Текущее время: 03 июн 2024, 05:06
Romeodevil
Заголовок сообщения: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 30 сен 2020, 21:39 |
Сообщения: 15 Откуда: Казахстан
Всем доброго дня. Попался мне вот такой БП FSP Eplilon 80Plus 800, хотел бы его отремонтировать, но не знаю с чего начинать.
Симптомы неработоспособности данного БП проявляются вот такие: Сбои при запуске системы или зависания Заметное изменение в том, как долго загружается ПК, для загрузки и выключения Спонтанная перезагрузка или периодические зависания во время обычной работы (на короткое время) Ошибки памяти На жёстком диске повреждена файловая система, постоянно требуется восстановление - но оно проходит безрезультатно Проблемы USB-устройств - ни с флэшки ни с DVD-привода, загрузиться я не смог
Поработал БП у клиента 7-8 лет, на борту стояла видеокарта nVidia GTX 560 с двумя 6-ти пиновыми разъёмами. Когда поставил заведомо рабочий БП, все вышеуказанные болячки сразу исчезли. Вскрыл корпус БП, вздутий конденсаторов, тёмных пятен на плате (около силовых частей) и следов горелостей не обнаружил. Проверил выходные напряжения мультиметром - всё в норме (знаю, что мультиметр большего не покажет), но осцилографа у меня нет. Из инструментов - есть паяльник, мультиметр, ESR-метр - знаю и умею всем этим пользоваться. Я начинающий ремонтник, прошу совета у знающих людей - с чего начинать проверку? Фото БП прилагаю.
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 30 сен 2020, 22:42 |
Alex65 писал(а): потеря емкости конденсаторов все ёмкости мерять или только по линии 12В ?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 30 сен 2020, 23:48 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Romeodevil писал(а): все ёмкости мерять Все. Благо их там нищее количество. Выпаиваете и делаете измерения, чтобы раз и сразу решить по ним вопрос. Всё остальное уже после. Располагать оксиды вплотную к радиаторам и дросселям, это хороший метод для досрочного отправления их на пенсию.
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 04 окт 2020, 19:13 |
RsM писал(а): 24 Ом - это или плохой конденсаторили прибор врет ) Все кондюки мерял одним и тем же прибором, тогда почему у других показатели отличались, как-то нелогично выходит. Есть у меня один кондюр, прецензионный - им я тестер каждый раз калибрую, до проведения тестов. Так он нормально показывает на этом приборе, носил его на работу, где прибор посолиднее - там те же самые показатели. Завтра отнесу и этот Capxcon - посмотрю, что он покажет. Кстати, вопрос, в холодной части можно всё запаять обратно?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 04 окт 2020, 23:53 |
Romeodevil писал(а): Кстати, вопрос, в холодной части можно всё запаять обратно? Погодите тратить припой напрасно. С конденсаторами вообще ничего не ясно. Ибо в "не больше Ома" присутствует и жизнь и смерть применяемых оксидов в ИИП. Например, в указанном вами конденсаторе сто на двадцать пять, максимально допустимое ESR составляет 0.350R. Измерили бы 0.500R, что является "не больше Ома", тем не менее это уже некондиция. Идёт под замену. Сверьтесь по спецификациям от производителя, раз в голове нет примерных допустимых параметров. Спеки у всех брендов есть на их сайтах. Если лень искать, то хотя бы здесь выложите эти "не больше Ома". Люди подскажут, что возвращать на плату, а что отправлять в утиль. При условии, что вашему прибору типа верим.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 05 окт 2020, 16:17 |
mia писал(а): Крайне желательно подключать HDD к ближайшим к корпусу блока питания разъемам и не гирляндой (каждый на свой отдельный кабель). Нету в этом никакого смысла. Особенно, если количество потребителей в несколько раз превышает количество кабелей. ))
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 11 окт 2020, 22:25 |
Извиняюсь за долгое молчание. В общем по электролитам ситуация такая. Есть 4 лита формирующие питание 12В - они 16В 470мкФ по ним так - 1) 478 мкФ, 0.08 Ом, 2) 464 мкФ, 0.08 Ом, 3) 471 мкФ, 0.08 Ом, 4) 472 мкФ, 0.08 Ом с ними всё в порядке. Далее питание 3.3В - там стоят 6.3В на 2200 мкФ - с ними вот так - 1) 2368 мкФ, 0.03 Ом, 2) 2414 мкФ, 0.03 Ом - тоже норма. Затем линия 5В - 16В 2200 мкФ и 16В 1000 мкФ - с ними тоже порядок - 1) 2275 мкФ 0.03 Ом, 2) 2132 мкФ, 0.04 Ом, 3) 2240 мкФ, 0.04 Ом. Ещё есть лит для питания ШИМки - 50В 10 мкФ - там вот так 10.68 мкФ и ESR - 1.8 Ом. И ещё один для питания супервизора WT75180 - 25В 47 мкФ - у него так - 44 мкФ и 1.7 Ом. Ну и последний лит - в сетевом фильтре 420В 470 мкФ - здесь 414 мкФ и 0.16 Ом. Что по ним не так?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 11 окт 2020, 23:52 |
Romeodevil писал(а): Что по ним не так? К сожалению вы не указали производителя и серии, но если предположить, что производитель тот же и серия та же (KF), то: Конденсатор 10х50 по даташиту 1.820R Конденсатор 47х25 по даташиту 1.100R Конденсатор 2200х16 по даташиту 0.038R
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 12 окт 2020, 08:10 |
black-armour писал(а): К сожалению вы не указали производителя и серии ОК, вечером приду с работы, сделаю их фото. Вопрос - а где на Алике можно купить качественные конденсаторы, оригиналы так сказать. Если вы уже брали, можно пожалуйста, ссылочку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 28 секунд: ---------- Ещё один вопрос, а параметр Vloss, в процентном выражении - это имеет значение? Я так понял, по-простому говоря - это добротность конденсатора. Тестер мне показывает, а я-то его не указал.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 12 окт 2020, 13:07 |
Romeodevil писал(а): ОК, вечером приду с работы, сделаю их фото. Вопрос - а где на Алике можно купить качественные конденсаторы, оригиналы так сказать. Если вы уже брали, можно пожалуйста, ссылочку.
Ещё один вопрос, а параметр Vloss, в процентном выражении - это имеет значение? Я так понял, по-простому говоря - это добротность конденсатора. Тестер мне показывает, а я-то его не указал. Не знаю. На Алли оксиды не покупаю. Может есть счастливчик с надежным китайцем. Но "надежный" китаец, то такое... У меня был отрицательный опыт, поэтому в лотерею что-то желание играть пропало. Я в нашем Чип-Дипе покупал конденсаторы от Джамикон и Эпкос. Но сейчас с ними стало как-то весьма печально... Новых поставок нет, а то что было раскупается и где теперь надежно столоваться, хрен его знает. Т-Тестер показывает некий параметр именуемый Vloss. Понятно, что чем он больше, тем хуже. Но я не смог выявить точные значения для разных номиналов, когда еще не совсем плохо и когда уже плохо, исходя из измеренных значений тангенса угла потерь этих же конденсаторов. Вот тангенс, вот он "здоровье" конденсатора показывает безошибочно.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 12 окт 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Romeodevil писал(а): Вопрос - а где на Алике можно купить качественные конденсаторы, оригиналы так сказать. Если вы уже брали, можно пожалуйста, ссылочку. Есть несколько магазинов один из них "Mose's Da Ben Gou" также "OLGA" итд Продают в основном японские бренды такие как Nippon, Nichicon, Hitachi, Panasonic, Rubycon Также и хоть редко тайваньские Teapo итд
prapar
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 12 окт 2020, 19:18 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Romeodevil писал(а): Выпаял все электролиты Достаточно было в дежурке по питанию микросхемы заменить и не мучатся. 100мкф на 25в если не ошибаюсь. на фсп неисправные конденсаторы емкостью больше 1000 практически всегда визуально видно вздутие ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- Romeodevil писал(а): Кроме одного - фирмы Capxcon, KF серия - 25 В, 100 мкф он и есть. а вообще обычно ремонт начинается с замера напряжений дежурки и на зелёном проводе. потом при запуске. померили бы и сразу бы всё ясно стало. ещё боьшая банка в апфс у них дохнет частенько
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 12 окт 2020, 20:02 |
Вот такие были серии, фото прилагаю. В дежурке заменю кондюр и заодно большой бочонок тоже, сейчас занимаюсь поиском хороших аналогов. У нас город маленький и мастеров хороших тоже мало, по пальцам одной руки можно посчитать. Я знаком с ними, но им интереснее починить мат. плату ноутбука, планшета или мобильного телефона - ремонт моего БП может затянуться на месяцы, поэтому и решил сам, подумал, что проблема не значительная.
mia
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 12 окт 2020, 20:11 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Romeodevil писал(а): Когда поставил заведомо рабочий БП, все вышеуказанные болячки сразу исчезли. Может проблема в материнке(конденсаторы), а более мощный блок питания ее замаскировал ?
prapar
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 13 окт 2020, 10:47 |
black-armour писал(а): Сетевой конденсатор по замеренному вами, в среднем по больнице в норме. Его бы не стал менять.
Да и найти его с нужными габаритами проблематично довольно
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 13 окт 2020, 13:27 |
Romeodevil писал(а): Вот такие были серии, фото прилагаю Большую банку размер напишите диаметр×высота а маленькие вы и так найдете
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 13 окт 2020, 19:55 |
john197300 писал(а): В эпсилоне стоят сетевые литы обычного размера 30*45 Да именно такой лит стоит. Если я поставлю вот такой 400В 470мкФ или 400В 500мкФ или нужно именно на 420В искать?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 13 окт 2020, 20:26 |
Romeodevil писал(а): сли я поставлю вот такой 400В 470мкФ или 400В 500мкФ или нужно именно на 420В искать? волтаж занижать нестоит если удастся запихнуть про запас больше по вольтажу тогда лучше ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- вот японский оригинальный образец 450 вольт 470 мкФ 30х45
NCC
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- можно договорится о количестве и купить здесь: https://aliexpress.ru/item/32580786419. ... 5cbdd6E0GR
Romeodevil
Заголовок сообщения: Re: С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800 Добавлено: 14 окт 2020, 21:04 |
Radio2865 писал(а): можно договорится о количестве и купить здесь Здравствуйте. Очень благодарен за ссылку, уже договорился с китайцем о продаже одной штуки. Теперь буду искать остальное, у этого же продавана можно взять, если есть конечно? А так нашёл несколько продавцов, но вот отзывы меня не очень впечатляют - кому-то понравилось, а кому нет. Попробую в ЧиДе поискать нужное.
