Текущее время: 06 окт 2024, 20:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:21
Коллеги приветствую!
На руках сразу 3 одиннаковые платы 820-2936 разной степени залитости - от чуть-чуть до полного треша. Все видимое и прозваниваемое замено и восстановленно.
У всех 3-х плат одиннаковое поведение - висим в 0.03 прыгаем до 0.20 и обратно.
Все повергуды есть. Мульты заменены. Все платы после УЗ чистки.
На генераторе есть 32килогерца и RTCG3H.
Поменяны все шимки.
Я чувствую что упускаю чтото банально простое. Ткните носом пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:24
кабель 60вт или 85?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:52
Міша Смич писал(а):
кабель 60вт или 85?
Кабель ориг 85вт от лбп.
Жизни на флешке нету, слишком быстро вырубается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:58
ток не ограничен на лбп?
А то были случаи :-)
Ну а В+ не пропадает?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 22:15
Вы задаёте слишком банальные вопросы)
Хотя понимаю что и я прошу банальный толчок в правильном направлении)
Давайте так,у меня замылился глаз с этими платами и я пришёл на форум к товарищам чтобы они посмотрели совались свежим взглядом.
В распоряжении платы и любое оборудование которого хватит для определения проблемы.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:28
dfAngeL писал(а):
Все повергуды есть
По поведению похоже, что либо на U2850 не приходит all_sys_pwrgd, либо до хаба не доходит pm_pch_sys_pwrok с U2860.
Вообще такие симптомы болезнь залитых яблобуков года минимум до 14-го, что с BGA логикой, что DFN.
Визуально нихрена не видно, поднимешь микроба и оп, гнильё...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:34
Черномор писал(а):
что либо на U2850
Спасибо за толчок в нужную сторону! На u2850 не прилетает CPUIMVP_PGOOD соответственно не открывается u2860.
Сейчас разбираюсь с процовой шимкой, она заменена, пгуд прилетает, резюки вроде в номинале все, криминала не вижу, но стартовать не хочет зараза.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:50
У них частая проблема под хаб затекает, он либо дохнет либо реболл помогает. Так же и с smc.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:03
Ну кинь эмитацию павергуда на хаб, сразу оценишь только в этом косяк или еще поебстись надоть)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:00
Несколько раз на этих платах попадались какашки под SMC после залития, помогала только замена SMC. Можно как вариант подкинуть SMC с другой платы, по крайней мере старт и картинка должна появиться, глюки с чужим SMC будут уже дальше.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:31
Станно, как по мне, smc очень редко по залитию мрут..
На моей таки богатой практике менял мульты ну максимум раз 5..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:18
Не помогло) надо ебстись ещё.
СМЦ на всех платах живые с доноров.
Пошатат с флюсиком эффекта не дало.
Странно, с моим не очень большим опытом, каждый 4-ый комп приходит с выбитыми портами акб или по залитию платы лио либо отверткой отключают шлейф платы ЛИО и так же жгут порты. А если по чистому залитию, то если в область портов акб не попало то живет долго да.
Нашел у себя ещё одного донора, восстановил до состояния включения - различий с моими платами не вижу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 18:21
Давай последствия мудаков не будем рассматривать).
Стоит отметить, кстати, что слишком много появилоесь "наглядных пособий", ни о чём не думай, крути-паяй.
Я, лично, стараюсь не пи..ть, даже если знаю на все 100... характерных неисправностей полно, только на кой выкладывать на толпу...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:35
Замеры с живой платы, каких то различий с моими платами не нашел. может кому пригодится.
SR06Y i5-2435M Температура платы 25 градусов на щупах 0.2 сопротивление
PP3V3_S5 - 293.8
PP5VS3_LL - 14.6 kOm и
PP1V5_S3 - 11.3 kOm
PP5V_S0 - 13 kOm
P18V5S5_SW - 23kOm
PPVCORE_S0_AXG_R - 7.2
PPVCORE_S0_CPU_PH1 - 9
PPVCORE_S0_CPU_PH2 - 9
PPVIN_SW_T29BST - 29 kOm
PP1V5_S0 - 7.7 kOm
PP1V2_S3_ENET - 2.3 kOm
PPVCCSA_S0_REG_R - 29
PPCPUVCCIO_S0_REG_R - 18.8
PP1V8_S0 - 292
PPVBAT_G3H_CHGR_REG - 5mOm
PP3V42_G3H - 10.51 kOm
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:09
U2850 и 60 поднимал в итоге)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) ЗАЛИТЫЙ. интересуют номиналы
в форуме Apple
igorosa1
05 ноя 2014, 16:35
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: F1Den, Sersem и гости: 12
