Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт) Добавлено: 25 сен 2020, 21:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
Azazehl писал(а): чище некуда Вы вообще в курсе,что в обнове только биос_регион... ТС просил МЕ регион почистить... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ---------- big_bro2011Вы этот дамп в ME Analyzer открывали??? Там сплошные ошибки вылетают,все "красное"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт) Добавлено: 25 сен 2020, 23:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
vzrivpaket писал(а): Там сплошные ошибки вылетают,все "красное"... vzrivpaket, обнови Analyzer... big_bro2011, для платформы ZAW существуют 2 разных BIOS - ZAW и ZAW2 под Whiskey Lake-U42 и Commet Lake-U42 соответственно.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт) Добавлено: 25 сен 2020, 23:31 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): vzrivpaket, обнови Analyzer... Да,последней версией все норм открывает. Благодарю за напоминание. Открывал дамп,на который ТС ссылку кинул, FIT_сом,потом сконфигурировать пробовал уже с чистым МЕ, вылетели ошибки...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт) Добавлено: 26 сен 2020, 01:19 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
vzrivpaket писал(а): в обнове только биос_регион Виноват, недоглядел. Как это они в 15 метровый биос пожадничали МЕ-регион big_bro2011 а этот вы не пробовали? viewtopic.php?p=733923#p733923
big_bro2011
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт) Добавлено: 26 сен 2020, 10:32 |
Сообщения: 69 Откуда: Бишкек
Вот и я ничего не мог понят с выше написанных постов, я конечно не силен во всех этих переделках и правки, но понемногу начинаю вкуривать.... сложновато чуток, поэтому и прошу помощи! Да я пробовал те дампы, при включение поднимаются напруги на доли секунды и отключается, даже не пытается начать читать.... Вчера пробовал подменять регион, все по инструкции, сравнивал файлы xml они одинаковые.... после сборки прошивки она не отличается от исходника, т.е не происходит подмены...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт) Добавлено: 26 сен 2020, 14:03 |
Участник АСЦ |
big_bro2011Попробуйте вот эти два дампа,ZAW и ZAW2,чистые. Дамп по вашей ссылке ZAW2. ---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ---------- big_bro2011 писал(а): все работает, только долгий старт А это дамп по вашей ссылке, МЕ чистый. (A315- 54G )
big_bro2011
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (DA0ZAWMB8G0 Rev:G) Помогите с очисткой ME(Долгий старт) [РЕШЕНО] Добавлено: 26 сен 2020, 15:34 |
Есть еще добрые люди !!! Спасибо вам "vzrivpaket"!!! Вообщем вот, что получилось: При прошивки из данного ZAW_ZAW2.zip архива аппарат запустился, долго включался, дал изо, при перезагрузки опять долгий старт... При прошивки outimage.zip также пытался включится но изо так и не дал, ждал около 5 минут... и это меня навело на мысль, что подобная ситуация была когда я прошил флешку данным дампом viewtopic.php?p=733923#p733923 ... Решил еще раз попробовать, зашил, около 2-3 минут аппарат включался и выключался, и все таки стартанул... Все заработало! Урааа Товарищи! Спасибо всем кто помогал... Еще один момент в архиве outimage.zip прошивка с версией 14.0.39.1367, а родная 14.0.0.1061 возможно поэтому он не запустился....
