Текущее время: 22 ноя 2024, 16:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 14:50
Здравствуйте! Не стартует плата Asus M4A89GTD PRO, причина залипший ресет, начал смотреть питатели, выяснилось, что отсутствует +1.2VHT...на истоке транзистора PQ800 вместо положенных 1.2 вольта, всего лишь 0.84 вольта, соответственно на сток транзистора PQ802 также приходит тоже самое - 0.84 вольта, на истоке уже вместо положенных 1.2 вольта - 0.18, на затворе 2 вольта. При отсутствии +1.2VHT соответственно не поднимается питание на процессора, отсюда и залипший ресет. Боардвью на сайте есть, но не получается разобраться, что садит на истоке PQ800 напругу с 1.2 вольта до 0.84...полудохлый южный мост или что-то из обвязки пробито?!...визуальный осмотр ничего не дал, сшибленных элементов нет...хотелось бы разобраться, куда делось +1.2VHT, буду рад любому участию и подсказке...ниже прилагаю измерения на фотографии, дополните, если что-то упустил важное в измерениях... :du_ma_et:...забыл сказать, на всякий случай снимал об транзистора (PQ800 и PQ802) думал, что возможно какой-то из них пробит, но нет, оба ключа в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 14:59
снимите питание юга и посмотрите
pq801 имею ввиду
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
что на стоке 800 ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
как вариант,смотрите шину SMBUS viewtopic.php?f=237&t=99396 чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:12
Опять всех понесло в дебри...
На стоке pq800 1,5 вольта, как и положено. На затворе всего 2,68 вольта. Он недостаточно открыт. Им управляет 14 лапый оу. Вот с него и начните ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:18
aleksros
Видел связь,но соседняя UP смутила ))) не стал про 324 писать....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 17:42
:a_g_a:
Приус смотри на картинку, кто управляет операционником, либо сам операционник виноват, либо мульт не дает ей включиться полноценно в работу, ну может ещё её обвязка.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 22:29
Приветствую вас в теме, aleksros, den2 и NEME$I$...)...я сразу подумал на него, так как именно с 14-ой ноги приходит 2.68 вольта, операционник на моей плате GS324SF стоит (он же в боарде AS324MTR-E1)...и уже успел его подкинуть на другой такой же, но это ничего не дало, с другим всё тоже самое...а вся его обвязка с 14-ой ноги получается это керамический конденсатор MLCC 1000PF/50V (0402) и PRN802 (если я правильно понимаю резисторная сборка из четырёх резисторов) у неё как и должно, каждый резистор соответствует номиналу 4.7 Ком...мерил на самой плате щупами...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 22:35
может кондер на 1000 пикофарад подкинуть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 22:37
Выход у него 14, а входы 12, 13. Что на них?
Я понимаю, что иногда проще заменить чем замерить, но пользоваться тестером и анализировать схематику можно активнее ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 22:41
Ага...на север "дунул" кстати феном "на всякий" люкеем 300 градусов, потому что на этом сокете север чаще всего умирает, но про мио это хорошая подсказка...думаю, поищу в своих "закромах" ITE IT8721F...проще его сразу подкинуть, работы на 15-20 минут...на 100-ой ноге мульта всё равно 0.18 вольта...или пока не спешить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Прошу простить за ложные сведения, поторопился не на том операционнике сейчас намерил...на 12-ой ноге и на 13-ой ноге по нулям до включения, после включения с кнопки становится по 0.84 вольта...что-то садит входы...
Ниже на фотографии, то что намерил на резисторной сборке PRN801 номинал которой должен быть каждого резистора 1 Ком.
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 22:59
VRM PG на мульт ?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 26 сен 2020, 23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:07
NEME$I$ писал(а):
VRM PG на мульт ?
Это шестая нога мио?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:10
она самая, не трогайте его пока, приговор еще не вынесен.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 26 сен 2020, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:11
NEME$I$ писал(а):
она самая
На ней по нулям...но я так понимаю и будет, раз отсутствует +1.2VHT, шимку же ASP0902 получается в такой ситуации мио не может "опросить" ...или не правильно?
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:16
Подтяжку к 3V со стороны шимки проца и мульта смотрите, если все гуд, тогда либо шимка не дает повер гуд, либо KB3720 его садит. Питание процика есть же все? VDDNB, VCORE, VDDA кроме искомого 1.2 VHT
Мульт шимку не опрашивает, он должен получить от неё повергуд :a_g_a: что бы знать что с питание проца все гуд и моджно дать команду на старт 1.2 VHT
И если я не ошибаюсь vidы растут из VDDA
Последний раз редактировалось NEME$I$ 26 сен 2020, 23:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:24
NEME$I$ писал(а):
Подтяжку к 3V со стороны шимки проца и мульта смотрите, если все гуд, тогда либо шимка не дает повер гуд, либо KB3720 его садит. Питание процика, же есть все? кроме 1.2 VHT
У проца только на стоках верхнего плеча 12.3 вольта, на стоках нижнего плеча по нулям...то есть VCORE не поднимается на фазах...я думал что на амд пока не будет 1.2 VHT, нет смысла смотреть питание...хорошо посмотрю что есть...
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:27
обана, сначала питание проца, потом все остальное, VDDNB, VCORE, VDDA что из этого есть?
Ещё момент, мульт получает от блока питания ATX PWROK? 95 ножка мульта.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:43
Значит:
1) VCORE - по нулям
2) VDDNB - по нулям (34, 36 ноги шим ASP0902)
3) VDDA мерил на N-MOSFET AP9452GG, маркировка на плате PQ808...у него на стоке - 3.35 вольта, на затворе - 3.77 вольта, на истоке -2.50 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:44
шину smbus посмотрите,нет ли просадок.
у меня на msi 970-g46 вроде из-за просадок не было питания севера и юга,питание vcore тоже не было вроде.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:46
До включения на 95-ой ножке мио - нуль, во время включения 3.35 вольта и после включения остаётся 3.35 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:48
den2
У тебя её шимка питания проца садила, тут тоже шим не стартует, VDDA есть, значит есть и ATX PWROK
Стёрли.
Это Вы имеете ввиду 238-ой и 118-ый контакты оперативной памяти? тут всё в норме - по 3.35 вольта с каждой стороны...
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:49
Это я уже понял, так как VDDA есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Ну как то так, но сейчас интересут питание шики проца, ее энейбл
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:54
NEME$I$
но проверить нужно было,мало ли чего ) может как и у меня вариант.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
тогда смотреть все разрешения и питания на шимке процессора.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:57
А у Вас уже была похожая история: viewtopic.php?f=224&t=84995
я отталкивался от Вашей получается темы...)
Хорошо...сделаю замеры и сразу отпишу...
Конечно стоит, теперь капаем, шимку проца, что есть, а чего нет, смотрим, делаем вывод.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Да, вот после неё, я кое что уяснил для себя, но тоже бывает туплю иногда.
И на тот момент я не знал, какие напруги должны поднятся раньше, а какие позже, то есть, что после ЧЕГО
ATX PWROK потом VDDA потом VDDNB потом VCORE потом 1.2VHT :ps_ih:
Последний раз редактировалось NEME$I$ 27 сен 2020, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:06
Шим ASP0902QGK:
17-ая нога P VRM GD - нули
47-ая нога P VCORE PWMVCC - 12.25 вольта
33-ая нога S VRM EN - 3.25 вольта
1 и 2 ножки P VCORE VCC5 - 5.13 вольта на каждой
VDD NB там в обвязке три резистора: PR128 - на 1 Ком; PR1048 - на 470 Ком; PR122 на 10Ком, не считая двух керамических конденсаторов, резюки соотвествуют своим номиналам...
Последний раз редактировалось Приус 27 сен 2020, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:10
1 и 2 нога шимки?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:11
Приус
подкидывайте шим тогда
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:17
Приус
А вы с каким процом мать проверяете?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
den2
Рано ещё ее приговаривать, нужно глянуть виды и шину SMBUS и что на выходах шимки на драйвера, PWM.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 27 сен 2020, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:19
NEME$I$
по шине у него всё хорошо ) если только вычитку смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT
в форуме Asus
NEME$I$
08 янв 2019, 14:55
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU
в форуме Asus
AlexLion
2604
31 июл 2017, 22:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A89GTD PRO пост код EE
в форуме Asus
danmadman
3683
15 янв 2019, 16:21
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro power on but no screen
в форуме Asus
farzad120
16 апр 2023, 14:02
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
в форуме Asus
Lost code
22
3795
18 мар 2019, 17:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 31
