Текущее время: 05 ноя 2026, 19:00
| Автор |
Приус
Заголовок сообщения: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 13:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 19:40 Наличности на руках: 27.96
Сообщения: 460 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Не стартует плата Asus M4A89GTD PRO, причина залипший ресет, начал смотреть питатели, выяснилось, что отсутствует +1.2VHT...на истоке транзистора PQ800 вместо положенных 1.2 вольта, всего лишь 0.84 вольта, соответственно на сток транзистора PQ802 также приходит тоже самое - 0.84 вольта, на истоке уже вместо положенных 1.2 вольта - 0.18, на затворе 2 вольта. При отсутствии +1.2VHT соответственно не поднимается питание на процессора, отсюда и залипший ресет. Боардвью на сайте есть, но не получается разобраться, что садит на истоке PQ800 напругу с 1.2 вольта до 0.84...полудохлый южный мост или что-то из обвязки пробито?!...визуальный осмотр ничего не дал, сшибленных элементов нет...хотелось бы разобраться, куда делось +1.2VHT, буду рад любому участию и подсказке...ниже прилагаю измерения на фотографии, дополните, если что-то упустил важное в измерениях...  ...забыл сказать, на всякий случай снимал об транзистора (PQ800 и PQ802) думал, что возможно какой-то из них пробит, но нет, оба ключа в порядке.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 13:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,124.36
Сообщения: 5119 Откуда: оттуда)
снимите питание юга и посмотрите pq801 имею ввиду ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- что на стоке 800 ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- как вариант,смотрите шину SMBUS viewtopic.php?f=237&t=99396 чем чёрт не шутит.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
aleksros писал(а): Опять всех понесло в дебри... Приус смотри на картинку, кто управляет операционником, либо сам операционник виноват, либо мульт не дает ей включиться полноценно в работу, ну может ещё её обвязка.
_________________ Стёрли.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 21:29 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): Опять всех понесло в дебри... На стоке pq800 1,5 вольта, как и положено. На затворе всего 2,68 вольта. Он недостаточно открыт. Им управляет 14 лапый оу. Вот с него и начните )) Приветствую вас в теме, aleksros, den2 и NEME$I$...)...я сразу подумал на него, так как именно с 14-ой ноги приходит 2.68 вольта, операционник на моей плате GS324SF стоит (он же в боарде AS324MTR-E1)...и уже успел его подкинуть на другой такой же, но это ничего не дало, с другим всё тоже самое...а вся его обвязка с 14-ой ноги получается это керамический конденсатор MLCC 1000PF/50V (0402) и PRN802 (если я правильно понимаю резисторная сборка из четырёх резисторов) у неё как и должно, каждый резистор соответствует номиналу 4.7 Ком...мерил на самой плате щупами...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 21:41 |
| Пользователь |
NEME$I$ писал(а): Приус смотри на картинку, кто управляет операционником, либо сам операционник виноват, либо мульт не дает ей включиться полноценно в работу, ну может ещё её обвязка. Ага...на север "дунул" кстати феном "на всякий" люкеем 300 градусов, потому что на этом сокете север чаще всего умирает, но про мио это хорошая подсказка...думаю, поищу в своих "закромах" ITE IT8721F...проще его сразу подкинуть, работы на 15-20 минут...на 100-ой ноге мульта всё равно 0.18 вольта...или пока не спешить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- aleksros писал(а): Выход у него 14, а входы 12, 13. Что на них? Прошу простить за ложные сведения, поторопился не на том операционнике сейчас намерил...на 12-ой ноге и на 13-ой ноге по нулям до включения, после включения с кнопки становится по 0.84 вольта...что-то садит входы... Ниже на фотографии, то что намерил на резисторной сборке PRN801 номинал которой должен быть каждого резистора 1 Ком.
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:07 |
| Пользователь |
NEME$I$ писал(а): VRM PG на мульт ? Это шестая нога мио?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:11 |
| Пользователь |
NEME$I$ писал(а): она самая На ней по нулям...но я так понимаю и будет, раз отсутствует +1.2VHT, шимку же ASP0902 получается в такой ситуации мио не может "опросить" ...или не правильно?
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:16 |
Подтяжку к 3V со стороны шимки проца и мульта смотрите, если все гуд, тогда либо шимка не дает повер гуд, либо KB3720 его садит. Питание процика есть же все? VDDNB, VCORE, VDDA кроме искомого 1.2 VHT Мульт шимку не опрашивает, он должен получить от неё повергуд  что бы знать что с питание проца все гуд и моджно дать команду на старт 1.2 VHT И если я не ошибаюсь vidы растут из VDDA
Последний раз редактировалось NEME$I$ 26 сен 2020, 22:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:24 |
| Пользователь |
NEME$I$ писал(а): Подтяжку к 3V со стороны шимки проца и мульта смотрите, если все гуд, тогда либо шимка не дает повер гуд, либо KB3720 его садит. Питание процика, же есть все? кроме 1.2 VHT У проца только на стоках верхнего плеча 12.3 вольта, на стоках нижнего плеча по нулям...то есть VCORE не поднимается на фазах...я думал что на амд пока не будет 1.2 VHT, нет смысла смотреть питание...хорошо посмотрю что есть...
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT |
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:43 |
| Пользователь |
NEME$I$ писал(а): обана, сначала питание проца, потом все остальное, VDDNB, VCORE, VDDA что из этого есть?
Значит: 1) VCORE - по нулям 2) VDDNB - по нулям (34, 36 ноги шим ASP0902) 3) VDDA мерил на N-MOSFET AP9452GG, маркировка на плате PQ808...у него на стоке - 3.35 вольта, на затворе - 3.77 вольта, на истоке -2.50 вольта.
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:44 |
шину smbus посмотрите,нет ли просадок. у меня на msi 970-g46 вроде из-за просадок не было питания севера и юга,питание vcore тоже не было вроде. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- viewtopic.php?f=237&t=99396
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:46 |
| Пользователь |
NEME$I$ писал(а): Ещё момент, мульт получает от блока питания ATX PWROK? 95 ножка мульта. До включения на 95-ой ножке мио - нуль, во время включения 3.35 вольта и после включения остаётся 3.35 вольта.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:48 |
| Пользователь |
den2 писал(а): шину smbus посмотрите,нет ли просадок. у меня на msi 970-g46 вроде из-за просадок не было питания севера и юга,питание vcore тоже не было вроде. Это Вы имеете ввиду 238-ой и 118-ый контакты оперативной памяти? тут всё в норме - по 3.35 вольта с каждой стороны...
Последний раз редактировалось Приус 26 сен 2020, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:49 |
Приус писал(а): До включения на 95-ой ножке мио - нуль, во время включения 3.35 вольта и после включения остаётся 3.35 вольта. Это я уже понял, так как VDDA есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Приус писал(а): Это Вы имеете ввиду 238-ой и 118-ый контакты оперативной памяти? Ну как то так, но сейчас интересут питание шики проца, ее энейбл
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT  Добавлено: 26 сен 2020, 22:57 |
| Пользователь |
NEME$I$ писал(а): у как то так, но сейчас интересут питание шики проца, ее энейбл А у Вас уже была похожая история: viewtopic.php?f=224&t=84995я отталкивался от Вашей получается темы...) Хорошо...сделаю замеры и сразу отпишу...
NEME$I$
Конечно стоит, теперь капаем, шимку проца, что есть, а чего нет, смотрим, делаем вывод. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Приус писал(а): А у Вас уже была похожая история: Да, вот после неё, я кое что уяснил для себя, но тоже бывает туплю иногда. И на тот момент я не знал, какие напруги должны поднятся раньше, а какие позже, то есть, что после ЧЕГО ATX PWROK потом VDDA потом VDDNB потом VCORE потом 1.2VHT
Последний раз редактировалось NEME$I$ 26 сен 2020, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
