Текущее время: 28 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: MSI Gaming X 1080 работает на 50% в нагрузке
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 10:43
Приветствую. Сдох гпу сопротивление по 1.8 упало до 5 Ом, перестала заводиться. оказался гпу. Заменен на заведомо рабочий - переставлен с платы, на которой хозяин вырвал с корнем память(более 50 пятаков и дорожек оборвано), ранее приклеенную на термоклей. Запускается, работает, но на пол мощности. Частоты поднимаются, но какие-то средние. Ни артефактов ни вылетов нет. Ошибок по памяти нет. Копает слабее(22 мегахешей, вместо 33-35 положенных), в GPU-Z при нагрузке Perfcap Reason не может переключиться в Pwr. Скачет Vrel - Pwr. TDP выше 50% не поднимается.
Подскажите, кто сталкивался, на что обратить внимание.
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 59 секунд: ----------
Да, HDMI не работает. DVI работает. DP в мониторе нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming X 1080 работает на 50% в нагрузке
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прозвонить хдми(может гпу недосел), +5в на HDMI проверить, а что касается работы на пол мощности гляньте чтоб все фазы питания работали, проверять осциллографом.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:30
Подтверждаю! MSI GTX780 при одной недосевшей фазе (из шести) работала условно на половину своей мощности. Проверяйте осликом: важна форма сигнала, а не его наличие, хотя если сигнал вообще отсутствует, то дрмос под замену и в тесты.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:13
Спасибо. Сигнал проверил - все фазы работают, все как одна, отклонений не заметил.
Есть подозрение на нижний подогрев. Скорей всего плохо прогрел. Завтра его переделаю - избавлюсь от керамического стекла. С ним слишком долго греет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:23
проверьте на сбитые элементы, скорее всего ina3221 не правильно мониторит нагрузку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 08:59
Привет . Победили 1080 или нет ? У меня 1060 6г джет стрим так же работает. Самое интересное показывает GPUZ потребление Psi-e 60вт , доп 6 пин. 9 вт. цифры не точные но соотношение такое. Сразу : биос шил, фазы осцилографом проверил , под микроскопом просмотрел . Майнинг 15 мх без разгона в разгоне 20 мх нормальная 20 и 24 мх. Напряжение ядра 1.043 в. и не меняется пвр. что 120 проц. что 75 проц.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming X 1080 работает на 50% в нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 09:34
Да, перековырял обвязку ina. Перепаял гпу.
Вывод: надо верить 3д тестам. Послушал хозяина, что у него 35 давало, а у меня 20-25. В итоге зря время потратил. Хозяин на линуксе майнит, а на винде проверяю. Для винды для 1080 и 1080 ti нужна таблетка и тогда память работает на полную. В итоге с таблеткой положенные 35 мегахэшей показывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD
mexxt
1949
09 окт 2024, 09:56
mexxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон
paxamobil
13
5650
12 мар 2021, 17:52
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1080 MSI Gaming X 8gb гаснет экран в нагрузке
dj_electrik
09 июн 2026, 10:03
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Gaming X 1080 опознать драйвер
dogkg
26 июн 2017, 22:56
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
[ На страницу: 1, 2 ]
YunicheK
41
10389
01 апр 2022, 15:29
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
