Текущее время: 15 ноя 2026, 03:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA  Добавлено: 24 сен 2020, 20:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,226.55
Сообщения: 855 Откуда: Eversong
А сам-то ЖД рабочий? Если есть +5В, они доходят до ЖД и он при этом не вращается - то либо хард труп, либо подана команда останова. +3в вроде как не обязательны для жд, по крайней мере у меня юсб-сата переходник не имеет выхода 3.3в, и еще ни один ЖД не глючил с ним. Да и китайские молекс-переходники точно также не имеют 3.3. Могу только посоветовать проверить питание на самой плате жд.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA  Добавлено: 24 сен 2020, 20:34 |
Значит смотрите, куда прорастают дифпары сата. Напрямую в мост или в какой-нибудь контроллер типа parade. Несколько раз встречал контроллеры, у которых сопротивление по линиям сата в норме, но работают они в зависимости от фазы луны.
