Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю? Добавлено: 24 сен 2020, 20:52 |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): кабель 60вт или 85?
Кабель ориг 85вт от лбп. Жизни на флешке нету, слишком быстро вырубается.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю? Добавлено: 24 сен 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ток не ограничен на лбп? А то были случаи Ну а В+ не пропадает?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю? Добавлено: 24 сен 2020, 22:15 |
Міша Смич писал(а): ток не ограничен на лбп? А то были случаи Ну а В+ не пропадает? Вы задаёте слишком банальные вопросы) Хотя понимаю что и я прошу банальный толчок в правильном направлении) Давайте так,у меня замылился глаз с этими платами и я пришёл на форум к товарищам чтобы они посмотрели совались свежим взглядом. В распоряжении платы и любое оборудование которого хватит для определения проблемы. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю? Добавлено: 25 сен 2020, 09:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
dfAngeL писал(а): Все повергуды есть По поведению похоже, что либо на U2850 не приходит all_sys_pwrgd, либо до хаба не доходит pm_pch_sys_pwrok с U2860. Вообще такие симптомы болезнь залитых яблобуков года минимум до 14-го, что с BGA логикой, что DFN. Визуально нихрена не видно, поднимешь микроба и оп, гнильё...
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю? Добавлено: 25 сен 2020, 11:34 |
Черномор писал(а): что либо на U2850 Спасибо за толчок в нужную сторону! На u2850 не прилетает CPUIMVP_PGOOD соответственно не открывается u2860. Сейчас разбираюсь с процовой шимкой, она заменена, пгуд прилетает, резюки вроде в номинале все, криминала не вижу, но стартовать не хочет зараза.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю? Добавлено: 27 сен 2020, 16:18 |
Черномор писал(а): Ну кинь эмитацию павергуда на хаб, сразу оценишь только в этом косяк или еще поебстись надоть) Не помогло) надо ебстись ещё. sash1993 писал(а): Несколько раз на этих платах попадались какашки под SMC после залития, помогала только замена SMC СМЦ на всех платах живые с доноров. Bestvint писал(а): У них частая проблема под хаб затекает Пошатат с флюсиком эффекта не дало. Черномор писал(а): Станно, как по мне, smc очень редко по залитию мрут.. Странно, с моим не очень большим опытом, каждый 4-ый комп приходит с выбитыми портами акб или по залитию платы лио либо отверткой отключают шлейф платы ЛИО и так же жгут порты. А если по чистому залитию, то если в область портов акб не попало то живет долго да. Нашел у себя ещё одного донора, восстановил до состояния включения - различий с моими платами не вижу.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю? Добавлено: 27 сен 2020, 18:21 |
dfAngeL писал(а): отверткой отключают шлейф платы Давай последствия мудаков не будем рассматривать). Стоит отметить, кстати, что слишком много появилоесь "наглядных пособий", ни о чём не думай, крути-паяй. Я, лично, стараюсь не пи..ть, даже если знаю на все 100... характерных неисправностей полно, только на кой выкладывать на толпу...
