Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: Замена гпу от RX 580 на RX 480
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 12:44
Хотелось бы cпросить совета по замене чипов гпу.
Я заменил прожаренный (не мною) чип на карте ASUS RX 580 4GB Dual на чип c RX 480, поскольку у меня не было другого чипа от RX 580. Все заработало, карта распознается как RX 580. Нужно ли мне перешивать BIOS, чтобы он соответствовал RX 480 и чтобы не повредить чип из-за более высокой частоты ядра? Я слышал, что люди вшивают RX 580 BIOSы в карты RX 480 с целью разгона, но я не хочу повредить мое творение :-): .
 Заголовок сообщения: Re: Замена гпу от RX 580 на RX 480
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:53
Polaris 10 = Polaris 20, остальное - маркетинг.
Но у меня вопрос знатокам: при замене ГПУ должен измениться показатель ACIQ Quality, что должно повлечь за собой смещение состояний напряжений. В данном случае заменили ГПУ, отразится ли это в цифрах в GPU-Z в показателе ACIQ? и если "да", то тогда где прописывается данное значение?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:55
У меня есть гипотеза, что то что GPU-Z называет ASIС Quality это что-то типа меры вольт-амперной характеристики чипа.
Грубо говоря сколько ватт он жрёт в простое при определённом вольтаже...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:39
Нет, к сожалению не совсем то: ASIC - это показатель стабильности работы ГПУ при определённом напряжении, и чем выше данный показатель, тем меньшее напряжение будет подано на ГПУ в режимах state#0 и Boost. В данных режимах невозможно понизить напряжение при помощи той же VBE7.0 (я модернизировал 280Х в НЕХ и получил весьма существенное снижение температуры), потому как в vBIOS оно "fused" (заморожено), а само значение напряжения подбирается, исходя из таблицы ASIC в самом vBIOS. Но вот только где хранится ASIC, чтобы его значение могло быть интерпретировано и выставлено самим vBIOS? Остается только сам ГПУ...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 01:48
Спасибо за инфомацию!
Что ж, похоже, мне может и не понадобиться перепрошивать BIOS. Я попробую сделать стресс-тест и посмотрю, как карта поведет себя.
Ради интереса проверил качество ASICs:
Чип RX 480 на этой карте - 65,7%
Чип RX 580 на карте PowerColor - 77,8%
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:35
Жаль, что отсутствует ASIC для RX580 на этой карте...
По поводу определения ASIC есть мысль, но нужно подтверждение. Значение напряжения устанавливается, исходя из VID, в равной степени, как и показатель ASIC. Осталось уточнить, откуда vBIOS берет эти самые VID-ы? Возможно, что это страповые резисторы и выставляются на конкретной борде в зависимости от конкретного экземпляра ГПУ?
---------- Добавлено спустя 48 минут 51 секунду: ----------
Цитата:
VID (определение идентификации напряжения) - это спецификация напряжения в качестве значения по умолчанию для стабильной работы, которое надежно хранится производителем в каждом процессоре и точно отражает качество продукции. VID всегда определяет максимальное напряжение, которое должно присутствовать, а не напряжение(я) в соответствующих состояниях нагрузки.
В принципе, мои догадки подтвердились: VID зашит в GPU, установка нового (другого) GPU ведет к изменению показателя ASIC и применению новых пороговых значений рабочих напряжений (таблица которых прописана вендором в конкретном vBIOS для конкретной серии ВК).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:18
Я не совсем уверен, что моя интерпретация вышесказанного верна, но я понимаю это так - условия работы задаются самим GPU, а настройки BIOS не сможет требовать невыполнимый режим работы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:37
Частоту ГПУ в любую сторону, а напругу - только вверх (вниз нельзя, ибо VID не позволит).
 Заголовок сообщения: Re: Замена гпу от RX 580 на RX 480  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:52
Спасибо всем за участие и ответы . Похоже, мне нужно ознакомиться больше о взаимодействиях VID и ASIC, итп.
А пока я на пару часов запустил MS Kombuster и карта отработала без проблем. Температура GPU была в районе 67-68 градусов. К сожалению этот тест показал, что предыдущий ремонтник как то умудрился повредить и вентиляторы, поэтому мне придется их сменить.
Тему наверно можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 480 нет питания гпу, памяти
Mafi
31 мар 2022, 23:41
Mixa80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMD элементы для MSI RADEON RX 480 - 580 и ASUS RX 470
AnatoliyOlenich
3909
01 фев 2018, 02:44
AnatoliyOlenich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerOn Sequence для RX470/480/580 ищу картинку
_AVP_
05 авг 2024, 19:10
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580...
k0t1k
21 май 2021, 09:06
sakaban Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: walkman8196 и гости: 106
