Изначально не было реакции на кнопку вкл. грелся в районе шимки U8800A (BQ24192R) замена дала результат и планшет стал включатся но на этапе поиска бут раздела в верху экрана красная надпись мол ваш аккумулятор разряжен менее чем на 25% и загрузка остановлена хотя я зарядил АКБ до 4.2вольт. Заметил что при зарядке часть где стоит чарджер прилично так нагревается и еще что на выходе шимки при достижении 4.2вольт падает до 4.1 и просто греется и выше не поднимается и соответсвенно оранжевый индикатор не переключается на синий (АКБ МЕНЯЛ на другой с рабочего планшета) толку нет. В чем может быть косяк такого поведения?
