Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: GA-Z77M-D3H фото платы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 10:21
Добрый день! А есть фото платы в районе моста? В инете видел только с радиатором, а надо без.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H фото платы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 10:26
схемы и бордвью (в формате pdf правда)
https://smd.db-x7.ru/search/?q=GA-Z77M-D3H
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 10:29
Я прошу прощения, а где там фото платы? А тем более фото платы со снятым радиатором моста?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 10:47
Файлик немного от другой платы,но обвязка должна быть той же,что и у вас https://yadi.sk/d/U2ro7WvbKmeHuA
скачиваете схему на вашу версию матери и сравниваете по приложенной выше борде,что стоит,а чего нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:06
Боардвью не даёт полной картины что должно стоять, а чего не должно стоять. Нужно фото платы хотя бы, по номиналам и всему остальному уже сам смогу. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:36
VVolfous
Вы бы лучше выложили фото сомнительных мест, может и смогли бы помочь ))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 12:15
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 01:10
VVolfous
Берёшь схему, берёшь боард в пдф и смотришь номиналы в схеме согласно позициям в боарде, не удобно, но работать можно, и ещё, есть у меня такая плата, сделай нормальное фото и укажи, что не нравится, на твоем ничего не видно.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 11:01
Нужна фотография платы вокруг хаба без радиатора..... Мне нужно знать какие элементы стоят, а какие нет. Если я увижу плату без радиатора я уже сам определюсь, что мне ставить или не ставить по боардвью и схеме.
Честно я уже незнаю как ещё вам объяснить.
Мне нужна просто ФОТОГРАФИЯ, чтоб чётко было видно какие элементы стоят, а какие нет.
Фотография нужна с таким же обзором как и на моей фотографии выше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 12:51
есть видео с заменой чипа и там он есть без радиатора после замены, ракурс не самый удачный, посмотрите -м.б. устроит по качеству.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:20
Расположение элементов отличается. Плата другой ревизии скорей всего. Нужна точно такая же GA-Z77M-D3H
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:52
VVolfous
а у вас что за ревизия то ?
 Заголовок сообщения: СТ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:23
Пожалуйста, если есть у кого плата с расположением элементов возле моста как на моём фото выше, то прошу кинуть фотографию. Если нет то не засоряйте, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H фото платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 19:53
VVolfous
держи фотки
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 15:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
в форуме Gigabyte
Kant
29 мар 2016, 20:43
Kant Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
gevorg-x
14
7058
21 май 2016, 16:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
clydel
08 ноя 2017, 03:15
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.1
в форуме Gigabyte
Gmustdie
12
3695
23 мар 2019, 10:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
