Текущее время: 12 ноя 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:16
Добрый день. Ноутбук не включается. Нет напряжения на кнопке.
ШИМ MAX17435E грелась. Заменил на новую. Имеем:
3 DCIN - 19,8В
4 LDO - 0,58В
10 ACOK - в диапазоне 1,05-1,4 В
19 ACIN - 1,24В
22 VCC - 0,58В
Скинул D6000 ACIN поднялось до 1,7В, по идее ACOK должен стать 0, по факту 1,2В.
Шим с "коробки" неисправна - менять?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:32
Может делитель, кондёр проверишь.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:50
Если речь про делитель ACIN, то судя по напряжению без D6000, он правильно работает, напруга выросла до 1.7 (На схеме 1,68 заявлено)
Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 15:59
itmaxim писал(а):
4 LDO - 0,58В
почему не 5в ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:55
planetoxod писал(а):
почему не 5в ?
Поправь если ошибаюсь. По даташиту, LDO формируется из DCIN.
DCIN, в моем случае, есть и равно 19.8В. Отсюда вывод - микросхема неисправна. Или что-то ещё может повлиять его формирование?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 08:38
Может кз в нагрузке, а нет значит микра, но опять же , что её убивает - ключи заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:24
Новая шим MAX17435E оказалась несправна. Заказал повторно, установил, ноут завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 16:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) остановка на пост коде 4F
в форуме Toshiba
SerGeleos
05 ноя 2020, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l655-1CW (6050A2332301-MB-A02) Не включается, не подаёт ни каких признаков жизни.
в форуме Toshiba
varupaev
2946
08 сен 2020, 21:46
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l655-1cw (6050A2332301-MB-A02) Не включается.Пробит ключ на входе.
в форуме Toshiba
Djonnnik
05 июн 2018, 11:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU
в форуме Toshiba
lobuchenko
3001
22 дек 2018, 23:12
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
