Текущее время: 21 июн 2024, 09:11
RandomR
Заголовок сообщения: Замена гпу от RX 580 на RX 480 Добавлено: 28 сен 2020, 12:44 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Хотелось бы cпросить совета по замене чипов гпу. Я заменил прожаренный (не мною) чип на карте ASUS RX 580 4GB Dual на чип c RX 480, поскольку у меня не было другого чипа от RX 580. Все заработало, карта распознается как RX 580. Нужно ли мне перешивать BIOS, чтобы он соответствовал RX 480 и чтобы не повредить чип из-за более высокой частоты ядра? Я слышал, что люди вшивают RX 580 BIOSы в карты RX 480 с целью разгона, но я не хочу повредить мое творение .
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Замена гпу от RX 580 на RX 480 Добавлено: 28 сен 2020, 18:53 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
RandomR писал(а): Нужно ли мне перешивать BIOS, чтобы он соответствовал RX 480 и чтобы не повредить чип из-за более высокой частоты ядра? Polaris 10 = Polaris 20, остальное - маркетинг. Но у меня вопрос знатокам: при замене ГПУ должен измениться показатель ACIQ Quality, что должно повлечь за собой смещение состояний напряжений. В данном случае заменили ГПУ, отразится ли это в цифрах в GPU-Z в показателе ACIQ? и если "да", то тогда где прописывается данное значение?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Замена гпу от RX 580 на RX 480 Добавлено: 29 сен 2020, 00:39 |
galkinvv писал(а): У меня есть гипотеза, что то что GPU-Z называет ASIС Quality это что-то типа меры вольт-амперной характеристики чипа. Грубо говоря сколько ватт он жрёт в простое при определённом вольтаже... Нет, к сожалению не совсем то: ASIC - это показатель стабильности работы ГПУ при определённом напряжении, и чем выше данный показатель, тем меньшее напряжение будет подано на ГПУ в режимах state#0 и Boost. В данных режимах невозможно понизить напряжение при помощи той же VBE7.0 (я модернизировал 280Х в НЕХ и получил весьма существенное снижение температуры), потому как в vBIOS оно "fused" (заморожено), а само значение напряжения подбирается, исходя из таблицы ASIC в самом vBIOS. Но вот только где хранится ASIC, чтобы его значение могло быть интерпретировано и выставлено самим vBIOS? Остается только сам ГПУ...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Замена гпу от RX 580 на RX 480 Добавлено: 29 сен 2020, 10:35 |
RandomR писал(а): Чип RX 480 на этой карте - 65,7% Чип RX 580 на карте PowerColor - 77,8%
Жаль, что отсутствует ASIC для RX580 на этой карте... По поводу определения ASIC есть мысль, но нужно подтверждение. Значение напряжения устанавливается, исходя из VID, в равной степени, как и показатель ASIC. Осталось уточнить, откуда vBIOS берет эти самые VID-ы? Возможно, что это страповые резисторы и выставляются на конкретной борде в зависимости от конкретного экземпляра ГПУ? ---------- Добавлено спустя 48 минут 51 секунду: ---------- Цитата: VID (определение идентификации напряжения) - это спецификация напряжения в качестве значения по умолчанию для стабильной работы, которое надежно хранится производителем в каждом процессоре и точно отражает качество продукции. VID всегда определяет максимальное напряжение, которое должно присутствовать, а не напряжение(я) в соответствующих состояниях нагрузки. В принципе, мои догадки подтвердились: VID зашит в GPU, установка нового (другого) GPU ведет к изменению показателя ASIC и применению новых пороговых значений рабочих напряжений (таблица которых прописана вендором в конкретном vBIOS для конкретной серии ВК).
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Замена гпу от RX 580 на RX 480 Добавлено: 29 сен 2020, 12:18 |
pEEp писал(а): В принципе, мои догадки подтвердились: VID зашит в GPU, установка нового (другого) GPU ведет к изменению показателя ASIC и применению новых пороговых значений рабочих напряжений (таблица которых прописана вендором в конкретном vBIOS для конкретной серии ВК). Я не совсем уверен, что моя интерпретация вышесказанного верна, но я понимаю это так - условия работы задаются самим GPU, а настройки BIOS не сможет требовать невыполнимый режим работы.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Замена гпу от RX 580 на RX 480 Добавлено: 29 сен 2020, 12:37 |
RandomR писал(а): требовать невыполнимый режим работы Частоту ГПУ в любую сторону, а напругу - только вверх (вниз нельзя, ибо VID не позволит).
