Текущее время: 23 ноя 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Acer VN7-791G (Poseidon 14203-1M (448.02G08.001M)) не поднимается ACOK
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:03
Всем привет! Ноут Acer VN7-791G с платформами 14203-1M не поднимается ACOK (0в). Чарджер установлен BQ737. На чарджера поступает
VCC +19в
REGN +6в
ACDET +2,6в
+19в идет на плате. Есть лдо +3,3 и +5в. Дежурка есть. На флешка 8 ноге тоже есть +3,3в. Входные ключи работает.
Менял чарджер (не адло резултать). На мульта 73 ноге который поступает ac_in# при поднял ножку, после этого ACOK не появлялся.
На ac_in# подтяжка +3,3в есть
Посеветуйте что нибудь
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G (14203-1M) не поднимается ACOK
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:11
# - означает, активный низкий уровень.
то есть от батареи там 3, от блока 0
не в туда копаите
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:18
REM
тогда от бп на мульта ac_in# 0в будет правильно?
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791G (Poseidon 14203-1M (448.02G08.001M)) не поднимается ACOK
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 12:09
будет правильно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 12:15
решилось проблема с прошивкой майна
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
спасибо всем за участие ,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer vn7-791g-71h2 (Poseidon MB 14203-1m 448.02g04.001m) Нет инициализации.
bvd
17 фев 2022, 17:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VN7-791-588x (14203-1m 448.02g08.001m) Нет инициализации
Lamit
25
10328
20 сен 2017, 10:17
hostinger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 21:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
4434
30 мар 2018, 12:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Haik, kirillgorbach и гости: 171
