Текущее время: 22 июн 2024, 14:22
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11552 Откуда: Ульяновск
Вопрос-то какой? Нетрудно ведь посмотреть, по какому питанию с Шима завышенное потребление?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 16:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
san2505 писал(а): Выход (4 вывод) PU103 должен выдавать 3,3в? должен
san2505
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 18:03 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: пгт
в общем на PU103 ничего нет,на нем без кнопки вкл уже должно быть 3,3 вольта? ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 29 секунд: ---------- замеры на шим дежурки. 3- 0,03в. 6- 19в 7- 0в 23,25,26- 0в на каких еще замерить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 59 секунд: ---------- у PU103 4 нога в КЗ. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ---------- на входе pu103 нет ничего, ни на одной из ног нету. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд: ---------- pq279 4 нога 20 ом ---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ---------- снял pq279 - 20 ом не ушло ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- pq245- кз нет, странно он как-то звонится, как обрыв на одном из выводов. Надо будет выпаять проверить. Со стороны MAING не прозванивается ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- u7 2 нога кз ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- 13 вывод pu104 3 ома звонится
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2020, 12:50 |
Какая подсказка еще нужна, если: san2505 писал(а): у PU103 4 нога в КЗ Кто мешает отследить по схеме, что питается от данного стабилизатора и последовательно вычислить виновного? P.S. NPCE885L вы угасили, может еще что.
san2505
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 13:53 |
вот по моему последовательность запуска, только пока я в этом не силен ---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ---------- на 13 ноге pu101 4,4 вольта ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- на 64 ноге (ACIN) мультиконтроллера нет ничего
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 18:25 |
Вы короткое замыкание устранили по 3 ldo? Если нет, то какой смысл какие-то сигналы проверять?
kkv
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2020, 10:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,087.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1174 Откуда: тольятти
san2505 писал(а): Переставил шим дежурки и биос флешку с платы, на которой мульт в кз зачем флешку то переставили?
