Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H фото платы Добавлено: 19 сен 2020, 10:47 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 575.46
Сообщения: 3829 Откуда: оттуда)
Файлик немного от другой платы,но обвязка должна быть той же,что и у вас https://yadi.sk/d/U2ro7WvbKmeHuAскачиваете схему на вашу версию матери и сравниваете по приложенной выше борде,что стоит,а чего нет.
VVolfous
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H фото платы Добавлено: 19 сен 2020, 12:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 18:47 Наличности на руках: 17.11
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Мариуполь
Вложение: IMG_20200919_111222.jpg
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H фото платы Добавлено: 20 сен 2020, 01:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
VVolfous Берёшь схему, берёшь боард в пдф и смотришь номиналы в схеме согласно позициям в боарде, не удобно, но работать можно, и ещё, есть у меня такая плата, сделай нормальное фото и укажи, что не нравится, на твоем ничего не видно.
_________________ Стёрли.
miant
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H фото платы Добавлено: 20 сен 2020, 12:51 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 92 Откуда: Moldova
есть видео с заменой чипа и там он есть без радиатора после замены, ракурс не самый удачный, посмотрите -м.б. устроит по качеству.
