Текущее время: 01 июл 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: X50Z (f5z rev2), интересное поведение
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 16:13
Доброго всем!
Пришел данный ноут - "не включается" :-): .
Дунул на север - картинка появилась. Заменил 216-0674026. Запускаю - нет картинки, потребление немного снижено (0,9а вместо 1,5а), кулер не крутится... Ну, думаю, север дохлый попался... ставлю еще один (из другой партии) - та же картина...
Поставил тестовый живой (держу небольшой парк б/у чипов, для проверки) - та же картина... пол-дня бился - результат тот же...
Случайно поставил батарейку (CMOS) - все заколосилось! Снимаю - симптомы выше. Ставлю - работает.
Это так и должно быть? Или где-то что-то не так?
К сожалению, схемы на этот аппарат нет, отследить не получается...
 Заголовок сообщения: Re: X50Z (f5z rev2), интересное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 16:18
Поведение нормально для асус этой серии(F5 кстати тоже), без cmos батарейки нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:22
и не только для АСУС, а для всей линейки АТИ-ных чипсетов.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:57
Спасибо.
Век живи - век учись!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5Z r2.0 (F5Z) Подскажите где можно найти схему с расположениями элементов
cobro
07 май 2019, 15:36
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50z (F5Z) замена севера
Saxet
2479
20 май 2016, 19:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50z (F5z) замена процессора
Saxet
21 май 2016, 19:34
Сейчас этот форум просматривают: lowbass, Yandex [BOT] и гости: 23
