Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:18
Здравствуйте, можете посмотреть если дам цел (если не битый).
Считал с Winbond W25Q256JW(EQ) с помощью ch341 pro (china).
Хотел записать с офф сайта но там формат .cat перевёл в .bin и тут меня ожидал сюрприз, файл больше на несколько строчек, убрал их до 01fffff0 (как в тот который я снял с флешки),
Зашылся но эфеекта не дало. Проц 3400g по по-прежнему не стартует. Другова проца нету для диагностике.
По этому и спрашиваю если файл снятый с winbond мною не битый и вес и длина норм.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:48
SanSasha
сейчас скину обрезанный дамп,сравните с вашим обрезанным.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
отправил на почту
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
программатор флешку поддерживает,пишет и верифицирует без ошибок?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
БИОС последний отправил.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:44
den2
Буду очень благодарен.
Но я заметил что хаб греется при любом биосе. Как греется, где-то 40 или чуть больше. Не х... ему и я мучаюсь с биос.
Размер файла больше размера чипа
Не хочет, я считывают с флешки 33554432 б , а пытаюсь записать твою вер на 33556480 б. Програматор ругается и не пишет.
Вот скреен то что считал с winbond и он сам определил чип без последних 2 букв (но как понял, последний не важны).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:55
странно,файл обрезан и готов к прошивке....не могу сказать по этому программатору ничего,я им работал не долго и сразу продал,так как г...но редкостное.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 23:14
там наверное от 3,3V флешка наверное в мир иной просится.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 23:24
viktor-novikov51
вполне возможно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 23:45
viktor-novikov51
Может и просится но не по питанию.
den2
Я уже весь день потратил на решения и не в какую.
Я сравнил твои дамп с моим образом (который я делол). Одинаковые, думал что я делаю что-то не так.
Есть китайский ezp2019+ но нет на него 1.8v-adapter.
С этим адаптером от ch431a не хочет дружить. Не делоет из 3.3 - 1.8.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:27
Придется видимо брать и переходник и новую микросхему.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:51
den2
Я ни поиму, дело в флешки или в прогер.
Я взял биос 16 мб с офф сайта, пишет, вериф проходит.
Когда ставлю последнии биос, пишет что файл больше чем флэш. Если принудитилиноего записать, его отрезает до 01fffff0.
Подскожыте прогер который поддерживает на 1.8 в без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:23
TL866 II PLUS
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:10
С биос вроде как разобрался... записал отсюда с форума и раздобыл проц a6 9500.
Плата стартует как и раньше но нет картинки. 12, 5, 3.3, 1.8, 1.2 на плате присутствует. Хаб греется в районе 40 градусов. Проц не скажу что халодныи ели ели тёплыи.
Люди добрые, может у кого-то завалялоси скемка на эту плату или её подобное.
Не подымаетца питания на проц. На земле не весит ни один дросели.
Дрмосы стоят ir3555m не нашёл даташит но глянул по ir3550 vcc 4.285в, vin нет -0.078 мусор( а должен быть 12 в н всех) pwm 0 , bbrk 5в
Если на bbrk висит высокий уровень значит оба мосфета внутри , закрыты. Для открытия как я понял из шымке должен приходить pwn высокого уровня. Или я ошибаюсь?
Шымка asp1405i на неё тоже не даташит, вроде в других амд ставят ir35201 для изучения подойдёт?
Мулитикотролер стоит it8665e , на него тоже не нашёл даташит.
Не пинаите сильно, прошу только помочи разобраться.
Благадорю.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 26 секунд: ----------
Мистика, появился 12в vin.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:06
шимка ASP1405I это и есть перемаркированная IR35201, а вот даташит
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
ну как же, ведь находится даташит по парт номеру IR3555MTRPBF
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 22:00
dj0n1son
IR3555MTRPBF вы открыли этот даташит? Мне нужны пинауты , здесь тока характеристики.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:30
Извиняюсь, реально не просмотрел, но тогда смотрите 3550
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:57
Всё решилось прошивкой биос.
Asus с своей .cap филом, не так просто чтоб переделывать в .bin. Прочитал на один форум что до как и замутьл .bin из последнего биоса.
Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
в форуме Asus
Ksercss
20
5458
18 дек 2020, 11:11
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит елемент
в форуме Asus
sensey
01 сен 2021, 23:46
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит SMD светодиод
в форуме Asus
sensey
27 дек 2021, 04:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix X470-I Gaming сбиты элементы и 0,85В на флешке
в форуме Asus
HeXakep
19 дек 2022, 08:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix x470-i gaming no Vcore
в форуме Asus
sensey
2408
29 май 2023, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
