Заголовок сообщения: Acer VN7-791G (Poseidon 14203-1M (448.02G08.001M)) не поднимается ACOK
Добавлено: 19 сен 2020, 11:03
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 03:32 Наличности на руках: 9.14 Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
Всем привет! Ноут Acer VN7-791G с платформами 14203-1M не поднимается ACOK (0в). Чарджер установлен BQ737. На чарджера поступает VCC +19в REGN +6в ACDET +2,6в +19в идет на плате. Есть лдо +3,3 и +5в. Дежурка есть. На флешка 8 ноге тоже есть +3,3в. Входные ключи работает. Менял чарджер (не адло резултать). На мульта 73 ноге который поступает ac_in# при поднял ножку, после этого ACOK не появлялся.
На ac_in# подтяжка +3,3в есть
Посеветуйте что нибудь
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G (14203-1M) не поднимается ACOK
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, Google [Bot] и гости: 91
