Текущее время: 21 ноя 2024, 22:47
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Toughpower Grand RGB 750W. Нет старта. Дежурка есть
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 22:03
Я так понял частотомером мультиметра измерения проводили? прикольно, при таком раскладе, не помешал бы второй такой же, но исправный БП, что б сравнить... как по мне значения приемлемые, шим скорее "жив", вот в начале темы пост:
black-armour писал(а):
Шим контроллер, который там стоит, имеет гистерезис на включение и выключение по уровню силового питания. И практически наверняка, без поднятия APFC, шим "видит" слишком низкое напряжение на линии BUS и соответственно запрещает самой себе старт.
но судя по вашим показаниям, шим себе не запретил запуск, ну это и не удивляет, блок с корректором как правило от 100В, при такой напруге компенсации наиболее актуальна, а 220В похоже достаточно и без APFC.
Если предположить по показаниям мультиметра, что шим отрабатывает правильно, то пока упор идет на "вынос" транса, случаи довольно редки, но есть, сам с такими сталкивался. Не имея больше подручных инструментов в арсенале своем, возможно я по извращался бы с трансом, любым маломальский похожим, с другого блока, с обратной стороны платы, накинул бы на первичку и вторичку(не обязательно все, основную 12В), его обмотки, в теории есть шанс запуска хотя бы кратковременно, так сказать тест на реакцию супервизора, чтоб последний обесточил шим и лампа 500вт не светила, то тогда транс наверняка. Но это экспромт, я такое творил, но с другими БП, без последствий... :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 01:05
quartz-resonator
вы понимаете, что блок LLC, а не обычный - тут тупо неоткуда будет взять транс с вероятностью в 99,9999%
Осла нет, RLC нет - ну так и все, разговор и тема окончена, не о чем тут больше вести не видя картины.
ТС, зайдите ко мне в тему и посмотрите спойлеры, и поймите, что ваш мультиметр ничего вам не дает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 10:16
Ну, что имеет автор у себя на мясе, мне неизвестно, вам наверно виднее, может вы знакомы, не знаю... БП с LLC преобразователем вроде не редкость, схемы у меня нет перед глазами, но судя по фото платы в теме, ничего супер уникального в районе транса я не заметил... Автор не сдается, полагаю пути назад у него нет, здесь уже принцип пошел, разобраться любой ценой, клиент его не тревожит судя по всему, а может и вообще отдаст его безвозмездно, то есть даром этот блок в конце концов, ну мне благодарные клиенты частенько дары всевозможные на запчасти несут…
Как вы верно заметили, у автора возможности ограничены, зато терпения навалом, вот я и предложил не стандартное решение, не подобрать аналог это реально редкие случаи, а найти более менее схожий транс и качнуть все это хозяйство без предположительного КЗ по первичке, а чего терять, хуже чем после василисы не будет, все для "науки", эксперимент, дело важное и нужное :-) В противном случае разговор и тему нужно заканчивать, но это уже не моя компетенция...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:32
В общем опять добрались руки до этого БП. Выпаял трансформатор, пытаюсь померить китайским lcr метром.
Показывает на первичной и вторичной обмотках активное сопротивление (на первичной - 2,41 Ом, на вторичной по 0,12 Ом на каждой полуобмотке 12В канала).
Это как, нормально?
Взял для примера трансформатор из обычного импульсного БП ATX- индуктивность и на первичной (около 10 mH) и вторичной обмотке (0,09mH) показывает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 01:17
Прикрепите фото замера первичной обмотки LCR метром, должно показать индуктивность ну и сопротивление .
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 21:53
Первое фото - измерения трансформатора с этого блока.
Второе фото - трансформатор из 300 Вт блока питания. Везде измерения первичной обмотки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Наоборот. Первое фото измерения трансформатора 300Вт.
Второе фото измерения трансформатора этого блока.
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
Для примера взял трансформатор от настольных колонок, который у меня в обрыве по первичке. Так вот этот LCR метр на обмотке, которая в обрыве показывает сопротивление 3150 Ом, а вот вторичная обмотка, которая в порядке, показывает как надо.
Че то не пойму, это у меня LCR метр битый(((( Или проблемы транса((((
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:06
Измерьте сопротивление другим мультиметром.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:02
Как раз мультиметром обрыв и был обнаружен.
На трансе этого блока обмотки звонятся как целые. Полагаю, что все таки КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:09
Многовато будет,. Что и мульт 2 Ома кажет на первичке основного транса?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:29
Вы все время путаетесь в трех трансформаторах и в тексте, и в фото! Какие 300Вт в звуковой колонке ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 23:54
Да, фото выложились не так, как полагал))) причем первые две фото измерения одного и того же транса. Поздно было, глаза и мозги уже в кучу)))
Итак:
первые два фото - это измерения трансформатора аудиоколонок. У него первичка в обрыве и LCR метр показывает >3 кОм. Мультиметр показывает бесконечность.
Второе фото - это измерения индуктивности первичной обмотки трансформатора на 300Вт из БП ATX.
Третье фото - это измерения вторичной обмотки трансформатора с рассматриваемого в теме БП.
Прикладываю фото измерения первички трансформатора 750Вт.
Нет мультиметр показывает - 0,3 Ом
Начал я разборку этого трансформатора. Он по контуру залит чем-то черным (см.фото). Вопрос к знатокам - это компаунд, пластик или клей какой-то? Возьмет его варка в горячей воде?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 02:03
Потому что это не измеритель иммитанса. Поэтому он и показывает что попало, потому что это что-то не укладывается в однозначное, в его голову забитое измерение. О чем я и говорил про измерение конденсаторов подобной коробочкой. Пока конденсатор однозначно хороший или наоборот убитый в хлам, то он особо не ошибается. А когда начинаются пограничные состояния измеряемого компонента, то вот вам и чудеса.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 07:28
Прежде чем разбирать трансформатор, что чревато потерей его работоспособности, нужно измерить индуктивность обмоток нормальным прибором или сделать хоть подобие осциллографа на основе звуковой карты компьютера и, подавая сигналы на обмотки, посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:56
Полагаю, что, когда у любого радио элемента начинаются пограничные состояния, то это уже не нормально, а в ряде случаев опасно. Особенно в импульсных схемах, где переходные процессы крайне сильно влияют на качество выходного сигнала и общей работы блока. Особенно в таком БП. Тут либо все нормально, либо неуд. Посередине не бывает. В линейных схемах ещё как то и где то может и можно допустить.
Я не писал здесь, но я повторно пытался запустить этот БП через фен (включив половину обогрева), и стал наблюдать за выходными напряжениями. Произошло следующее: все выходные напряжения попытались подняться (dc dc тоже запустился), 12В успели подняться до 11,6 В, потом фен начал вращаться. Всё переходные процессы прошли за 2-3 секунды. По итогу было выявлено, что опять ключи основного преобразователя пробило. ШИМ я поменял, чтобы его исключить, обвязау всю по два раза проверил. Она ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор.
Sergey183
2766
14 июл 2020, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Grand RGB 750W. Перепайка APW7159C
Sergey183
24 авг 2020, 22:01
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть
Sergey183
3082
03 мар 2021, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toughpower-grand-rgb-80-plus-gold-850 help
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ilie321
108
21928
07 авг 2020, 17:51
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
3545
12 фев 2021, 00:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 15
