Доброго всем!
Пришел данный ноут - "не включается"
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Дунул на север - картинка появилась. Заменил 216-0674026. Запускаю - нет картинки, потребление немного снижено (0,9а вместо 1,5а), кулер не крутится... Ну, думаю, север дохлый попался... ставлю еще один (из другой партии) - та же картина...
Поставил тестовый живой (держу небольшой парк б/у чипов, для проверки) - та же картина... пол-дня бился - результат тот же...
Случайно поставил батарейку (CMOS) - все заколосилось! Снимаю - симптомы выше. Ставлю - работает.
Это так и должно быть? Или где-то что-то не так?
К сожалению, схемы на этот аппарат нет, отследить не получается...
