Текущее время: 30 ноя 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: WD10JPVX Нужен совет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 05:28
Жесткий диск снятый с ноутбука леново g505. Определяется но при подключении к ПК начинает сразу же тормозить ОС. Снял плату обнаружил окислы на контактах. Которые идут к магнитной головке. Думаю из-за плохих контактов образовались бэды. Хочу срезать в разделе окло 2% обьема. Какой программой это лучще осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: WD10JPVX Нужен совет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 07:20
Бэды нужно выявить. Они могут быть "софт" с возможностью лечения. Программы https://ocomp.info/soft-dlya-proverki-na-bad-bloki.html
Почему именно 2%?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:16
С Викторией Я знаком. Думал обойдусь 2%. Но нет похоже. Придется чуть по дольше повозится. Каждый тест примерно занимает пол часа.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 17:12
Подключили к SATA порту исправного стационарного компьютера кабелями питания и интерфейса минимальной длины ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:16
Да подключил точно к рабочему ПК и справному Сата стандартной длины.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:22
я бы форматнул его для начала, прога для винды hdd low level format, а еще посмотрел бы здоровье прогой HD TUNE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:14
В общем ошибок очень много на диске. Выяснил что плата исправна, магнитная головка под вопросом. Блины с ошибками чтения. Спасибо участникам за советы. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd10jpvx медленные блоки
pel_men
4169
24 апр 2017, 08:08
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleks397
35
9260
24 июл 2023, 21:19
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку
velsymir
2426
14 янв 2024, 07:42
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 07:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b182er (DA0U36MB6D0) После залития, кз на межслое под ШИМ дежурки. Нужен совет
bitlers
2829
16 дек 2016, 01:34
bitlers Перейти к последнему сообщению
