, ёмкости в сумме соответствуют номиналам...что ещё можно посмотреть?... думаю шимка ASP1102 не причём, иначе бы не было просто энейбла при включении с кнопки и соответственно VCORE просто бы тогда отсутствовал... :du_ma_et:...забыл сказать, другой процессор подкидывал G620...замятых ножек в сокете нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK кз по линии 12 вольт CPU
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:57
Всегда считал, что в случае даже подозрения на КЗ питальника процессора включать материнка со вставленным процессором моветон. Мультиметр что показывает с плюса колодки доппитания на фазу? Без вставленного доппитания стартует?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:52
у транзюков драйвер кто? у каждой фазы есть драйвер. Вот его заменить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:01
драйвер это типо шим ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:50
Берем сначала REPAIR GUIDE ,Хотя бы этот : viewtopic.php?f=239&t=480&p=332512&hilit=%2AP8Z77%2A#p332512
измеряем все по картинкам,должно все сходится (Voltage Measure Point)
анализируем, пишем сюда ,какой шим-VRM-EPU.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:27
Включается, в кз не уходит...стартовать без допю питания на проц она не будет...
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
не совсем понял зачем менять какой-то там драйвер, если VCORE на всех фазах на плате поднимается при измерениях, как положено на 1.16-1.17 вольта для рабочего процессора?! ...плата уходит в защиту сразу и уже не включается именно по линии 12 вольт, у неё нет повторного "рестарта" или я что-то недопонимаю?
Последний раз редактировалось Приус 18 сен 2020, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:46
измерьте падение напряжения относительно земли(красный щуп на землю) гейтов всех транзисторов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
и да, не стоит ставить процессор в мать с неправильно работающим преобразователем питания проца. обычно это кончается смертью последнего
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 23:53
ага...взял для платы Asus P8Z77 V LX repair guide...там шим правда немного другой Digi+VRM ASP1000C, а у меня Digi+VRM ASP1102.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
хорошо, попробую и отпишу потом...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Процессор кстати подкинул сейчас ещё раз на другую рабочую плату, всё работает...эта модель без проца просто не включается, а замеры напряжений нужно было сделать в питалове CPU...)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 00:03
Поищите на форуме, как можно включить плату без процессора. Возможно, что без процессора врм выдаст напряжение какое-нибудь. А может и нет. Попробуете и узнаете
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 00:14
https://yadi.sk/d/1cAhY8wc3a8Q2Z
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
если мульт такой же то сажайте 48 ногу на землю и можно запустить будет мать без процессора.При этом на выходе будет что-то от 0.8 до 1 в ,так как шим не знает,что ему ставить,то поставит своё стандартное напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 00:55
Хорошо что правильно поняли совет с REPAIR ,а еще лучше бы найти репайр с временными диаграммами, что бы уяснить ,как работает эта петля-
VCOR---SVID--всякие ресеты и пов.гуды--- и опять SVID и опять VCOR (Если что то ни так -или постоянный ребут или вырубается,причин естественно много,резистор где нибудь в обр. связи,виды ни те приходят,шим не понимает политику,хаб ни вовремя чего то выдает и т д и т.п.).
В прямом смысле защиты по току у 12в на м.пл. нет,только шим с мосфетами защищают сами себя от 12в,но они 12в от платы не отключают. И еще, на м.пл. нет понятия АПВ как в в.вольтной электротехнике, ну кто в курсе поймет.
А практика -- с 12 по 23 шаг POWER s. с осцил. , щерстить всю обвязку шим, да и сам шим с мосфетами. Сделать принудительный запуск(но это вам решать) можно ,но проблему все равно искать придется,
если она себя не проявит ярким бабахом.posting.php?mode=edit&f=224&p=802648#
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:38
Да ладно :)
Ещё раз: мультиметр что показывает с фазы на землю и с дополнительных 12 вольт на фазу? Без проца естественно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Сорри. Вы под словом стартовать имели ввиду "пройти инициализацию" :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 22:49
На всех затворах у транзисторов верхнего плеча показывает падение напряжения в пределах 780-810, на крайнем ближайшем к микросхеме rt8120 кажет 705, но я думаю это не существенно, так он относится к линии VCCIO.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Мульты разные, по Вашей боарде Nuvoton NCT5535D, а на моей плате Nuvoton NCT6779D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:02
Приус
в этой плате ваш мульт viewtopic.php?f=237&t=101044&hilit=%2ANCT6779D%2A
борда на неё есть
102 пин мульта посадите на землю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7881 ... NCT6779D/1
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
https://drive.google.com/file/d/1sXV-jb ... qf_Sf/view
и в этой теме ваш мульт viewtopic.php?f=224&t=96881&hilit=%2ANCT6779D%2A
борду выше прикрепил
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:13
С фазы на землю кажет падения напряжения в пределах 908-910, с дополнительных 12 вольт на фазу показывает падение 439 (на всех, кроме фазы относящейся к VCCIO - на ней 487 и двум фазам относящимся GFX - на них 471 на каждой. При условии если чёрный щуп в дополнительном коннекторе, а красный на каждой фазе. Ну а в обратную сторону единица.
Последний раз редактировалось Приус 20 сен 2020, 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:35
Приус
смотрите дополнение,там борду на Асус я скинул и указал тему где эта мать обсуждается.
Плюс даташит на мульт скинул.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:46
там просто плата P8H77-V в первой ревизии с таким же мультом на 64 пина, а уже вторая ревизия 128 пинов, не сразу увидел...это получается садим на GND -102-ой пин (H SKTOCC#) и пробуем запустить плату без проца?...то есть если будет работать и напруга будет в пределах от 0.8 до 1 в , то шим по сути в норме? или дымок может пойти в питалове процессора? :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:50
Приус
viewtopic.php?p=755359#p755359
да.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:03
den2 писал(а):
Приус
да.
хорошо, попробую и дам знать, что получается...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:05
если во выключенном состоянии вроде бы явно сгоревшего ничего нет, то значит врм управляется неправильно. Надо смотреть, какой формы сигналы на гейтах при включении(хотя при таком поведении там ничего не увидеть). Тут просто без вариантов, так как с доп.питания 12 вольт идут только на питание процессора. Так что ищите виновника неправильной работы врм.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 02:00
драйверы - это маленькие черные смд в QFN корпусах между катушек врм.
Хотите повторный ремонт или возврат вам платы - не меняйте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 02:03
Сначала надо понять, кто неправильно работает. Правильная диагностика - меньше работы, меньше греть плату, меньше вероятность где-то накосячить
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 02:06
поднимается на долю секунды. А потом шим уходит в защиту. Из-за недоремонтированной фазы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 02:13
Это какая? Тс ничего не делал с платой. Он ищет виновника пока что...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:08
Приус
Определитесь уже, что есть из напряжений на плате, а чего нет, VCORE у вас поднимается, систему питания проца я так понимаю вы не трогали не ремонировали, что с остальными напругами на проце кроме графики? Напруги питания памяти и хаба огласите.
Столько всего понаписали, а толку 0
Пост коды вообще есть?
Часто бывает, что bios прошивают ещё и cap не обрезанный умудряются впихнуть рукажопы.
Предыстория платы известна?
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Приус писал(а):
Столкнулся с коротким по линии 12 вольт у процессора, дальше плата уходит в защиту и пока не передёрнешь провод питания
Почему решили, что проблема именно тут? У вас VCORE поднимается.
Посткоды успевают появиться?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:12
Известна, перестала работать на компьютере, потому что уходит в защиту. Визуальный осмотр после снятия ничего не выявил. Плата не ремонтировалась, основные питания на ней в момент измерения со вставленным процессором успевают подняться, чтобы это выяснить и пройтись по основным контрольным точкам, пришлось с рабочим процессором плату включить раз десять, процессор живой, проверял его после этих мероприятий на другой материнской плате. Указывать все питания не стал, так как посчитал, что если Vcore есть, то очевидно что питания моста, памяти и т.д. уже к этому моменту подняты. Но персонально для Вас тогда оглашу: хаба - 1.05 вольта; памяти - vdd 170 - 1.52 вольта; vddspd 236 - 3.34 вольта; vref 1, 67 - 0.76 вольта; vtt 120, 240 - 0.76 вольта. VSFR - 1.8 вольта; VCCSA -0.93 вольта; VCCIO - 1.05 вольта; VCORE - 1.17 вольта на всех фазах, кроме графики...там разумеется ничего пока не будет, потому что посткоды ещё не вычитываются, так как плата сразу после включения уходит в защиту по линии 12 вольт.
Всякие там советы менять наугад драйвера на фазах считаю пока абсурдным, потому что не один из транзисторов в в верхнем плече или нижнем пока не менял, так как не обнаружил из них ни одного пробитого или вызывающего подозрения. А то что при замене транзистора часто бывает, что нужно менять сразу драйвер это давно знаю, если повторно например вылетела фаза в которой что-то делалось, то наверно бы поменял и не стал спрашивать советов...)) Биос шить с обрезанием cap-файла умею, но в данный момент этого пока не требуется.
Ещё раз повторюсь для тех кто зашёл только что в тему, пока ни какие манипуляции в плане ремонта на данной плате не предпринимались, потому что не могу определиться "что снимать, что менять", если есть желание помочь, то указывайте, что и где ещё нужно замерить в данном случае, что конкретно и где я не вижу или упустил.
Вечером по совету пользователя den2 посажу 102-ую ножку мульта Nuvoton NCT6779D на землю и попробую запустить плату без процессора, чтобы посмотреть как будет себя вести шим ASP1102, результат сообщу... :-) пока всё что есть на данный момент...)
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
Потому что без доп. питания на процессор плату можно включить сколько угодно раз, а с доп. питанием (4-х контактным коннектором на 12 вольт) после включения с кнопки, приходится передёргивать кабель питания, чтобы попробовать включить снова.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 17:53
Приус
Кстати,в своё время мне bojfriend посоветовал е.м.н.и.п. попробовать запитать цепь питания процессора от лабораторника.
Если есть ЛБП,то попробуйте.
Да и на канале CORE видел как ребята питают карточки от ЛБП.с ограничением по току.
Чем не идея то.И не придётся передёргивать шнурок питания тогда каждый раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:12
Приус
Я вас понял, а теперь дабы убедится, что у вас там всё таки КЗ а не мульт или хаб рубит мать, вы вот когда она выключилась коротните зеленый с черным проводом прям в колодке бп, запустится или нет? если запустится, значит КЗ нет, а если нет, то тогда уже станет понятно точно.
Когда блок уходит в защиту, даже если замкнуть провода зелёный и черный он не включится, можете даже в это время откинуть косу от питания проца, дабы не спалить ничего.
Попробуете?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:16
Лабораторник есть, с каким ограничением подать попробовать ток?....и как разумнее всё это проделать, чтобы не попалить ничего лишнего?
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
NEME$I$ писал(а):
Попробуете?
Хорошо, сделаю тогда сегодня...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:43
если в цепи нет проблем, то без процессора она потребляет ток в пределах 300мА. Можно поставить ограничение 0,5-1А. Но тут есть опасность того, что 12 вольт пойдет в цепь vcore, тем самым вы можете поджарить кондеры в lc фильтре vcore. Я сторонник поиска косвенных признаков неисправности элементов врм в выключенном состоянии. Скажу так, я всегда перед включением платы при первоначальной проверке тщательно замеряю элементы врм. Везде +- должно быть одинаково. Замеры провожу в режиме диодной прозвонки. После включаю плату без процессора. Если все хорошо, то можно пихать процессор. И это все еще не 100% гарантия. что процессор не двинет кони от проблемно работающей цепи. Если вам хватает опыта в поиске неисправных элементов в врм, то тогда можно сделать вывод, что не работают элементы, отвечающие за управление ключами, шим и драйверы. Либо что-то в обвязке мешает правильной работе. Кстати, нередко в обратной связи были проблемы. Из-за чего шим выставлял неправильное, обычно, завышенное напряжение. Следующим шагом была бы попытка замены шимки, так как ее проще поменять, а дальше драйверы. Вышеописанные действия основаны на данных, которые предоставили вы в теме.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10920
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Tel288
47
10280
29 авг 2018, 11:47
Tel288 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
3358
06 янв 2021, 13:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
в форуме Asus
Kant
34
15548
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU
в форуме Asus
Алексей056
1280
02 апр 2022, 21:10
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
