Текущее время: 14 ноя 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 19:41
Всем привет.
Изначально был пробит хаб SR40B, заменил и почистил ME. Ноут заводится, все USB, NVMe SSD работают но вот SATA жесткий диск не виден, SATA с полноценным разьемом впаяным на плату.
Жесткий диск даже не вращается! +5В SATA есть и ровные, +3 НЕТУ, но эти первые 3 пина даже не соеденены между собой, а тупо подведенена дорожка c поинтом (T5103) к первому пину сата питания и на землю никак не звонится.
Возможно на данной платформе SATA 3.3В не задейстованы.
RX-TX дата линий в диодной прозвонке на диф парах звонятся попарно ровно.
Схемы не нашел поэтому не знаю должны там 3.3в приходить или нет.
Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:08
А сам-то ЖД рабочий?
Если есть +5В, они доходят до ЖД и он при этом не вращается - то либо хард труп, либо подана команда останова. +3в вроде как не обязательны для жд, по крайней мере у меня юсб-сата переходник не имеет выхода 3.3в, и еще ни один ЖД не глючил с ним. Да и китайские молекс-переходники точно также не имеют 3.3.
Могу только посоветовать проверить питание на самой плате жд.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:11
ЖД рабочий, 5в н самом ЖД есть. Как я уже начал понимать новые ЖД с новым видать стандартом, предусматривают хитрости запуска. Подал 5В от ЛБП на новый рабочий ЖД - нет запуска шпинделя, подал на чуть более старый - есть и даже в сабжевом ноуте он крутится, но определяется ли не проверял еще.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:34
Значит смотрите, куда прорастают дифпары сата. Напрямую в мост или в какой-нибудь контроллер типа parade. Несколько раз встречал контроллеры, у которых сопротивление по линиям сата в норме, но работают они в зависимости от фазы луны.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:41
Причину нашел - БИОС.
Зашил инженерный - ЖД завращался, определился. Назад зашил родной почищеный - не пашет.
Изначально чистил МЕ с помощью интеллового FIT соотвествующей версии, сам регион вытаскивал с инженерной версии прошивки. В общем буду колдовать с БИОС'ом....
Может кто почистит МЕ своим методом? Дамп выкладываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505gm (fx505gm rev 2.0) bios
sadino
28 фев 2021, 09:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10300
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
7833
24 мар 2019, 18:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
sasha_m
4299
04 авг 2020, 17:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GM (Pegatron FX505GM) Автостарт
Dirgemol
24 мар 2022, 15:12
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 668
