Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:04 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 31 Откуда: Якутия
Жесткий диск снятый с ноутбука леново g505. Определяется но при подключении к ПК начинает сразу же тормозить ОС. Снял плату обнаружил окислы на контактах. Которые идут к магнитной головке. Думаю из-за плохих контактов образовались бэды. Хочу срезать в разделе окло 2% обьема. Какой программой это лучще осуществить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: WD10JPVX Нужен совет
mia
Заголовок сообщения: Re: WD10JPVX Нужен совет
Добавлено: 26 сен 2020, 07:20
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
С Викторией Я знаком. Думал обойдусь 2%. Но нет похоже. Придется чуть по дольше повозится. Каждый тест примерно занимает пол часа.
mia
Добавлено: 26 сен 2020, 17:12
Подключили к SATA порту исправного стационарного компьютера кабелями питания и интерфейса минимальной длины ?
Dotoo
Добавлено: 27 сен 2020, 00:16
Да подключил точно к рабочему ПК и справному Сата стандартной длины.
rhonda
Добавлено: 28 сен 2020, 10:22
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 09:06 Наличности на руках: 2.21 Сообщения: 32 Откуда: Россия
я бы форматнул его для начала, прога для винды hdd low level format, а еще посмотрел бы здоровье прогой HD TUNE
Dotoo
Добавлено: 28 сен 2020, 18:14
В общем ошибок очень много на диске. Выяснил что плата исправна, магнитная головка под вопросом. Блины с ошибками чтения. Спасибо участникам за советы. Тему можно закрыть.
