Текущее время: 01 июл 2024, 08:14
anton127
Заголовок сообщения: MSI Gaming X 1080 работает на 50% в нагрузке Добавлено: 26 сен 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Приветствую. Сдох гпу сопротивление по 1.8 упало до 5 Ом, перестала заводиться. оказался гпу. Заменен на заведомо рабочий - переставлен с платы, на которой хозяин вырвал с корнем память(более 50 пятаков и дорожек оборвано), ранее приклеенную на термоклей. Запускается, работает, но на пол мощности. Частоты поднимаются, но какие-то средние. Ни артефактов ни вылетов нет. Ошибок по памяти нет. Копает слабее(22 мегахешей, вместо 33-35 положенных), в GPU-Z при нагрузке Perfcap Reason не может переключиться в Pwr. Скачет Vrel - Pwr. TDP выше 50% не поднимается. Подскажите, кто сталкивался, на что обратить внимание. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 59 секунд: ---------- Да, HDMI не работает. DVI работает. DP в мониторе нет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming X 1080 работает на 50% в нагрузке Добавлено: 28 сен 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
ОхотниК писал(а): а что касается работы на пол мощности гляньте чтоб все фазы питания работали, проверять осциллографом. Подтверждаю! MSI GTX780 при одной недосевшей фазе (из шести) работала условно на половину своей мощности. Проверяйте осликом: важна форма сигнала, а не его наличие, хотя если сигнал вообще отсутствует, то дрмос под замену и в тесты.
