Текущее время: 28 сен 2024, 23:00
Котеус
Заголовок сообщения: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Всем привет. Задался целью найти себе готовый шнурок для коннектора SPI на десктопной матплате. Сейчас все больше матплат поступает с распаянными биосами, чтоб лишний раз не паять (и гарантии человека не лишать) - хочу пользоваться таким решением. Своя гребенка проводов уже давно порвалась, а новых с таким размером внутренних ламелей я не видел уже давно. Собственно вопрос, как называется такой кабель? Или хотя бы как фишка посадочная называется.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
com77
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 18:03 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
КотеусНекоторое время назад, изучив вопрос отказался - хотя почти спаял. Различается и распиновка и шаг пинов - придется делать несколько переходников(как минимум 2 точно). Ну и конечно питание)) === На Али что-то видел по неадекватной цене:
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 19:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Тут точно обсуждается вопрос, что не умеют паять? Я запаяю что угодно так, что никакая гарантия не отличит от заводского!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 20:08 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Serge_L писал(а): Я запаяю что угодно так, что никакая гарантия не отличит от заводского! Пробую так паять, но как бы идеально не паял, наклоняю плату под углом к свету и паяные контакты себя сразу выдают, они себя выдают по свежей блестящей пайке и видно это только под определенным углом в сравнении с остальной пайкой, по форме и количеству припоя выглядят одинаково. Разве что их пылью припорошить осталось, что бы не блестели:))) На счет прошивки на плате, попалась сегодня ga-P61-s3 по boardview питание через резисторы, смотрел ту же ревизию, по факту на прямую к 3,3в. Поднял питание и даже id не определяет, снял обе SPI и шил через прищепку как и на плате(для чистоты эксперимента). В данном случае полагаю необходимо не только питание отключать но и общий.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 20:18 |
«Пылью» - это правильная мысль
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 21:15 |
Serge_L писал(а): «Пылью» - это правильная мысль Вот например: Вроде все хорошо, но блестит и остальная пайка с небольшой желтизной. На желтизну SATA не обращайте внимания, там все в желтизне, четко видно по защелке PCI-E sasha_m писал(а): Ну, наверное, в тех случаях когда есть разъем, это уже и так предусмотрено. Только наверное шьют специальным оборудованием, которое учитывает эти нюансы.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 21:32 |
sasha_m писал(а): Да и кто там смотрит, Это хорошо.:) Есть правда еще один неприятный момент, как не старайся, но если снять микросхему под ней будет пятно от флюса, тоже как не старался не получилось избавиться, если наносить зубочисткой на каждую контактную площадку очень мало флюса то пайка корявая, а иначе затекает под корпус и его ни как не вымыть. Разве что не пробовал садить на паяльную пасту, думаю там результат будет более интересный, но дольше паять.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
sasha_m писал(а): Для "мутности" пайки можно бессвинец с Розе смешать, например.
Плохой совет. Паять можно на безсвинец, он всегда матовый. Где взять ? Так на платах его валом. Флюс под микросхемой ? Много флюса и он рассекается. Используйте канифоль. Самый простой вариант поднять микросхему и посадить назад, и не использовать совсем флюс и припой, только фен.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 22:08 |
В данном случае, spi были с краской, снимал феном на 350гр.(не попугаев), ставил паяльником. Ничего с краской не случилось. Наклейки на декстопных снимаю феном и иглой, они обычно шире микросхемы и снимаются легко, кроме того в основном с наклейками попадаются в кроватках. На ноутбуках с наклейками обычно снимаю пройдясь розе, а потом с обратной стороны феном, запаиваю паяльником, естественно выводы и контактные площадки очищаю оплеткой. Можно конечно попробовать снимать с обратной стороны и садить так же, но будет желтое пятно.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 22:14 |
Один паяльник + свинцовый припой 10-15 секунд и Микра снята . Кому лень паять, можно поднять 8 ногу и прищепкой шить . Берём изолятор и греем 8 ногу, подсовывать изолятор, каптон с изоляци процессора на асусе встречается. Сам не пробовал.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 22:23 |
sergei21 писал(а): Один паяльник + свинцовый припой 10-15 секунд и Микра снята . А температура какая? sergei21 писал(а): Кому лень паять, можно поднять 8 ногу и прищепкой шить . Не всегда шьется, на этой не захотела, наверное общий надо было снять или только общий, но мысль уже пришла когда снял микросхемы. sergei21 писал(а): Берём изолятор и греем 8 ногу, подсовывать изолятор, каптон с изоляци процессора на асусе встречается. Поднимаю инструментом 0,1мм для разборки телефонов. Заказал типа скальпеля только с тонкими пластинами, они узкие думаю будет удобнее, т.к. этот шириной 30мм, не удобно подлазить. sergei21 писал(а): Сам не пробовал. Пробовал, не на всех получается с 8 ногой.:)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 27 сен 2020, 22:35 |
GA-8i915 писал(а): А температура какая? 320-350гр
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 28 сен 2020, 21:42 |
Ну, с питанием вопрос вполне решаемый. Это как раз последняя проблема, которая меня будет волновать, при условии наличия в зоне доступности хреновой тучи блоков питания и стабилизаторов. Вообще думаю в прогер вделать внешний бп с свитчером 1.8/3.3/интегрированный БП (для разных флэшек на 12в и подобных).
Прищепка неинтересна, не люблю я их. Единственное применение прищепки - прошивка SPI с безлапым корпусом (запамятовал, как он называется). В прищепку просто идеально встаёт, и всегда можно контакты чуток подрегулировать.
По поводу "запаять без следов" - эт мы умеем! Но это ж надо паяльник греть, снимать флэху... А на днях тут попалась такая плата, что паяльником хрен подлезешь - все вокруг в пластике... Подсказку могу дать - после снятия флэшки мойте плату, а флюс наносить перед посадкой надо ТОЧЕЧНО, зубочисткой, на сами дорожки. И не канифоль б-гомерзкую, а нормальный флюс. Ежели умеючи, да жалом правильным, то никто и никогда не отличит. Ну и припой надо правильный, да.
com77
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 28 сен 2020, 22:15 |
Котеус писал(а): все вокруг в пластике... Да, надо присоветовать любителям перепрошивать биос по любому поводу что-то.. Может меньше плат уродовать будут (плавить пластик) Такой адаптер идет в комплекте с каждым программатором: К каждой ножке мс цепляемся таким щупом: вторым концом соответственно в адаптер согласно распиновке. Брать можно здесь: https://aliexpress.ru/item/400032929102 ... 33edk4Bi0J
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 29 сен 2020, 09:51 |
sasha_m писал(а): реально безногие флешки прищепкой нормально шьются Реально. Встречаются пока что редко, но шьются нормально. Главное - ламели в прищепке чтоб были не уставшие и не засранные. Снятая м/с зажимается внутрь прищепки, так чтоб выпирающие углы ламелей прищепки поджимали контакты на флэшке. com77 писал(а): а, надо присоветовать любителям перепрошивать биос по любому поводу что-то.. Лоботомию им! Приносили мне на днях десктопы гнилобайтовские, у обоих одна проблема - заказуха. Тыкнули отверткой в кондер и коротнули его о 19в. В итоге пробой, и 3.3в вообще нет на плате. А в сервисе до меня биос шили, причем красиво так - микруха висит на пяти лапах, оставшиеся три в воздухе транслируют сигнал... Мозгов то нет, померять на ней напряжение. com77 писал(а): К каждой ножке мс цепляемся таким щупом:
Не, эти зажимы мне не нравятся. Да и к чему цепляться в безногих микрухах, например? Или, ради примера, возьмем плату, у которой флэшка биос под радиатором хаба (интел современный), а на болтах радиатора - пломбы? Я-то ищу именно восьмипиновый коннектор. com77 писал(а): Различается и распиновка и шаг пинов - придется делать несколько переходников(как минимум 2 точно). На десктопах видел только мелкие девятипиновые SPI коннекторы. На ноутах да, есть "жирные" разъемы, но они мне не треба - туда отлично подходит переделанная фишка от панели юсб. А вот в миниконнектор с тонкими ламелями - сложновато что-то найти.
com77
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 29 сен 2020, 13:55 |
Котеус писал(а): туда отлично подходит переделанная фишка от панели юсб. А вот в миниконнектор с тонкими ламелями - сложновато что-то найти. Ну да, на более новых платах шаг пинов меньше и распиновка отличается.. А для более старых USB 2.0 коннекторы...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 30 сен 2020, 18:33 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
Есть успешный опыт прошивки без выпаивания для материнки EliteGroup ECS-X79R-AX через её коннектор для прошивки (8 штырьков).
Питание - брал от самой платы, она на дежурке давала 3.3V на флешку. На дежурке и шил, после прошивки отключал программатор, потом убирал дежурку, чуть ждал и потом включал. А провода от программатора до этого разъёма - только землю и 4 сигнлальных (ChipSelect, Clock, IN, OUT), через 5 отдельных макетных проводов. Остальные 3 - не подключены. Так что коннектор на "8 сразу" тут не очень удобен будет.
Также был сходный аналогичный опыт с прошивкой корейского монитора. Но там на дежурке прошить не удалось, зато удалось при подаче питания 3.3 внешним ЛБП (остальные линии питания на плате монитора оставались неактивными). Подключение было такое: программатор - 5 макетных проводов - прищепка - SPI в корусе SOIC8-150mil. Довольно длинная лапша. То есть опять земли соединяем, а питания не соединеям. А ЛБП подаём 3.3V не на саму флешку, а на более удобное место.
Осознаю, что в обоих случаях о потенциальных побочных эффектах не задумывался (как минимум потому, что понимания компонентов материнок и мониторов недостаточно, чтоб оценить все потенциальные проблемы).
К слову в обоих случаях прошивка продолжает слетать раз в 1-2 года, несмотря на то что первый раз при прошивке была сделана замена флешки (оборудоавние личное, а не клиентское, может потому что каждый день полностью обесточиваю). Так что по итогу есть статистика: за ~7 подобных прошивок - только один раз на верификации вылезли ошибки. Остальные разы с 1го раза, что с прищепкой, что с SPI-коннектором и всё работает. Программатор Postal3-USB.
com77
Заголовок сообщения: Re: Шнур для SPI прошивки десктопных плат Добавлено: 30 сен 2020, 18:36 |
galkinvv писал(а): Есть успешный опыт прошивки без выпаивания Дык понятно, что они шьются, тем более если производитель вывел разъем ISP - я лично шил и не раз и платы разные...
