Текущее время: 17 июн 2024, 12:33
itmaxim
Заголовок сообщения: Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 11:16 |
Зарегистрирован: 03 фев 2020, 14:35 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Заринск
Добрый день. Ноутбук не включается. Нет напряжения на кнопке. ШИМ MAX17435E грелась. Заменил на новую. Имеем: 3 DCIN - 19,8В 4 LDO - 0,58В 10 ACOK - в диапазоне 1,05-1,4 В 19 ACIN - 1,24В 22 VCC - 0,58В
Скинул D6000 ACIN поднялось до 1,7В, по идее ACOK должен стать 0, по факту 1,2В.
Шим с "коробки" неисправна - менять?
![](images/spacer.gif) |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 16:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
itmaxim писал(а): 4 LDO - 0,58В почему не 5в ?
_________________ Помогли - поблагодари.
itmaxim
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l655 (6050a2332301-mb-a02) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 19:55 |
planetoxod писал(а): почему не 5в ? Поправь если ошибаюсь. По даташиту, LDO формируется из DCIN. DCIN, в моем случае, есть и равно 19.8В. Отсюда вывод - микросхема неисправна. Или что-то ещё может повлиять его формирование?
