Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:06
Изначально не было реакции на кнопку вкл. грелся в районе шимки U8800A (BQ24192R) замена дала результат и планшет стал включатся но на этапе поиска бут раздела в верху экрана красная надпись мол ваш аккумулятор разряжен менее чем на 25% и загрузка остановлена хотя я зарядил АКБ до 4.2вольт. Заметил что при зарядке часть где стоит чарджер прилично так нагревается и еще что на выходе шимки при достижении 4.2вольт падает до 4.1 и просто греется и выше не поднимается и соответсвенно оранжевый индикатор не переключается на синий (АКБ МЕНЯЛ на другой с рабочего планшета) толку нет. В чем может быть косяк такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 09:07
Ни кто не сталкивался с таким что ли? Отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:59
BQ24192R может стоит еще раз заменить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:11
Заблокирован
платформу озвучьте
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:12
Уже разобрался, плохо пропаял шимак. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 13:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 21:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
в форуме Acer
un_kind
7265
18 апр 2019, 23:44
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 (как приколхозить неродной аккум, распиновка)
в форуме Acer
elenix
4944
20 мар 2024, 09:43
Zerald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012, BitLocker требует ключ восстановления
в форуме Acer
partner99
27 май 2020, 08:01
partner99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
