Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: UE46F6330AK не запускается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:08
Всем привет! Теликами не занимаюсь, поэтому прошу прощения если где то буду тупить. Знакомый насильно мне его впарил, отказать не смог.
Предыстория, ранее при просмотре смарт тв уходил в перезагруз или вырубался, если смотреть просто как телик - то работал исправно. Позже и этого делать отказался. Сейчас иногда покажет заставку иногда и не успеет, начинает перезагружаться циклически.
Если отключить мейну от БП, то бп циклически зажигает подсветку на секунду и так по кругу. БП BN44-00623B.
БП осмотрел на предмет кольцевых, было пару моментов-но пропайка не помогла, Визуально ничего плохого не вижу.
Телик смотрел бегло, пока плотнее им не занимался.
Подскажите друзя на что обратить внимание? Может из за подсветки вести себя так БП?
 Заголовок сообщения: Re: UE46F6330AK не запускается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 23:59
а тупо проверить ёмкости на ESR?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 09:39
Конденсатор на блоке питания,все один в один.После замены все заработало штатно.Какой уже не помню,несколько лет назад было :-):
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:59
проверьте все кондёры в БП. Если они в норме, то проверяйте КЗ на самой плате.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:23
Проверьте целостность светодиодов подсветки дисплея, либо LED драйвера (преобразователя питания узла подсветки панели CY-HF460CSLV2V), возможно блок питание уходит в защиту, пробуйте отдельно засветить светодиоды, далее возможно вам следует обновить ПО либо может оказаться что проблема все же в процессоре, но к сожалению конкретики от вас пока мало, только догадки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 11:40
Ставлю на подсветку. У самсунга при отключении майна подсветка должна гореть постоянно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 12:54
А я поставлю сначала на eMMC, ибо:
А уж потом подсветка.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 03:28
Первая проблема с подсветкой. Вы должны это исправить. У вас будет светодиод с плохими / сгоревшими контактами.
При отключении материнской платы от источника питания подсветка должна быть всегда включена. Если она отсутствует или мигает, необходимо проверить все светодиоды. Вам нужно открыть экран. Проверьте на плохой светодиод.
3 дня назад я ремонтировал UE48H6400AK. Та же проблема была с подсветкой. Я поменял 1/5 светодиодов.
Когда вы исправите подсветку, вы увидите, как ведет себя материнская плата. С этого момента вы увидите, нужно ли вам что-либо делать с материнской платой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:35
причем тут КЗ на плате, телебан включается, читайте внимательнее!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:25
Хватит фигню советовать , у ф серии если не брать майн основные проблемы это обгорающий шнур между майном и БП и дохнущий трансформатор дежурки , учитывая как автор разбирается ему проще БП другой купить
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 06:29
если вы сможете приступить к работе, вы можете попробовать восстановить заводские настройки, но я не думаю, что это даст вам время.
у вас наверняка повреждены прошивки в emmc, и во многих случаях их следует заменить
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3304
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines eM350 (LA-631) не запускается
EugeneLapin
3880
01 дек 2014, 22:14
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung G2739NR-S не сразу запускается
в форуме Ремонт СВЧ-печей
mouse-killed
08 дек 2014, 13:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C340 ((CIH61S1 V1.0)) запускается через 5-10 минут
bmdenis
15 дек 2014, 15:35
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается.
wake
30 дек 2014, 23:45
wake Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 9
