Текущее время: 22 ноя 2024, 07:38
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 13 сен 2020, 00:43 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
KillerSS писал(а): Но если подключить нагрузку Что за нагрузка то хоть? Каков ее ток потребительский? KillerSS писал(а): только щелкает релюшка зарисовали б, что ли схематично релюшку, раз уж схемы нет, чего она там коммутирует? KillerSS писал(а): Проверил электролиты в норме. мелкие тоже в первичке? KillerSS писал(а): Управляющая микросхема EM8564A полагаю, она "управляет" дежурным питанием, а вот основной шим каков? Вот бы еще фото платы с монтажной стороны вы сюда выложили...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 13 сен 2020, 01:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
quartz-resonator писал(а): чего она там коммутирует? да как бы понятно чего - шунтирует NTC в первичке. KillerSS писал(а): Схему не нашел а с чего бы вы ее должны были найти? Наивно... Озвучивать состав, кто ШИМы, супервизор. Проверить напряжение на входных банках. После того как будет известен состав, будет о чем и поговорить
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 13 сен 2020, 01:26 |
RsM писал(а): шунтирует NTC в первичке. ага, на первом фото в принципе видно...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 13 сен 2020, 16:21 |
Модератор |
KillerSS 6500 - это только PFC, как собственно на доп. плате и написано. А кто основной ШИМ, кто супервизор? Вы маленькие трансформаторы видите в левом нижнем углу на 2 фото из первого поста? Вот там и шим надо искать основной.
Один трансформатор - токовый, второй наверняка ТГР для управления ключами.
Отписывайтесь полностью, а не частично.
Я вам задал вопросы: кто шимы, супервизор, НАПРЯЖЕНИЕ на входных банках в момент попытки включиться, фото платы.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 15 сен 2020, 01:14 |
KillerSS писал(а): и где посмотреть выход дежурки? так возле ЕМ8564 транс, а там уже интуиция должна сработать... KillerSS писал(а): Принесли на ремонт блоки питания от асиков блок не один я так понял? у всех одинаковая реакция на ваши нагрузочные резисторы?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 15 сен 2020, 01:17 |
Модератор |
KillerSSТак, на 1 Ом нагрузку заведется? Я бы проверил керамику кондеры у шима 6901 и мелочь с трансформатора тока. KillerSS писал(а): и где посмотреть выход дежурки? фото мне провода скиньте что там вообще из него выходит.
KillerSS
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 15 сен 2020, 10:19 |
Сообщения: 15 Откуда: Тольятти
quartz-resonator писал(а): блок не один я так понял? у всех одинаковая реакция на ваши нагрузочные резисторы? такого типа принесли 3 штуки. на одном выгорела часть платы её восстановил он заводится с нагрузкой и 1 Ом и 0,5 ом. а у двух вот такая проблема. RsM писал(а): Так, на 1 Ом нагрузку заведется? нет и с 1 Ом не заводится. RsM писал(а): Я бы проверил керамику кондеры у шима 6901 и мелочь с трансформатора тока. вечером проверю отпишусь. RsM писал(а): фото мне провода скиньте что там вообще из него выходит. Выходят провода пучком все параллельны одно напряжение +12 вольт. если нужно пришлю фото.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 15 сен 2020, 20:40 |
KillerSS писал(а): на одном выгорела часть платы её восстановил он заводится с нагрузкой и 1 Ом и 0,5 ом. так вы почти что схемой обзавелись, так сказать целый стенд для сверки значений... цепляйте на исправный БП резистор 1 Ом, а второй резистор на неисправный БП включайте и сравнивайте замеры в ключевых точках... KillerSS писал(а): Выходят провода пучком все параллельны одно напряжение +12 вольт... получается вы его в розетку, а БП сразу в старт "кидается"? команды не ждет? верно? KillerSS писал(а): где посмотреть выход дежурки? quartz-resonator писал(а): так возле ЕМ8564 транс дежурку нашли хоть? ну у транса, который возле ЕМ8564 на вторичке диоды поищите и замерите, может и решится вся проблема, сверьте с исправным БП значения....
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 15 сен 2020, 21:37 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
KillerSS писал(а): Чем можно эту мастику нормально отчистить? Ручками. Механически. Ибо это герметик. Либо силикон, либо акрил. Для ремонта очищено достаточно. У вас же есть рабочий блок. Что мешает сравнить режимы там и там? Рассуждаем логически. Если без нагрузки блок запускается устойчиво, если под нагрузкой "щелкает реле", то на выходе в обоих случаях появляется 12 В. Далее. Под нагрузкой блок сам себя гасит. Значит ему не нравится режим по току. А режим по току отслеживает цепь "токовый тр-р --> --> 8 вывод ШИМ". Вот и смотрите. И сравнивайте с рабочим. На неисправные БП можно повесить нагрузку и поменьше, чтобы видеть где уплывает. В даташите на ШИМ есть же схема типичного подключения. Смотрите, сравнивайте...
KillerSS
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 16 сен 2020, 13:08 |
quartz-resonator писал(а): получается вы его в розетку, а БП сразу в старт "кидается"? команды не ждет? верно? нет есть отдельный включатель. Включаю в розетку появляется питание на ЕМ8564 и СМ6500 , после включения появляется напряжение на ШИМ мс6901. посмотрел типичную схему ШИМ мс6901 там вроде есть обратная связь с выходным напряжением, но сигнал что на рабочем что на нерабочем одинаковый контакт № 8. не пойму на чём дежурка собрана? quartz-resonator писал(а): на вторичке диоды поищите Я же писал что блок без нагрузки запускается и на горячую вешаю нагрузку он работает держит нагрузку. black-armour писал(а): На неисправные БП можно повесить нагрузку и поменьше вешал 1 ом не запускается. Попробую омов 12 подключить.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 16 сен 2020, 13:32 |
KillerSS писал(а): не пойму на чём дежурка собрана? На 8564
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 17 сен 2020, 16:37 |
KillerSS писал(а): Вот фотография дежурки. Проверил напряжения на рабочем и на нерабочем всё одинаковое . Вот фото дежурки. Вот только ни как понять не могу как влияет обратная связь на запуск силовых транзисторов. На фото разъем он пускает блок питания. Вы похоже не понимаете, что делаете и зачем делаете. Что вам та дежурка, если блок запускается? Значит она работает. Судя по всему, контролю не нравятся переходные процессы во время запуска с нагрузкой. Что вам мешает осциллографом посмотреть токовую цепь PLimit на исправном блоке и на тех что капризничают? От токового трансформатора и до самого до восьмого вывода ШИМ. Для начала хотя бы.
mia
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 17 сен 2020, 17:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
KillerSS писал(а): Проверил электролиты в норме И емкость, и ESR ? Если в первичке есть высокоомные резисторы, проверьте вне схемы. Измеренное сопротивление NTC во всех блоках одинаковое ?
KillerSS
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 17 сен 2020, 22:19 |
black-armour писал(а): то вам мешает осциллографом посмотреть токовую цепь PLimit на исправном блоке и на тех что капризничают? От токового трансформатора и до самого до восьмого вывода ШИМ. вот осцилограммы вывод 8 шима в дежурном и включенном с нагрузкой не рабочий. и рабочий. Конденсаторы нормальные ESR в норме. сопротивление NTC одинаковые, менял платы местами.
KillerSS
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 18 сен 2020, 18:53 |
mia писал(а): Включите без вентилятора для проверки, на плате реле поставьте электролит Смысл отключать вентилятор если он потребляет 1,5 А блок выдает 200 А и без него я тоже подключал безрезультатно, без нагрузки он включается и с вентилятором. И на плату с реле ставить кондер если реле подключено к выходу 12 вольт а там и так есть пачка конденсаторов и тоже ставил ничего. mia писал(а): плата реле на длинных проводах... на рабочем блок тоже самое такие же провода. Кто что подскажет на осцилограммах видно что на рабочем блое в дежурке пульсации 480 мв а во включенном режиме не превышает 1,32 вольта, а на нерабочем уже в дежурном режиме 1,28 вольт а во ключенном 3,56 вольт и оно не стабильное его колбасит. Что смотреть дальше? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 9 секунд: ---------- mia писал(а): Выходные электролиты непаянные. Как Вы их проверили ? Может я неправильно проверил не выпаивая, но показания на всех трех блоках совпадают 17.72 mF ESR=.25 оМ. А два электролита стоят один на вентилятор и другой в цепи по выходу +12 вольт они в норме. и там стоят твердотелые конденсаторы на выходе. эти блоки купили и половина не работало, при вскрытии видно, что меняли силовые транзисторы, но они по маркировке другие и корпус поменьше не как на рабочем .
mia
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 18 сен 2020, 20:21 |
KillerSS писал(а): видно, что меняли силовые транзисторы, но они по маркировке другие и корпус поменьше не как на рабочем .
Так, может, в этом и причина. Сравните даташиты и найдите отличия...
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 18 сен 2020, 21:47 |
KillerSS писал(а): Кто что подскажет на осцилограммах видно что на рабочем блое в дежурке пульсации 480 мв а во включенном режиме не превышает 1,32 вольта, а на нерабочем уже в дежурном режиме 1,28 вольт а во ключенном 3,56 вольт и оно не стабильное его колбасит. Что смотреть дальше? quartz-resonator писал(а): дежурку нашли хоть? ну у транса, который возле ЕМ8564 на вторичке диоды поищите и замерите, может и решится вся проблема, сверьте с исправным БП значения.... Думается, что не стоит баловаться и терять время вымеряя ESR и прочее, замените в дежурке все электролиты на новые исправные, это в принципе правильно, 3-5 лет "изнурительной работы кондеров для выхода на пенсию" достаточно, на мой взгляд, я так делаю с дежуркой всегда если пришло изделие в ремонт. Дежурка важный участок блока, запитывает ответственные участки основного БП. KillerSS писал(а): там стоят твердотелые конденсаторы на выходе Полимеры тоже страдают подобно электролитам, только времени до пенсии у них в раза два больше и проверять их сложнее, ну по крайней мере мои показометры очень плохо с этим справляются, потому я частенько их тупо меняю иногда даже на обычные электролиты, зависит от ситуации. Я бы сделал упор на кондеры и тщательно их проверил, и при малейшем подозрении банальная замена, быстрее всего все этим и решиться...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 18 сен 2020, 22:49 |
KillerSS писал(а): Кто что подскажет на осцилограммах Да кто ж его знает, что вы там сняли. И где. И как. На автомате что ли захватывали? На автомате целый автобус может пролететь незамеченным, пока оно там расчехляется. Если на восьмой ноге шимки, то вообще непонятно, что это за звон. Не должно быть там переменного напряжения. Там должно быть выпрямленное однополярное. Пусть пульсирующее, но однополярное. Для сглаживания там RC цепь стоит. Развертка слишком малая. Частота шимки примерно 50000 герц, а это развертка период-деление 20 микросекунд. Откуда там мегагерцы? Нужно делать захват длительность ну как минимум в миллисекунды, а лучше больше, а потом уже разворачивать и смотреть процесс запуска. И это касается не только этой точки, а вообще где угодно, чтобы посмотреть что же происходит. За вас этого никто не сделает.
KillerSS
Заголовок сообщения: Re: Readed Power 2600w c нагрузкой не стартует. Добавлено: 22 сен 2020, 19:46 |
RsM писал(а): Когда блок работает, можете и на рабочем или другом тоже проверить, на входе сколько? На всех 376В? Да на обоих 376 вольт. Конденсаторы на дежурке поменял на новые без изменений. Подключил нагрузку 3,5 ампера блок запускается если 12 ампер не стартует. Попробую нарисовать схему с печатки. В первичной цепи есть ещё какой то транзистор мощный посмотрю как в схеме включен.
