Текущее время: 24 сен 2024, 05:15
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:35
На данной плате по ошибке вставил процессор p6100 и теперь вообще не реагирует на кнопку включения.
напряжение зарядки есть на токоизмерительном резисторе возле разъема питания, на дросселях дежурки нет ничего. Выяснил, что так и должно быть без нажатия на кнопку. Также раскаляется микросхема pu102 -шим дежурки, насколько понял.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 13:43
Вопрос-то какой?
Нетрудно ведь посмотреть, по какому питанию с Шима завышенное потребление?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:11
заменил шим, греться перестал. Пока не включал, боюсь опять сгорит. Выход (4 вывод) PU103 должен выдавать 3,3в? Я начинающий в ремонте, прошу сильно не ругать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:16
должен
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:03
в общем на PU103 ничего нет,на нем без кнопки вкл уже должно быть 3,3 вольта?
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 29 секунд: ----------
замеры на шим дежурки.
3- 0,03в.
6- 19в
7- 0в
23,25,26- 0в
на каких еще замерить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 59 секунд: ----------
у PU103 4 нога в КЗ.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ----------
на входе pu103 нет ничего, ни на одной из ног нету.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд: ----------
pq279 4 нога 20 ом
---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ----------
снял pq279 - 20 ом не ушло
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
pq245- кз нет, странно он как-то звонится, как обрыв на одном из выводов. Надо будет выпаять проверить. Со стороны MAING не прозванивается
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
u7 2 нога кз
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
13 вывод pu104 3 ома звонится
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 11:51
никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 12:50
Какая подсказка еще нужна, если:
san2505 писал(а):
у PU103 4 нога в КЗ
Кто мешает отследить по схеме, что питается от данного стабилизатора и последовательно вычислить виновного?
P.S. NPCE885L вы угасили, может еще что.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:16
может подать от ЛБП на вход PU103 5 вольт и посмотреть, что будет греться? или лучше на 4 ногу сразу 3в. Вчера через некоторое время после подсоединения БП пробило какой-то элемент, судя по звуку. Всю плату просмотрел - нигде не видно виновника. Все чисто.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 00:33
сигнал ENLDO на резисторах pr302, 304 есть 11 вольт, а на 4 ноге шим дежурки его нет. Линия от резисторов до шим прозванивается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:48
сигнал ACIN не могу найти. Его можно посмотреть на pq221? Можете подсказать, откуда он берется - с мульта или на мульт наоборот приходит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:59
ACIN идет на мульт и формируется из ACOK
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:06
его смотреть на 13 ноге PU101? Оттуда он выходит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:30
да. пдф на Charger в помощь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:54
спасибо, у меня схема есть. Я только изучаю ремонт, еще не особо в этом всем разбираюсь. Надеюсь тут с вашей помощью научиться
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
на pu101 2 ногу должен придти сигнал ACIN и потом появляется ACOK? найти бы последовательность запуска на данную материнку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:36
а я вам для чего про пдф написал?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 13:53
вот по моему последовательность запуска, только пока я в этом не силен
---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ----------
на 13 ноге pu101 4,4 вольта
---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ----------
на 64 ноге (ACIN) мультиконтроллера нет ничего
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:48
вам до последовательности далеко. берем пдф на PU101 и читаем. здесь помогают в ремонте, а не учат.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 16:38
PU101 - чарджер. На его 26 ногу приходит напряжение питания, VCC. Правильно хоть я мыслю? Надо наставника искать, сам я в этом не смогу разобраться. Спасибо, хоть не посылаете куда подальше
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:25
Вы короткое замыкание устранили по 3 ldo? Если нет, то какой смысл какие-то сигналы проверять?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:57
судя по всему мульт в кз, подал на 3 ногу pu103 напряжение, при 0,6в 2 ампера ток и греется только мульт. Я тут подумал, есть плата такая же с залитием в районе шим дежурки. pr339, pr508 немного подгнившие, эта плата не запускалась, только мигали три лампочки возле кнопки вкл. Попробую эту поднять. Тут кз вроде как нет нигде
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 00:15
починил я таки плату, правда другую с залитой шим дежурки, про которую писал выше. Заменил один резистор pr339, почистил как следует место залития под тачпадом - транзисторы, резисторы рядом. Переставил шим дежурки и биос флешку с платы, на которой мульт в кз - и все заработало. Спасибо всем за помощь.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ----------
Только при перезагрузке ноутбук выключается на пару секунд и снова включается, как будто биос перестраивается. Его я не перешивали, эта флешка с этой платы. Надо будет прошить на программаторе
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:16
странно, что платы одинаковые абсолютно, а на них разные хабы. Или есть различные версии материнок?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 51 секунду: ----------
почему-то даже после переустановки системы в диспетчере устройств нет и намека на сетевой адаптер, wifi.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 10:39
зачем флешку то переставили?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 10:52
в биосе ничего отвечающего за сеть нет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:00
с чистым МЕ залейте.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:07
а флешка биоса при перестановке на идентичную плату, но с другим хабом - могла перенастроиться по-другому? Можете дать ссылку на биос с чистым регионом? вживить в существующий биос пробовал, ничего в итоге не получилось.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:16
я не знаю какие хабы у вас стоят и не вижу оригинальных дампов.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:18
прошивал из под винды, прошло все удачно. Ме регион видится в биосе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
на данной ремонтируемой и запускающейся плате 76й хаб. На другой плате с горелым мультом - 70й
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:26
search.php?keywords=hk5&t=6506&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:31
спасибо большое, в 3-ем сверху сообщении как раз мой хаб. Попробую, тогда отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 49 секунд: ----------
прошил дампом с чистым регионом, МЕ в биосе идентифицируется, пока без изменений. И не работают порты usb справа, хотя питание судя по всему подается.
В архиве мой слитый дамп и тот, которым прошил - clean me
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
