Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
SanSasha
Заголовок сообщения: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02 [РЕШЕНО] Добавлено: 01 окт 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 17 июл 2019, 17:42 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 58 Откуда: Moldova
Здравствуйте, можете посмотреть если дам цел (если не битый). Считал с Winbond W25Q256JW(EQ) с помощью ch341 pro (china). Хотел записать с офф сайта но там формат .cat перевёл в .bin и тут меня ожидал сюрприз, файл больше на несколько строчек, убрал их до 01fffff0 (как в тот который я снял с флешки), Зашылся но эфеекта не дало. Проц 3400g по по-прежнему не стартует. Другова проца нету для диагностике. По этому и спрашиваю если файл снятый с winbond мною не битый и вес и длина норм. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02 Добавлено: 01 окт 2020, 23:44 |
den2Буду очень благодарен. Но я заметил что хаб греется при любом биосе. Как греется, где-то 40 или чуть больше. Не х... ему и я мучаюсь с биос. Размер файла больше размера чипаНе хочет, я считывают с флешки 33554432 б , а пытаюсь записать твою вер на 33556480 б. Програматор ругается и не пишет. Вот скреен то что считал с winbond и он сам определил чип без последних 2 букв (но как понял, последний не важны).
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02 Добавлено: 02 окт 2020, 00:14 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 522.27
Сообщения: 328 Откуда: москва
den2 писал(а): странно,файл обрезан и готов к прошивке... там наверное от 3,3V флешка наверное в мир иной просится.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02 Добавлено: 02 окт 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,929.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
SanSasha писал(а): Подскожыте прогер который поддерживает на 1.8 в без танцев с бубном.
TL866 II PLUS
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02 Добавлено: 02 окт 2020, 19:10 |
С биос вроде как разобрался... записал отсюда с форума и раздобыл проц a6 9500.
Плата стартует как и раньше но нет картинки. 12, 5, 3.3, 1.8, 1.2 на плате присутствует. Хаб греется в районе 40 градусов. Проц не скажу что халодныи ели ели тёплыи.
Люди добрые, может у кого-то завалялоси скемка на эту плату или её подобное.
Не подымаетца питания на проц. На земле не весит ни один дросели.
Дрмосы стоят ir3555m не нашёл даташит но глянул по ir3550 vcc 4.285в, vin нет -0.078 мусор( а должен быть 12 в н всех) pwm 0 , bbrk 5в Если на bbrk висит высокий уровень значит оба мосфета внутри , закрыты. Для открытия как я понял из шымке должен приходить pwn высокого уровня. Или я ошибаюсь? Шымка asp1405i на неё тоже не даташит, вроде в других амд ставят ir35201 для изучения подойдёт? Мулитикотролер стоит it8665e , на него тоже не нашёл даташит.
Не пинаите сильно, прошу только помочи разобраться. Благадорю. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 26 секунд: ---------- Мистика, появился 12в vin.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02 Добавлено: 02 окт 2020, 21:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
SanSasha писал(а): вроде в других амд ставят ir35201 шимка ASP1405I это и есть перемаркированная IR35201, а вот даташит ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- SanSasha писал(а): ir3555m не нашёл даташит ну как же, ведь находится даташит по парт номеру IR3555MTRPBF
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02 Добавлено: 22 окт 2020, 20:30 |
SanSasha писал(а): IR3555MTRPBF вы открыли этот даташит? Извиняюсь, реально не просмотрел, но тогда смотрите 3550
