Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:56
День добрый, у данного аппарат умерла флешка, на просторах форума нашел дамп, все работает, только долгий старт... Помогите с очисткой ME, у самого тяму не хватает... Заранее спасибо! Дамп брал тут viewtopic.php?f=59&t=6507&p=793084&hilit=%2AZAW%2A#p793084
 Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:28
чище некуда
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... oduct/7996
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:24
Чет ничего у меня не получается, пробовал просто обновить, пишет ошибка приложения,смотрел сам файл , сравнивал, чушь какая-то чето совсем я запутался.... не судите строго... если кто может или кому не трудно нарезать правильно или почистить ME... помогите....
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 55 секунд: ----------
Кажись разобрался!Есть ли у кого-нибудь Flash Image Tool 14.0.0.1061?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 19:41
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
Есть все нужное.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:44
Спасибо! Попробовал пересобрать, ME подставил, но в анализаторе все равно говорит File System State Initialized.... Судя по описанию нужно его настраивать, вот в дебри залез....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 21:12
Azazehl писал(а):
чище некуда
:-) Вы вообще в курсе,что в обнове только биос_регион... ТС просил МЕ регион почистить...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ----------
big_bro2011
Вы этот дамп в ME Analyzer открывали??? Там сплошные ошибки вылетают,все "красное"...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:18
vzrivpaket, обнови Analyzer...
big_bro2011, для платформы ZAW существуют 2 разных BIOS - ZAW и ZAW2 под Whiskey Lake-U42 и Commet Lake-U42 соответственно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:31
Да,последней версией все норм открывает. :-) Благодарю за напоминание.
Открывал дамп,на который ТС ссылку кинул, FIT_сом,потом сконфигурировать пробовал уже с чистым МЕ,
вылетели ошибки...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 01:19
Виноват, недоглядел.
Как это они в 15 метровый биос пожадничали МЕ-регион
big_bro2011
а этот вы не пробовали?
viewtopic.php?p=733923#p733923
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 10:32
Вот и я ничего не мог понят с выше написанных постов, я конечно не силен во всех этих переделках и правки, но понемногу начинаю вкуривать.... сложновато чуток, поэтому и прошу помощи! Да я пробовал те дампы, при включение поднимаются напруги на доли секунды и отключается, даже не пытается начать читать....
Вчера пробовал подменять регион, все по инструкции, сравнивал файлы xml они одинаковые.... после сборки прошивки она не отличается от исходника, т.е не происходит подмены...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 14:03
big_bro2011
Попробуйте вот эти два дампа,ZAW и ZAW2,чистые. Дамп по вашей ссылке ZAW2.
---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ----------
А это дамп по вашей ссылке, МЕ чистый. (A315-54G )
 Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:34
Есть еще добрые люди !!! Спасибо вам "vzrivpaket"!!! Вообщем вот, что получилось: При прошивки из данного ZAW_ZAW2.zip архива аппарат запустился, долго включался, дал изо, при перезагрузки опять долгий старт... При прошивки outimage.zip также пытался включится но изо так и не дал, ждал около 5 минут... и это меня навело на мысль, что подобная ситуация была когда я прошил флешку данным дампом viewtopic.php?p=733923#p733923 ... Решил еще раз попробовать, зашил, около 2-3 минут аппарат включался и выключался, и все таки стартанул...
Все заработало! Урааа Товарищи! Спасибо всем кто помогал... Еще один момент в архиве outimage.zip прошивка с версией 14.0.39.1367, а родная 14.0.0.1061 возможно поэтому он не запустился....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55g (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) нет инициализации, помогите с нарезкой официального BIOS
Eross
27 сен 2021, 13:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-55g (daozawmb8e0 REV:E) зависает и долгий старт
hunter_nick
10 июн 2021, 09:37
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
pcm-nn
3101
11 авг 2020, 16:59
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 REV:G) Не запускается после залития.
DualPrince
16 авг 2021, 04:08
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) НЕТ СТАРТА
fredy-87
1133
02 авг 2024, 22:58
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
