Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
| Автор |
MsDos26
Заголовок сообщения: GA-Z97X-UD5H-BK  Добавлено: 02 окт 2020, 09:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 13:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Купил под восстановление. Сдох конвертор PCI->PCI-E, потащил за собой PCH. Поставил новый хаб, плата запустилась только со слотами ддр3 и ддр4, ддр1и2 стопорилась на посте C0 и ребутилась. Свзязь проца со всеми слотами ддр-тестером проверил. Подумал что не сел хаб, сажал на безсвинец, прогнал еще раз по профилю, качнул. Плата стартанула, посты не успевают побежать, и она ребутится. И так по кругу. Перекатал на свинец, тоже самое. Плата в вечном ребуте. Напряжения все подымаются. И 1.05PCH и 1.05 ME PCH.
Кто какими мыслями поделиься?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-Z97X-UD5H-BK |
MoneyBot
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X-UD5H-BK [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 май 2021, 00:33 |
| Начинающий |
Проблема в чипе, очень они хрупкие, так что имейте ввиду, если сажаете на безсвинец, делайте это крайне осторожно, и чипы обязательно сушите.
У меня совсем дурацкая ситуация. Как я описал в начале, после установки, у меня не работал один канал памяти, оказывается дело было в проце, этот ган...н оказался битый, и у меня была удачная посадка первого чипа, но после того, как я его снял, видимо температура при съема перевалила за необходимую, и под кристалом щелкнуло, поэтому после перекатки это чмо не заработало. Затем кстате пришел еще один чип, и я его также неудачно посадил на безсвинец, он опять щелкнул. Сейчас идет еще один, и его я буду перекатывать сначала на свинец.
