Текущее время: 07 ноя 2026, 17:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:39
Всем доброго дня. Попался мне вот такой БП FSP Eplilon 80Plus 800, хотел бы его отремонтировать, но не знаю с чего начинать.
Симптомы неработоспособности данного БП проявляются вот такие:
Сбои при запуске системы или зависания
Заметное изменение в том, как долго загружается ПК, для загрузки и выключения
Спонтанная перезагрузка или периодические зависания во время обычной работы (на короткое время)
Ошибки памяти
На жёстком диске повреждена файловая система, постоянно требуется восстановление - но оно проходит безрезультатно
Проблемы USB-устройств - ни с флэшки ни с DVD-привода, загрузиться я не смог
Поработал БП у клиента 7-8 лет, на борту стояла видеокарта nVidia GTX 560 с двумя 6-ти пиновыми разъёмами. Когда поставил заведомо рабочий БП, все вышеуказанные болячки сразу исчезли. Вскрыл корпус БП, вздутий конденсаторов, тёмных пятен на плате (около силовых частей) и следов горелостей не обнаружил. Проверил выходные напряжения мультиметром - всё в норме (знаю, что мультиметр большего не покажет), но осцилографа у меня нет. Из инструментов - есть паяльник, мультиметр, ESR-метр - знаю и умею всем этим пользоваться. Я начинающий ремонтник, прошу совета у знающих людей - с чего начинать проверку? Фото БП прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:51
потеря емкости конденсаторов, повышенные пульсации. ESR метр есть, проверяйте.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:42
все ёмкости мерять или только по линии 12В ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:42
осциллографа нет, смотреть нечем, я бы начал с сетевого фильтра и для надежности все проверил, это не долго.)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:48
Romeodevil писал(а):
все ёмкости мерять
Все. Благо их там нищее количество. Выпаиваете и делаете измерения, чтобы раз и сразу решить по ним вопрос. Всё остальное уже после.
Располагать оксиды вплотную к радиаторам и дросселям, это хороший метод для досрочного отправления их на пенсию.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 16:36
Всем доброго времени суток. Выпаял все электролиты в холодной и горячей частях, проверил их на пробой и ESR-метром. Ёмкости в норме у всех электролитов, ERS не выше 1 Ом. Кроме одного - фирмы Capxcon, KF серия - 25 В, 100 мкф. Тестер показал, что ёмкость в норме 102 мкф, но вот ESR аж 24 Ом. Это нормальное явление? Этот электролит связан с оптопарой (те что стоят рядом две штуки), был в термоусадке и стоял возле транса. Фото прилагаю. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 17:12
Romeodevil
24 Ом - это или плохой конденсаторили прибор врет ) Если есть - замените и не заморачивайтесь. 1 Ом для большинства конденсаторов там - смерть ))) Только мелкие 10x50В могут быть до 4 Ом, а обычно около 2. Все остальное мусор.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:13
Все кондюки мерял одним и тем же прибором, тогда почему у других показатели отличались, как-то нелогично выходит. Есть у меня один кондюр, прецензионный - им я тестер каждый раз калибрую, до проведения тестов. Так он нормально показывает на этом приборе, носил его на работу, где прибор посолиднее - там те же самые показатели. Завтра отнесу и этот Capxcon - посмотрю, что он покажет. Кстати, вопрос, в холодной части можно всё запаять обратно?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 22:53
Погодите тратить припой напрасно.
С конденсаторами вообще ничего не ясно. Ибо в "не больше Ома" присутствует и жизнь и смерть применяемых оксидов в ИИП. Например, в указанном вами конденсаторе сто на двадцать пять, максимально допустимое ESR составляет 0.350R. Измерили бы 0.500R, что является "не больше Ома", тем не менее это уже некондиция. Идёт под замену.
Сверьтесь по спецификациям от производителя, раз в голове нет примерных допустимых параметров. Спеки у всех брендов есть на их сайтах. Если лень искать, то хотя бы здесь выложите эти "не больше Ома". Люди подскажут, что возвращать на плату, а что отправлять в утиль. При условии, что вашему прибору типа верим.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 07:51
Был у меня случай с ремонтом БП, комп вел себя не предсказуемо подвисал, бсоды и т.д.. В итоге нашел плохой контакт в разъеме 24 пин, поджал вилки и работает до сих пор. Я это к тому что неисправности бывают очень разные при похожих симптомах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 09:05
Имеет смысл поджимать вилки и в разъемах для подключения периферии, HDD в первую очередь. Крайне желательно подключать HDD к ближайшим к корпусу блока питания разъемам и не гирляндой (каждый на свой отдельный кабель).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 15:17
Нету в этом никакого смысла. Особенно, если количество потребителей в несколько раз превышает количество кабелей. ))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 11:54
С такими симптомами (нестабильный запуск, сбои железа) ремонт фсп эпсилон в 100% случаях надо начинать с замены сетевого лита 390.0*420 и лита 100.0*35 рядом с ним (питание +14 шимки), обычно на этом ремонт заканчивается. Для гарантии можно заменить лит 1000.0*25 по дежурке. Во вторичке менять ничего не нужно, только проверить, не оторваны ли ноги литов при разборке (стоят очень уж мелкие литы по +12). Таким образом были отремонтированы несколько эпсилонов. Лит 390.0 при этом может быть еще живым и пригодным для другого бп
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:51
Да уж... ))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 21:25
Извиняюсь за долгое молчание. В общем по электролитам ситуация такая. Есть 4 лита формирующие питание 12В - они 16В 470мкФ по ним так - 1) 478 мкФ, 0.08 Ом, 2) 464 мкФ, 0.08 Ом, 3) 471 мкФ, 0.08 Ом, 4) 472 мкФ, 0.08 Ом с ними всё в порядке. Далее питание 3.3В - там стоят 6.3В на 2200 мкФ - с ними вот так - 1) 2368 мкФ, 0.03 Ом, 2) 2414 мкФ, 0.03 Ом - тоже норма. Затем линия 5В - 16В 2200 мкФ и 16В 1000 мкФ - с ними тоже порядок - 1) 2275 мкФ 0.03 Ом, 2) 2132 мкФ, 0.04 Ом, 3) 2240 мкФ, 0.04 Ом. Ещё есть лит для питания ШИМки - 50В 10 мкФ - там вот так 10.68 мкФ и ESR - 1.8 Ом. И ещё один для питания супервизора WT75180 - 25В 47 мкФ - у него так - 44 мкФ и 1.7 Ом. Ну и последний лит - в сетевом фильтре 420В 470 мкФ - здесь 414 мкФ и 0.16 Ом. Что по ним не так?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 22:52
Что по ним не так?
К сожалению вы не указали производителя и серии, но если предположить, что производитель тот же и серия та же (KF), то:
Конденсатор 10х50 по даташиту 1.820R
Конденсатор 47х25 по даташиту 1.100R
Конденсатор 2200х16 по даташиту 0.038R
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 07:10
ОК, вечером приду с работы, сделаю их фото. Вопрос - а где на Алике можно купить качественные конденсаторы, оригиналы так сказать. Если вы уже брали, можно пожалуйста, ссылочку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 28 секунд: ----------
Ещё один вопрос, а параметр Vloss, в процентном выражении - это имеет значение? Я так понял, по-простому говоря - это добротность конденсатора. Тестер мне показывает, а я-то его не указал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 12:07
Не знаю. На Алли оксиды не покупаю. Может есть счастливчик с надежным китайцем. Но "надежный" китаец, то такое... У меня был отрицательный опыт, поэтому в лотерею что-то желание играть пропало. Я в нашем Чип-Дипе покупал конденсаторы от Джамикон и Эпкос. Но сейчас с ними стало как-то весьма печально... Новых поставок нет, а то что было раскупается и где теперь надежно столоваться, хрен его знает.
Т-Тестер показывает некий параметр именуемый Vloss. Понятно, что чем он больше, тем хуже. Но я не смог выявить точные значения для разных номиналов, когда еще не совсем плохо и когда уже плохо, исходя из измеренных значений тангенса угла потерь этих же конденсаторов. Вот тангенс, вот он "здоровье" конденсатора показывает безошибочно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 15:41
Есть несколько магазинов один из них "Mose's Da Ben Gou" также "OLGA" итд
Продают в основном японские бренды такие как Nippon, Nichicon, Hitachi, Panasonic, Rubycon
Также и хоть редко тайваньские Teapo итд
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 18:18
Достаточно было в дежурке по питанию микросхемы заменить и не мучатся.
100мкф на 25в если не ошибаюсь.
на фсп неисправные конденсаторы емкостью больше 1000
практически всегда визуально видно вздутие
---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ----------
он и есть.
а вообще обычно ремонт начинается с замера напряжений дежурки и на зелёном проводе.
потом при запуске. померили бы и сразу бы всё ясно стало.
ещё боьшая банка в апфс у них дохнет частенько
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 19:02
Вот такие были серии, фото прилагаю. В дежурке заменю кондюр и заодно большой бочонок тоже, сейчас занимаюсь поиском хороших аналогов. У нас город маленький и мастеров хороших тоже мало, по пальцам одной руки можно посчитать. Я знаком с ними, но им интереснее починить мат. плату ноутбука, планшета или мобильного телефона - ремонт моего БП может затянуться на месяцы, поэтому и решил сам, подумал, что проблема не значительная.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 19:11
Может проблема в материнке(конденсаторы), а более мощный блок питания ее замаскировал ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:31
Да не переживайте вы так. Вот беда, конденсаторы поменять. ))
Мелочь вышедшая за параметры меняется без сомнений. Те которые на 2200 они еще рабочие, но без запаса на будущую жизнь. В качестве эксперимента на запуск, пойдет. Но себе бы я их не оставил.
Сетевой конденсатор по замеренному вами, в среднем по больнице в норме. Его бы не стал менять.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 09:47
Да и найти его с нужными габаритами проблематично довольно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 12:27
Большую банку размер напишите диаметр×высота а маленькие вы и так найдете
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 13:49
В эпсилоне стоят сетевые литы обычного размера 30*45, на али полным-полно, даже в чип-дипе есть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 18:55
Да именно такой лит стоит. Если я поставлю вот такой 400В 470мкФ или 400В 500мкФ или нужно именно на 420В искать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:26
волтаж занижать нестоит если удастся запихнуть про запас больше по вольтажу тогда лучше
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
вот японский оригинальный образец 450 вольт 470 мкФ 30х45
NCC
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
можно договорится о количестве и купить здесь:
https://aliexpress.ru/item/32580786419. ... 5cbdd6E0GR
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:41
В эпсилон лучше поставить лит на 450 вольт размера 35*40, он помещается, надо только сдвинуть в сторону термистор рядом с ним (просверлить новые отверстия)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 20:04
Здравствуйте. Очень благодарен за ссылку, уже договорился с китайцем о продаже одной штуки. Теперь буду искать остальное, у этого же продавана можно взять, если есть конечно? А так нашёл несколько продавцов, но вот отзывы меня не очень впечатляют - кому-то понравилось, а кому нет. Попробую в ЧиДе поискать нужное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP everest 80plus 800w, громкая работа
spekulant
25
4544
02 ноя 2023, 12:54
spekulant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Everest 80Plus 700 треск при работе
maxrez
17
1677
21 янв 2026, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский Новый год или когда начинать делать заказы...
TSARIVAN
3780
16 фев 2017, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
14301
24 авг 2021, 14:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
