Текущее время: 22 ноя 2024, 00:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шнур для SPI прошивки десктопных плат
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 11:05
Всем привет. Задался целью найти себе готовый шнурок для коннектора SPI на десктопной матплате. Сейчас все больше матплат поступает с распаянными биосами, чтоб лишний раз не паять (и гарантии человека не лишать) - хочу пользоваться таким решением. Своя гребенка проводов уже давно порвалась, а новых с таким размером внутренних ламелей я не видел уже давно.
Собственно вопрос, как называется такой кабель? Или хотя бы как фишка посадочная называется.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:39
Это Вы о той которая на саму микросхему устанавливается? Называется так, адаптер TOOL-012A (прищепка), если о той которая подключается к штекеру, то можно взять двухрядный разъем и распаять, шаг там по моему 2мм. На некоторых платах питания от программатора не хватает, так как на линии питания spi много других элементов. Пробовал шить без выпаивания, но в большинстве случаев приходилось отпаивать резистор по питанию, что бы отключить spi.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:56
А потом темы появляются - не шьется/не работает/не детектится
Ибо запитывать "полплаты" тухленьким программатором может и не получится
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 18:03
Котеус
Некоторое время назад, изучив вопрос отказался - хотя почти спаял.
Различается и распиновка и шаг пинов - придется делать несколько переходников(как минимум 2 точно).
Ну и конечно питание))
На Али что-то видел по неадекватной цене:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 18:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если аккуратненько - то гарантия останется.
Мне вот такая прошивка 100% уверенности не даст :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тут точно обсуждается вопрос, что не умеют паять?
Я запаяю что угодно так, что никакая гарантия не отличит от заводского!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:08
Пробую так паять, но как бы идеально не паял, наклоняю плату под углом к свету и паяные контакты себя сразу выдают, они себя выдают по свежей блестящей пайке и видно это только под определенным углом в сравнении с остальной пайкой, по форме и количеству припоя выглядят одинаково. Разве что их пылью припорошить осталось, что бы не блестели:)))
На счет прошивки на плате, попалась сегодня ga-P61-s3 по boardview питание через резисторы, смотрел ту же ревизию, по факту на прямую к 3,3в. Поднял питание и даже id не определяет, снял обе SPI и шил через прищепку как и на плате(для чистоты эксперимента). В данном случае полагаю необходимо не только питание отключать но и общий.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
«Пылью» - это правильная мысль
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:20
Котеус
не вы один такой,я тоже ищу давно способ прошивать не выпаивая.Не зря ведь производитель располагает эти разъёмы на плате.
если найдёте способ,то напишите тут )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разъем найти подходящий, запитать от внешнего источника, не?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:46
А сопротивление по сигнальным выводам куда деть в отдельных случаях?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, наверное, в тех случаях когда есть разъем, это уже и так предусмотрено. Он же ж не просто так там стоит, официалы через него и шьют. Десктопами не занимаюсь, честно говоря, так что могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:15
Вот например:
Вроде все хорошо, но блестит и остальная пайка с небольшой желтизной.
На желтизну SATA не обращайте внимания, там все в желтизне, четко видно по защелке PCI-E
Только наверное шьют специальным оборудованием, которое учитывает эти нюансы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для "мутности" пайки можно бессвинец с Розе смешать, например.
Да и кто там смотрит, в гарантийках сидят либо студенты, либо деды, либо вообще менеджеры, которые паяльник никогда в руках не держали.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:32
Это хорошо.:) Есть правда еще один неприятный момент, как не старайся, но если снять микросхему под ней будет пятно от флюса, тоже как не старался не получилось избавиться, если наносить зубочисткой на каждую контактную площадку очень мало флюса то пайка корявая, а иначе затекает под корпус и его ни как не вымыть. Разве что не пробовал садить на паяльную пасту, думаю там результат будет более интересный, но дольше паять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:51
Плохой совет.
Паять можно на безсвинец, он всегда матовый. Где взять ? Так на платах его валом.
Флюс под микросхемой ? Много флюса и он рассекается. Используйте канифоль.
Самый простой вариант поднять микросхему и посадить назад, и не использовать совсем флюс и припой, только фен.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Фен тут наоборот не всегда годится. Нередко на микрухе биоса есть наклейка, или же она помечена краской. Паяльником с Розе или двумя паяльниками снимать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:08
В данном случае, spi были с краской, снимал феном на 350гр.(не попугаев), ставил паяльником. Ничего с краской не случилось. Наклейки на декстопных снимаю феном и иглой, они обычно шире микросхемы и снимаются легко, кроме того в основном с наклейками попадаются в кроватках. На ноутбуках с наклейками обычно снимаю пройдясь розе, а потом с обратной стороны феном, запаиваю паяльником, естественно выводы и контактные площадки очищаю оплеткой. Можно конечно попробовать снимать с обратной стороны и садить так же, но будет желтое пятно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:14
Один паяльник + свинцовый припой 10-15 секунд и Микра снята .
Кому лень паять, можно поднять 8 ногу и прищепкой шить .
Берём изолятор и греем 8 ногу, подсовывать изолятор, каптон с изоляци процессора на асусе встречается.
Сам не пробовал. :-)
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:23
А температура какая?
Не всегда шьется, на этой не захотела, наверное общий надо было снять или только общий, но мысль уже пришла когда снял микросхемы.
Поднимаю инструментом 0,1мм для разборки телефонов. Заказал типа скальпеля только с тонкими пластинами, они узкие думаю будет удобнее, т.к. этот шириной 30мм, не удобно подлазить.
sergei21 писал(а):
Сам не пробовал.
Пробовал, не на всех получается с 8 ногой.:)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:35
320-350гр
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 23:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
интересно, а как соотнести факт питания платы по шине питания флешки программатором и запись в нее, если разработчик платы не предусмотрел режим ISP ?
я про режим работы без выпаивания
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 21:42
Ну, с питанием вопрос вполне решаемый. Это как раз последняя проблема, которая меня будет волновать, при условии наличия в зоне доступности хреновой тучи блоков питания и стабилизаторов. Вообще думаю в прогер вделать внешний бп с свитчером 1.8/3.3/интегрированный БП (для разных флэшек на 12в и подобных).
Прищепка неинтересна, не люблю я их. Единственное применение прищепки - прошивка SPI с безлапым корпусом (запамятовал, как он называется). В прищепку просто идеально встаёт, и всегда можно контакты чуток подрегулировать.
По поводу "запаять без следов" - эт мы умеем! Но это ж надо паяльник греть, снимать флэху... А на днях тут попалась такая плата, что паяльником хрен подлезешь - все вокруг в пластике...
Подсказку могу дать - после снятия флэшки мойте плату, а флюс наносить перед посадкой надо ТОЧЕЧНО, зубочисткой, на сами дорожки. И не канифоль б-гомерзкую, а нормальный флюс. Ежели умеючи, да жалом правильным, то никто и никогда не отличит. Ну и припой надо правильный, да.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 21:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Во, а реально безногие флешки прищепкой нормально шьются? Я как-то прищепку попробовал и выкинул нафиг в мусорку, а эти флехи постоянно голову мне имеют, то ли на переходнике от tl866 шелкография неправильная, то ли ещё что, но запаяв её туда ещё два раза переставляю. А поскольку нужно редко, так и не запомнил как правильно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:15
Да, надо присоветовать любителям перепрошивать биос по любому поводу что-то..
Может меньше плат уродовать будут (плавить пластик) :hi_hi_hi:
Такой адаптер идет в комплекте с каждым программатором:
К каждой ножке мс цепляемся таким щупом:
вторым концом соответственно в адаптер согласно распиновке.
Брать можно здесь:
https://aliexpress.ru/item/400032929102 ... 33edk4Bi0J
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:17
Котеус
Если можно поделитесь опытом,как прошивать микросхемы через установленный разъём на плате через программатор.
Например на тех же MSI платах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 09:51
Реально. Встречаются пока что редко, но шьются нормально. Главное - ламели в прищепке чтоб были не уставшие и не засранные. Снятая м/с зажимается внутрь прищепки, так чтоб выпирающие углы ламелей прищепки поджимали контакты на флэшке.
Лоботомию им! Приносили мне на днях десктопы гнилобайтовские, у обоих одна проблема - заказуха. Тыкнули отверткой в кондер и коротнули его о 19в. В итоге пробой, и 3.3в вообще нет на плате. А в сервисе до меня биос шили, причем красиво так - микруха висит на пяти лапах, оставшиеся три в воздухе транслируют сигнал... Мозгов то нет, померять на ней напряжение.
Не, эти зажимы мне не нравятся. Да и к чему цепляться в безногих микрухах, например? Или, ради примера, возьмем плату, у которой флэшка биос под радиатором хаба (интел современный), а на болтах радиатора - пломбы?
Я-то ищу именно восьмипиновый коннектор.
На десктопах видел только мелкие девятипиновые SPI коннекторы. На ноутах да, есть "жирные" разъемы, но они мне не треба - туда отлично подходит переделанная фишка от панели юсб. А вот в миниконнектор с тонкими ламелями - сложновато что-то найти.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:55
Ну да, на более новых платах шаг пинов меньше и распиновка отличается..
А для более старых USB 2.0 коннекторы...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:33
Есть успешный опыт прошивки без выпаивания для материнки EliteGroup ECS-X79R-AX через её коннектор для прошивки (8 штырьков).
Питание - брал от самой платы, она на дежурке давала 3.3V на флешку. На дежурке и шил, после прошивки отключал программатор, потом убирал дежурку, чуть ждал и потом включал.
А провода от программатора до этого разъёма - только землю и 4 сигнлальных (ChipSelect, Clock, IN, OUT), через 5 отдельных макетных проводов. Остальные 3 - не подключены. Так что коннектор на "8 сразу" тут не очень удобен будет.
Также был сходный аналогичный опыт с прошивкой корейского монитора. Но там на дежурке прошить не удалось, зато удалось при подаче питания 3.3 внешним ЛБП (остальные линии питания на плате монитора оставались неактивными).
Подключение было такое: программатор - 5 макетных проводов - прищепка - SPI в корусе SOIC8-150mil. Довольно длинная лапша. То есть опять земли соединяем, а питания не соединеям. А ЛБП подаём 3.3V не на саму флешку, а на более удобное место.
Осознаю, что в обоих случаях о потенциальных побочных эффектах не задумывался (как минимум потому, что понимания компонентов материнок и мониторов недостаточно, чтоб оценить все потенциальные проблемы).
К слову в обоих случаях прошивка продолжает слетать раз в 1-2 года, несмотря на то что первый раз при прошивке была сделана замена флешки (оборудоавние личное, а не клиентское, может потому что каждый день полностью обесточиваю).
Так что по итогу есть статистика: за ~7 подобных прошивок - только один раз на верификации вылезли ошибки. Остальные разы с 1го раза, что с прищепкой, что с SPI-коннектором и всё работает. Программатор Postal3-USB.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:36
Дык понятно, что они шьются, тем более если производитель вывел разъем ISP - я лично шил и не раз и платы разные...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ковыряние биосов десктопных плат. Замена LAN контроллера.
Altivex
21 янв 2021, 15:17
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафареты, сокеты, хабы десктопных плат
AndStr
25 янв 2024, 13:30
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
6364
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оптом доноры десктопных видеокарт ASUS
BlackDoc
11 дек 2022, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оптом доноры десктопных и серверных матерей ASUS
BlackDoc
28 июн 2018, 03:20
