Текущее время: 09 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: L340-15irh (nm-c361) Чистка me region
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:08
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Заменил хаб на плате (не снимал ресет). Плата включается, ос загружается, но долгий старт и не работает звук. Стал чистить me. Но вот беда, вроде все ок проходит. Плата включается но не видит жесткий диск.
║ BGCN17WW_SMT.bin (1/1) ║
║ Family │ CSE ME ║
║ Version │ 12.0.22.1310 ║
║ Release │ Production ║
║ Type │ Extracted ║
║ SKU │ Consumer H ║
║ Chipset │ CNP/CMP-H B,A ║
║ TCB Security Version Number │ 1 ║
║ ARB Security Version Number │ 4 ║
║ Version Control Number │ 14 ║
║ Production Ready │ Yes ║
║ OEM Configuration │ No ║
║ FWUpdate Support │ No ║
║ Date │ 2018-12-11 ║
║ File System State │ Configured ║
║ Size │ 0x27C000 ║
║ Flash Image Tool │ 12.0.22.1310 ║
║ Latest │ No ║
║ Power Management Controller ║
║ Family │ PMC ║
║ Version │ 300.2.11.1020 ║
║ Type │ Independent ║
║ Chipset SKU │ H ║
║ Chipset Stepping │ B ║
║ TCB Security Version Number │ 3 ║
║ ARB Security Version Number │ 3 ║
║ Version Control Number │ 0 ║
║ Production Ready │ No ║
║ Date │ 2018-11-29 ║
║ Size │ 0x14000 ║
║ Chipset Support │ CNP ║
║ Latest │ No ║
В архиве все имеющиеся файлы, слитый, dios с чистым, и два вырезанных me нашел в сети. Подскажите что не так, т.к. не селен в этом
 Заголовок сообщения: Re: L340-15irh (nm-c361) Чистка me region
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:40
На сайте Lenovo, в апдейте, есть полный дамп биоса нужно только распаковать и обрезать BIOS.fd. Там самый чистый регион.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:44
это и было сделано
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
сори не ту инфу дал из me analyzer. вот верная
║ ME Analyzer v1.148.4 r209 ║
║ bin.BIN (1/1) ║
║ Family │ CSE ME ║
║ Version │ 12.0.47.1524 ║
║ ARB Security Version Number │ 6 ║
║ Version Control Number │ 19 ║
║ Date │ 2019-09-05 ║
║ File System State │ Initialized ║
║ Size │ 0x27C000 ║
║ Flash Image Tool │ 12.0.47.1524 ║
║ Latest │ No ║
║ Family │ PMC ║
║ Version │ 300.2.11.1024 ║
║ Chipset SKU │ H ║
║ Date │ 2019-12-20 ║
║ Size │ 0x14000 ║
║ Latest │ No ║
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:10
Если дамп с саппорта заливали, то скорее всего проблемы не с ним, а с HM370. Брали где?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:57
с родным биос ос загружается, все -ок, но долгий старт. хаб 200% новый. уже 11 с партии установлено, все работают без проблем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
на саппорте лежит дамп для ревизии платы с процом srf6x и видяхой 1050. у меня плата с srg26 (тот же i5-9300h, но отключено видло) и видяха 1660. по-этому с саппорта биос не очень подходит.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:03
а что old не почистите?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:06
)))) наверно не внимательно читаете. Я как раз и взял old bios и почистил, не видит жесткий диск. Подсовывал три разных куска региона, два выкачивал с нета, один с саппорта вырезал
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
видимо какие-то конфигурации не правлю(какие не знаю) или не подходят эти куски совсем.
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
если что плата с биосом с сайта вообще не инициализируется, стопорится на определении видеоадаптаре, видимо intel
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:17
попробуйте.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:19
попробую отпишусь, спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
((те же грабли, hard drive not detected
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
и еще вот что заметил, что у меня что у вас после чистки, в биос все равно остаются старые серийники, uuid и т.д.
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
может что-то не верно с адресами sata, не силен в этой теме.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:38
Светлая память
Светлая память
Эта инфа сидит в биос_регионе а не в МЕ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:53
в личку скинул.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 17:26
спасибо огромное, подошел тот в котором вы в апдейд подсунули биос регион. И всем спасибо кто учавствовал. Так конечно и не понятно почему не работала чистка ме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15irh (nm-c361) прошивка it8586e
в форуме Беседка
golinfer
21
10206
24 янв 2021, 22:41
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 12:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
3942
06 янв 2022, 19:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек.
tyzman
3984
23 фев 2022, 10:03
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице
freedom
3027
07 авг 2022, 10:51
Сейчас этот форум просматривают: AleksejKu, duddits, giml2006, laz, Volich и гости: 61
